FeatureCam Спираль
romazed96
Подскажите, можно ли создать спираль в данной Cam системе? хочу сделать траекторию специальной резьбы.
Как в SW, нельзя. Только пробовать кривую через функцию - Кривая - Другие - Функция.
4 часа назад, cepr сказал:
а если в SW создать спираль, её потом никак не перенести во FeatereCam?
5 часов назад, cepr сказал:
20 минут назад, romazed96 сказал:
Как на этом видео, тут переносят кривую.
Изменено пользователем romazed96
В 07.09.2019 в 09:32, cepr сказал:
А ещё можно вставить кривую посредством макродополнения. Вот пример:
Option Explicit
Sub Spiral
	Dim Doc As FMDocument
	Dim pl As FMCurvePtList
	Dim Curve As FMCurve
	Set Doc = Application.ActiveDocument
	Set pl = Doc.CreateCurvePtList
	Dim R As Double, A As Double, Fi As Double, Pi As Double
	Dim X As Double, Y As Double, Z As Double, I As Long
A= 0.05
R= 0
Fi= 0
Z= 0
Pi = 4 * Atn(1)
For I = 0 To 360*3
	X = R * Cos((Fi+I)*(Pi/180))
	Y = R * Sin((Fi+I)*(Pi/180))
	Z = Z-0.1
	pl.AddPt( X, Y, Z )
	R = R+A
Next I
Set Curve = pl.AddCurveFromPtList( False )
End Sub
В 07.09.2019 в 07:57, romazed96 сказал:
Нужно открыть параллельно с Featurecam программу Powershape  в другом окне.
В программе  Powershape нужно построить спираль , там есть это построение , очень простое .Потом скопировать в буфер , перейти
в программу Featurecam и там эту спираль вставить из буфера в графическое окно . Это занимает пару минут
В 10.09.2019 в 13:47, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Ольга, спасибо. Как всегда очень выручаете))
В 07.09.2019 в 14:26, romazed96 сказал:
Можно через формат обмена STEP. При сохранении проекта SW в STEP назначить параметры Каркасное представление и Экспортировать трёхмерные кривые.
В 11.09.2019 в 12:50, romazed96 сказал:
Можно выбрать стратегию резьбофрезерования , там задать размеры резьбы , получится спираль , и тогда она выводится
по дугам .Думаю это самый простой способ
