Появляются лишние строки в спецификации
UnrealPV
При создании смешанной спецификации с подробной нумерацией появляются лишние строки (с наименованием "Sheet"). Приходится удалять их каждый раз вручную. Подскажите пожалуйста из-за чего они появляются и как сделать чтобы не появлялись.
Шит случается)) Похоже на какие-то элементы сварной конструкции. У вас столбец наименование чем заполняется?
@Leon Наименование деталей и сборок ввожу вручную через свойства пользователя. И в спецификацию оно подтягивается из свойств детали.
@UnrealPV Судя по вложенности, к примеру возьмем деталь 1.1.1 Дуга внутренняя - деталь выполнялась командами листового металла (мое предположение) и как следствие этого получило свойство Sheet, что в переводе с англицкого означает Лист. То бишь строка 1.1.1.1 Sheet - означает, что дуга внутренняя сделана из листа или другими словами лист - это  заготовка для детали дуга внутренняя. То что это одна и та же деталь говорит о том что массы у них одинаковые, только у детали в кг, а у заготовки в граммах. Как убрать? Думаю, что поможет только макрос, который будет пробегать по столбцу, находить наш "Щит" и скрывать строку его содержащую. Хотя может быть в дебрях настроек есть галка, точно не скажу.
@Snake 60 Активный список вырезов навел меня на мысль о сварной конструкции. Возможно это зеркальные детали. Заготовки вроде сами по себе в специю не подтягиваются.
@UnrealPV Если вы выложите свою сборку скорее всего помощь придет быстрее.
@Leon Если были бы зеркальные, то уровень вложенности был бы один и тот же, а так все ЩИТЫ на уровень ниже своих родителей, хотя наверняка утверждать не берусь.
@UnrealPV Без Вашей сборки не разобраться :) желательно через Pack&Go (со всеми деталями) иначе гадаем с Леонидом на кофейной гуще :)
Да, детали из листового металла. Проверил, это элемент списка вырезов, если его удалить в детали то в спецификации он не добавляется. Списки вырезов формируются всегда автоматически и убрать галочку "Создавать списки вырезов автоматически" получается только каждый раз вручную у каждой детали. В шаблоне документа убираю и в параметрах сварных деталей, но она все равно снова появляется когда делаю листовую деталь. Похоже что выручит только макрос который будет удалять эти строки в спецификации :sad:
@Snake 60 Вот сборка (Залил на файлообменник). Там получается что лишние строки создаются листовыми и сварными деталями (когда есть элемент списка вырезов). Удалять нужно строки с пустой ячейкой "Обозначение". Буду очень благодарен за помощь в написании макроса.
https://dropmefiles.com/3SbJF
