Медленный прогон стратегий с малым инкрементным приращением между кадрами
FCLM
Уважаемые коллеги!
   При работе в Vericut существует проблема очень медленного прогона траекторий состоящих из большого количества точек (малое инкрементное перемещение между кадрами). скорость прогона  одинаковая как при выставлении параметра пропуска движения в 0 так и при значении 1024 (зелёная рамка). Пробовал играться параметрами в "свойствах" и в настройках "Движения", безрезультатно. Может кто нибудь встречался с такой проблемой и решил её? =)
Какой версией пользуетесь?
Проверяли на нескольких PC?
На сколько медленно происходит анимация.
Я не сталкивался с такой проблемой. Надо пробовать, щупать конкретный проект.
Единственные проблемы были у меня при переходе с 7й на 8. версию, почему-то по умолчанию в проектах стояла улучшенная анимация станка и VERICUT подвисал в некоторые моменты. После того, как переключал вид на стандартный, проблема исчезла.
Минимальное расстояние движения не пробовали увеличить?
Также при токарной обработке при больших съёмах материала симуляция идет небыстро. Тоже как бы подвисает.
@s_liam
20 часов назад, s_liam сказал:
-Скорость анимации примерно сопоставима со скоростью перемещения исполнительных органов станка на рабочей подаче, может быть даже меньше...
-Версия VC 7.2.3.
-Такое положение дел на всех компах в конторе, доходит до того, что приходится постить код без переходов с большим количеством точек, отдельно проверять УП без них убеждаясь что всё норм, а потом постить УП уже целиком и отдельно прогонять, что конечно очень не удобно. Дополнительную сложность  вносит тот факт что есть достаточно сложные по своей структуре модели станков в том числе и двухканальные и структура УП выглядит порой очень замысловато и например прописать в коде пропуск отдельного переход тоже занимает время и усложняет процесс.
-Пробовал разные комбинации параметров во вкладке движения, в том числе увеличивал максимальное расстояние движения - без результатно. Лазил в хелпе, там пишут что за шаг движения РИ в анимации как раз отвечает этот параметр, но его изменение положение де не меняет.
    Есть подозрение что возможно комп не тянет, т.к. всего 4 гб оперативы и процессор i5. Вы ещё написали про "улучшенную анимацию станка", не подскажите где этот параметр находится? Может ещё существуют какие то дополнительные настройки для изменения скорости "сложных" переходов которые прописываются в модели станка?
Я не знаю, есть ли в версии 7.2.3 эта функция. У меня 8я установлена. Ну, может найдете на вкладке View.
Вам бы в поддержку обратиться, если есть такая. Ну и навскидку вряд ли кто поможет. Если только проект выложите или пример с какой-то частью, где тормоза идут.
Сложно заочно диагноз поставить.
Зайдите в настройки и измените точность просчета обработки. Точность нужно уменьшить. На больших и тяжелых проектах очень помогает.
В 20.09.2019 в 08:42, _Ghost_ сказал:
Пробовал различные комбинации настроек, проблему не решило.
В 16.09.2019 в 12:38, s_liam сказал:
Не нашёл данной функции)
К сожалению нет возможности выложить проект, коммерческая тайна и всё такое =) По поводу поддержки - вы правы, нужно попробовать связаться с авторами модели станка, может быть они что нибудь подскажут.
5 часов назад, FCLM сказал:
Вы сделайте что-нибудь левое на тестовой детали, чтобы получилась подобная проблема. Хотя, стойку и станок в любом случае тогда придется выложить для VERICUT, что тоже может быть авторским правом защищено быть и использоваться где-то кем-либо. Для этого и существует поддержка, с которой заключается договор о неразглашении третьей стороне и за что платятся ежегодно деньги.
Может быть для другого стандартного станка будет подобная проблема из стандартных наборов стоек и станков, поставляемых с VERICUT?
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
