размеры диаметра и радиуса
Shamano4ik
Добрый день.
Creo 5.
1. Подскажите, есть ли возможность изменять положение значения радиуса/диаметра нормальным способом (как в WF).
У меня в настоящий момент для смещения размера необходимо либо за значение отдалить/приблизить, за линию - повернуть.
Это принципиальное решение производителя или настройка в конфиге?
2. Можно ли переместить окно предварительного просмотра вправо (как в ранних версиях), а не вниз?
Спасибо.
B в продолжение еще вопрос, возможно дело в настройках: можно ли в 5 Creo перемещать вид, текст и тд при этом смещая поле чертежа удержанным в нажатом состоянии колесиком
2 часа назад, Shamano4ik сказал:
У меня он так и меняется - нормальным способом.
Вообще вопрос про модель или про чертеж?
Чего приблизить? Чего повернуть? Приблизить размер? Повернуть размер? Вообще-то, размеры не приближаются и не поворачиваются.
Предварительный просмотр ЧЕГО? В какой команде?
1 час назад, Shamano4ik сказал:
Вы уже определитесь что смещать - объекты или поле чертежа. Одновременно двигать и то и другое невозможно.
2 часа назад, Ветерок сказал:
1.вопрос про чертеж.
у меня для того, чтобы изменить расположение значения диаметра/радиуса (например опустить его вниз и левее относительно первоначального расположения) необходимо сделать два действия:
- потянуть за размерную линию для поворота относительно центра диаметра/радиуса
- потянуть за само значение размера для того, чтобы приблизить / отдалить значение от центра
2.вообще-то на чертеже размеры и приближаются и разворачиваются, все зависит от точки зрения/системы координат и тд)
3.предварительный просмотр в окне "открыть". Если в старых версиях WF оно находилось справа, то в Creo 5 снизу, под списком файлов. Для широкоформатных моников - самое ужасное расположение
4.Немного не верно описал. В WF было возможно: выделяете объект для перемещения, левой кнопкой мыши тянете его, при этом, не отпуская левую кнопку, вращая колесиком можно "приблизить/отдалить" чертеж. Очень удобно, если нужно небольшой объект переместить между дальними полями чертежа с нужной точностью.
