romazed96
FeatureCam Спираль
Pinned posts
Подскажите, можно ли создать спираль в данной Cam системе? хочу сделать траекторию специальной резьбы.
Share this post
Как в SW, нельзя. Только пробовать кривую через функцию - Кривая - Другие - Функция.
Share this post
4 часа назад, cepr сказал:
а если в SW создать спираль, её потом никак не перенести во FeatereCam?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
5 часов назад, cepr сказал:
20 минут назад, romazed96 сказал:
Как на этом видео, тут переносят кривую.
Edited by romazed96
Share this post
В 07.09.2019 в 09:32, cepr сказал:
А ещё можно вставить кривую посредством макродополнения. Вот пример:
Option Explicit
Sub Spiral
	Dim Doc As FMDocument
	Dim pl As FMCurvePtList
	Dim Curve As FMCurve
	Set Doc = Application.ActiveDocument
	Set pl = Doc.CreateCurvePtList
	Dim R As Double, A As Double, Fi As Double, Pi As Double
	Dim X As Double, Y As Double, Z As Double, I As Long
A= 0.05
R= 0
Fi= 0
Z= 0
Pi = 4 * Atn(1)
For I = 0 To 360*3
	X = R * Cos((Fi+I)*(Pi/180))
	Y = R * Sin((Fi+I)*(Pi/180))
	Z = Z-0.1
	pl.AddPt( X, Y, Z )
	R = R+A
Next I
Set Curve = pl.AddCurveFromPtList( False )
End Sub
Share this post
В 07.09.2019 в 07:57, romazed96 сказал:
Нужно открыть параллельно с Featurecam программу Powershape  в другом окне.
В программе  Powershape нужно построить спираль , там есть это построение , очень простое .Потом скопировать в буфер , перейти
в программу Featurecam и там эту спираль вставить из буфера в графическое окно . Это занимает пару минут
1 person likes this
Share this post
В 10.09.2019 в 13:47, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Ольга, спасибо. Как всегда очень выручаете))
Share this post
В 07.09.2019 в 14:26, romazed96 сказал:
Можно через формат обмена STEP. При сохранении проекта SW в STEP назначить параметры Каркасное представление и Экспортировать трёхмерные кривые.
1 person likes this
Share this post
В 11.09.2019 в 12:50, romazed96 сказал:
Можно выбрать стратегию резьбофрезерования , там задать размеры резьбы , получится спираль , и тогда она выводится
по дугам .Думаю это самый простой способ
Share this post
    • VladislavK
      Доброго времени суток,подскажите,как убрать отрисовку скруглений на чертежах?
      Жесткость задана, перемещения посчитаны. Можно и силы найти. Было бы желание... ) Задача имеет физический смысл... )
    • lobzik
      Ну это уже что то не то..  Такого ни разу не было. Максимум за чам - 1 кг, обычно 0,5 кг.
      6 - это совсем перебор.
      Индекс массы тела считают весы и прога..
      И мне еще есть куда работать, я его опустил всего на 2,5 единицы. Надо еще столько же..
    • Sergei
      Охлаждайте знаки, которые справа подведя воду прямо к ним. Два резиновых колечка чтоб не текло. Напрашивается рычажная форма.
    • Sergei
      Бывает, не переживай. :-))))) Вы ещё не видели чертежи фармацевтов на таблетки. :-))))))
    • chatjokey
      знаете с чем я постоянно сталкиваюсь? с чертежами, по которым невозможно изготовить деталь. и мне как то все равно, кто там. технолог или конструктор или целый отдел технологов и конструкторов.  талрепы на московский метрополитен. см ниже.  дальше. завод, который делает тортики вафельные. конвеер у них.  спрашиваю, из каких соображений сталь 45. в ответ. "самая распространенная сталь". это без шуток.  или более интересная невыполнимая задача.  в чертеже в виде заготовки заложена прецизионная раскатанная труба по H7. импортная нормализованная. сталь e355. стенка 10 в заготовке. дальше нужно сделать наружку с боем в 3 сотки от нутра и допуском в 4 сотки. и стенка 7 остается.  и паз на всю длину с допуском в 2 сотки.  мне вот интересно. кто это рисовал? как вы думаете, технолог в этом участвовал? и в чем проблема сделать такое? внутри H7 останется? если нет, то почему?    знаете что я хочу? чтобы работу свою делали профессионалы. и мне еще раз, плевать, хоть это целый отдел, хоть это конструктор и технолог в одном лице. и что такого, если это одно лицо? мне кажется что такое вполне может быть. только зп соответствующая.  нате, полюбуйтесь.  напоминаю. это метрострой.
    • Вне зоны доступа
    • karachun
      @Rodriguezz А что касается эффективности то вот что пишет википедия о дизелях. А вот что пишет General Electric о своем ГТД промышленного класса (117 МВт/160 000 лошадиных сил - хватит на два-три контейнеровоза). Этот двигатель можно считать одним из самых эффективных ГТД в мире на данный момент. С уменьшением размеров КПД тоже падает. https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/lms100 То есть ДВС из обыкновенного грузовика может уделать по эффективности один из самых эффективных ГТД промышленного класса. У маленького двигателя КПД может быть 20-30%. В коммерческих целях применять его будет невыгодно. Еще вопросы есть?
    • catiauser
      Похоже на какую то чать ЖД вагона...
      Партия должна быть очень большой, что бы такой штамп и пресс окупились.
    • KsunReh
      @ЖЭК на какие циклы Вы (или заказчик) рассчитывает на новой форме? Давно это было, но то что я видел работало в среднем 38-50 секунд на ПЭ и ПОМе. Конечно, если у Вас хотят раза в два быстрее, то задуматься об охлаждении необходимо. Фото к сожалению нет.    Фонтанирующие трубки в данном случае не подходят так как в конструкциях ПФ на подобные изделия знаки обычно испытывают определенные нагрузки при смыкании формы и особенно при извлечении из отливки, учитывая их небольшой рабочий диаметр, трубки слишком сильно их ослабят. НО я бы прикинул возможность установки короткой трубки в расширенной части знака, это будет эффективнее, чем охлаждение через торец хвоста...
