не хватает памяти TNC-30 fanuc
сказали прояви смекалку возьмём на работу
я сисадмин компьютерщик  начальнику всё равно ну ты же в компьютерах разбираешься  вот и покумекай, я говорю тут минимум  киповец надо
дело такое я как понял не хватает загрузить чертежи   памяти всего  27532   свободно  5233   и выдаёт alarm
вопрос помощь  ,,как то можно расширить память CF картой  или есть  ноут с ком и лпт портами  древний  сбоку станка есть коннектор rs-232
Изменено пользователем trew911
@trew911 говоря бытовым языком, начальник требует мужика родить :biggrin:
Подскажи ему, что проблему можно решить только модернизацией ЧПУ. Этим занимаются специальные люди. В основном компании, но бывают и частники.
Ну или древним методом - заставить программиста разбить программу на куски по вашему максимальному объему.
Изменено пользователем Bully
Работает у меня по СОМ порту в режиме DNC один станок с Фанук. Именно с древнего ноутбука. Всё нормально. Только кабель нужно полный для надежной передачи. Со всеми управляющими сигналами.
Изменено пользователем fantom.ul
есть кабель rsa 232-COM    и ноут с COM портом !  как их связать
9 часов назад, Bully сказал:
сказав это я пойду лесом!  мне главное официально устроиться а далее  можно  рассказы вести ему неопределённый срок
с фанука ответили
Здравствуйте,
На вашей системе максимально объем памяти под программы можно увеличить до 120 Kbyte
С уважением,
Константин
я пишу как возможно какими средствами   ,в ответ ..............
16 минут назад, trew911 сказал:
Я из Cimco передаю.
Вот по такому кабелю передаю:
симка какой версии?   просто симко   порты  прописать и увидит  ,никаких драйверов?ничего не надо? есть полная версия ваша?
18 минут назад, trew911 сказал:
На ноуте вроде пятая или шестая. Для этих целей не важно. Драйвера на ноут не нужны. Возможно, на станке в параметрах что-то изменить нужно. И на станке должна быть кнопка DNC. У меня физически ее нет. Только экранная. Насчет полной версии - думаю не нужно объяснять, на каком ресурсе искать.
А вообще советую на этом сайте поискать информацию. Очень много было про подключение компа к станку.
Как пример:
P.S. Скриншот с настройками - это просто пример. Должен быть включен аппаратный контроль потока.
читаю   dnc  режим я понимаю включает прямой режим -слущает обращение с  ком порта  на 10 или 17 канал встаёт станок
14 минуты назад, trew911 сказал:
Ничего не понял. :smile:
Только что, trew911 сказал:
ну т.е   без переключателя функции DNC на станке  никак не получится ?
Да. Станок должен переключиться в режим dns
На нем может не быть физического переключателя. Тогда нужно искать экранный переключатель
не могу найти на форумах и торрентах  уже 6,7,5  8   накачал   или рус нет или не взломаная    ,можно вашу папку   CIMCO  в лс ?
Кстати, а зачем на токарном станке подкачку делать? Как правило, токарные программки коротенькие.
Или комп тут будет использоваться как архивное хранилище?
Вот, кстати, мануалы по вашему Фануку. На английском, правда, но может пригодится:
http://cncmanual.com/fanuc/fanuc-0-tc/
Тут про настройки сопряжения. Правда для проги DNC PRECISION, но кое что полезное есть:
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/fanuc-o-tc.htm
22 часа назад, fantom.ul сказал:
Я тоже не понял)
В 09.09.2019 в 18:55, trew911 сказал:
чертежи же хранить будут))
А вообще хранить программы всегда нужно отдельно. Одни знакомые настаивали на том, что на станке должна быть всего одна программа, что б оператор не перепутал... были случаи.
Скорее всего товарищ либо задачу не понял, либо работодатель пошутил... ну или директор хочет то, не знаю что, а главное зачем.
