Ограничение траектории по заготовке
fersat
Делаю УП для гравировки на цилиндрическом предмете, заготовку задаю моделью. В параметрах траектории запрещаю выход траектории за заготовку, но Power Mill игнорирует это. Что посоветуете?
P.S.
Фрезер с поворотной осью.
Изменено пользователем fersat
Судя по скрину, траектория заваливается.
Опубликуйте проект.
По глубине не ограничишь заготовкой в этой стратегии, а вот ограничить границей можно, благо с недавних пор история вычислений сохраняется))
Делаю так:
1) Импортирую модель заготовки
2) Создаю произвольную границу по импортированной модели
3) На вкладке "правка траектории" нажимаю "ограничить" и выбираю созданную границу
Если указать "изнутри" траектория не создаётся, если указать "снаружи" или "обе" - создаётся копия траектории.
@sssdos
Всё получилось.
1) Рисуем границу в 3DSMax в плоскости yz.
2) Импортируем эту границу в powermill.
3) Выставляем вид так, чтобы плоскость экрана лежала в плоскости yz
4) На вкладке "правка траектории" нажимаем "ограничить", указываем границу и в качестве плоскости проекции указываем плоскость экрана.
1 час назад, fersat сказал:
@sssdos
Всё получилось.
тридемакс никчему, в повермилле достаточно инструментов для рисования границ, на моём скрине видно окружность - это граница  - окружность по 3 точкам исходной модели, остальные шаги тоже так делал Как ты. Ферсат хорошо осваиваешь PM))
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
