Появляются лишние строки в спецификации
UnrealPV
При создании смешанной спецификации с подробной нумерацией появляются лишние строки (с наименованием "Sheet"). Приходится удалять их каждый раз вручную. Подскажите пожалуйста из-за чего они появляются и как сделать чтобы не появлялись.
Шит случается)) Похоже на какие-то элементы сварной конструкции. У вас столбец наименование чем заполняется?
@Leon Наименование деталей и сборок ввожу вручную через свойства пользователя. И в спецификацию оно подтягивается из свойств детали.
@UnrealPV Судя по вложенности, к примеру возьмем деталь 1.1.1 Дуга внутренняя - деталь выполнялась командами листового металла (мое предположение) и как следствие этого получило свойство Sheet, что в переводе с англицкого означает Лист. То бишь строка 1.1.1.1 Sheet - означает, что дуга внутренняя сделана из листа или другими словами лист - это  заготовка для детали дуга внутренняя. То что это одна и та же деталь говорит о том что массы у них одинаковые, только у детали в кг, а у заготовки в граммах. Как убрать? Думаю, что поможет только макрос, который будет пробегать по столбцу, находить наш "Щит" и скрывать строку его содержащую. Хотя может быть в дебрях настроек есть галка, точно не скажу.
@Snake 60 Активный список вырезов навел меня на мысль о сварной конструкции. Возможно это зеркальные детали. Заготовки вроде сами по себе в специю не подтягиваются.
@UnrealPV Если вы выложите свою сборку скорее всего помощь придет быстрее.
@Leon Если были бы зеркальные, то уровень вложенности был бы один и тот же, а так все ЩИТЫ на уровень ниже своих родителей, хотя наверняка утверждать не берусь.
@UnrealPV Без Вашей сборки не разобраться :) желательно через Pack&Go (со всеми деталями) иначе гадаем с Леонидом на кофейной гуще :)
Да, детали из листового металла. Проверил, это элемент списка вырезов, если его удалить в детали то в спецификации он не добавляется. Списки вырезов формируются всегда автоматически и убрать галочку "Создавать списки вырезов автоматически" получается только каждый раз вручную у каждой детали. В шаблоне документа убираю и в параметрах сварных деталей, но она все равно снова появляется когда делаю листовую деталь. Похоже что выручит только макрос который будет удалять эти строки в спецификации :sad:
@Snake 60 Вот сборка (Залил на файлообменник). Там получается что лишние строки создаются листовыми и сварными деталями (когда есть элемент списка вырезов). Удалять нужно строки с пустой ячейкой "Обозначение". Буду очень благодарен за помощь в написании макроса.
https://dropmefiles.com/3SbJF
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
