Здравствуйте!
Прошу поделиться своим опытом.
Имеется деталь (например, подобие мыльницы) размером 100х110х20, с толщиной стенки 2...2,5мм, материал - поликарбонат (без наполнения).
Вопрос - как уменьшить коробление по боковым стенкам? Ребра помогут или проще режимами править?
Картинка
помогут, но до конца не исправят. Можете также посмотреть рекомендации в справочнике Пантелеева. "Технологичность формы отливок" называется параграф. 46-я страница у меня в скачанном варианте. Режимами же это первым делом пробовать надо.
Изменено пользователем Bully
Если делать ребра, то лучше горизонтальные. Какой-нибудь поясок по кромке стенки.
1 час назад, Ветерок сказал:
сами по себе они почти не помогают. А вот в дополнение к поперечным дает эффект. Не кратный конечно, но ощутимый всё равно.
В 09.09.2019 в 14:40, Yurikman сказал:
не помогут. режимами. коробление - от неравномерности остывания. если бы у вас была возможность дать этой крышке остывать очень медленно и очень равномерно - она бы не коробилась ни с ребрами, ни без оных.
14 минуты назад, soklakov сказал:
не помогут
Почему так категорично?
Только что, Yurikman сказал:
они не уменьшат коробление, если под короблением помнить внутренние усилия в детали. но саму величину деформации ребра могут уменьшить, то есть они будут сопротивляться короблению, но не уменьшат его.
поэтому "не помогут".
Такие коробления возникают от неправильного остывания детали. А вообще там система охлаждения есть?
Деревенским способом можно решить если после съема детали с формы сразу сунуть ее в холодную воду. Но это только если форма не в автомате. Но это колхоз.
А ребра также будут остывать неравномерно и могут еще и винт добавить. Так что только нормальное охлаждение.
@soklakov под короблением вроде как всегда деформации и понимали. Наличие внутренних напряжений уже совсем другая тема. Да, они влияют на коробление, но короблением не являются сами по себе. Т.е. напряжения на деформацию влияют отрицательно, а ребра положительно. Поэтому и "помогут"
ЗЫ Могу посоветовать погуглить "коробление это".
ЗЗЫ Про температурный режим остывания полностью согласен
5 минут назад, механик сказал:
Все будет, просто в моей практике было уже несколько деталей у которых наблюдались проблемы коробления (порядка 0,2...0,4мм на длину 90...110мм.), но там это было не критично.
В новой детали хочется избежать подобного дефекта.
Кстати, поликарбонат перерабатывается с высокими температурами.Кроме того материал должен быть хорошо высушен. Поэтому система охлаждения для этого материала должна работать очень хорошо.
5 часов назад, Bully сказал:
это верно, я малость заменил понятия, о чем предупредил.
а это я бы верным не назвал. именно внутренние напряжения вызывают коробление - деформацию.
суть послания вот в чем:
напряжения - и есть причина коробления. причина напряжений - неравномерное остывание. не изменяя тепловой режим, мы не влияем на коробление. только изменяя тепловой режим мы вообще как-то запускаем коробление или не запускаем его. ведь если бы все было так, как мы мечтаем, то деталь остывала бы долго, медленно, плавно и равномерно. без коробления.
ребра же, как элемент жесткости, будут сопротивляться деформации - короблению или любой другой деформации. то есть могут уменьшить наблюдаемую деформацию. но они ни разу не помогут снять внутренние напряжения. не помогут убрать причину, а будут бороться с последствиями.
при этом, если применять какую-либо процедуру релаксации напряжений не планируется, то случай, когда мы скомпенсировали напряжения ребрами, если и покажется более дешевым, то является куда менее предсказуемым, а значит грозящий проблемами.
6 часов назад, Bully сказал:
тут уж не знаю. нужны пояснения, что это значит))
спасибо за совет)
6 часов назад, soklakov сказал:
Это да, тут и не собирался спорить.
спасибо за совет)
Совет был из-за:
:smile:
Тоже было сказано только чтобы разъяснить, что "коробление" не равно "напряжения", а одно является причиной другого.
"совсем другая тема" с точки зрения методов борьбы. Бороться с напряжениями можно и нужно, но понятно, что они будут всегда. Поэтому против коробления боролись всегда именно конструктивными методами (борьба с последствиями, по-вашему). Естественно, предполагая, что наладчик будет подбирать и оптимальный режим литья (борьба с причиной). Оптимизация каналов охлаждений шла обычно только тогда, когда к геометрии предъявлялись особые требования. Обычно же просто лишь бы не было видимых искажений.
2 часа назад, Bully сказал:
Так здесь разве нет запроса на уменьшение коробления? Возможно, он не слишком "особыЙ".
Другое дело, что ребра могут пригодиться в целом для повышения жесткости, а значит, может быть, и прочности/надежности изделия в целом. Но если они только мешают, то ставить их ради компенсации кривого теплового режима - это ж костыль. Далеко ли на костылях можно уехать?
Доверяю вашему опыту, а считаете ли вы, что как делали всегда, так и стоит делать в этот раз?
@soklakov если бы чисто за счет режимов и каналов охлаждений получалось бы убрать коробление, это был бы идеальный мир.
45 минут назад, soklakov сказал:
они всегда мешают, приходится искать варианты размещения и форму самих ребер.
3 минуты назад, Bully сказал:
так точно)
welcome to CAE:smile:
Давайте немного подытожим:
1. Для минимизации коробления должна быть нормальная (хорошо продуманная) система охлаждения.
2. Минимизировать коробление можно с помощью подбором режимов литья.
3. Ребра жесткости помогают уменьшить коробление.
2 часа назад, Yurikman сказал:
еще могу добавить, что контур границы формообразующей как для матрицы, так и для пуансона, лучше иметь с небольшой "надутостью"
