В каких CAE можно моделировать сыпучие среды ?
Доброго времени суток
Мой вопрос в названии темы - в каких CAE можно моделировать сыпучие среды: строительные (песок, щебень, горячий асфальт и т. д), пищевая промышленность и сельское хозяйство (отруби, мука и т.д) и т. д. ?
На вскидку - EDEM, RockyDEM, LS-Dyna.
https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_element_method
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
