Кодинг библиотек для компаса
10 минут назад, frei сказал:
А в чем проблема?
Даже не знал. Но мне то и не надо. А что @IgorT то не нашёл, коль ему так трэба. Или и не искал., просто решил найти очередной повод обосрать компас?
Только что, BSV1 сказал:
А что, этот "штатный инструмент" продается за отдельные деньги?
Не знаю. У меня нет такой потребности.
Честно говоря, из опубликованного кино не понял, в чем сакральный смысл создания библиотек К с помощью редактора библиотек.
53 минуты назад, IgorT сказал:
Что вы хотите сказать своё темой, что пользовательские библиотеки в Компасе не нужны что ли?
Наши пользовательские библиотек лежат в папках на сервере упорядочены в папках по названию и прицеплять их к компасу не вижу особой нужды.
Что бы появились кнопочки в самом Компасе, а не проводнике виндуза.
Когда нечем убить время, то можно заниматься наполнением библиотек.
Еслиб при создании задавались параметры привязок, то имело бы какой-то смысл.
5 минут назад, Di-mann сказал:
Например, инкапсуляция, если нужно сделать некое ограничение-защита от дурака, чтобы не вставили лишнее содержимое в сборку и потом на сторону не ушло.
15 минут назад, Di-mann сказал:
Древняя версия компаса
32 минуты назад, Di-mann сказал:
Не густо ...
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Не густо ...
Зато можно вставлять из БИБЛИОТЕКИ!!! А не абы как. Опять же можно присесть на уши начальнику, что просрачил проект наполняя библиотэки...
6 минут назад, Di-mann сказал:
Это ценно ..
2 часа назад, Di-mann сказал:
У нас куча моделей покупных на сервере в папках относительно упорядочено. Никогда не возникало проблем со вставкой.
Что заставляет людей тратить время на танцы с бубном чтоб загнать какие-то детали именно в библиотеки? ИМХО в Компасе (без штатного инструмента создания библиотек) это от безделья.
Опять же если деталь может быть вставлена (как болт) - по очевидным привязка то может и имеет смысл загнать в библиотеку с автоматической реализацией этих привязок. А если не то нафига?
Чем лучше вставлять из библиотеки чем просто из файла, пользуясь проводником виндоуз?
У нас аналогично на сервере лежат файлы покупных. В основном полученные из степ с сайтов поставщиков. Часть нарисована врукопашную. Для небольшой части мне удалось сделать с исполнениями.
Вставить оттуда нужный компонент не проблема. Бери и вставляй. А вот когда надо заменить его, даже того же наименования, приходится по новой назначать привязки, если нет исполнений.
У исполнений бывает множество позиций, что несколько напрягает.
Если организовать библиотеку, не так как её понимает @Di-mann , а похожую на Библиотеку стандартных изделий, то можно было выбирать параметры вставляемых компонентов в удобно организованных окнах, заменять вставленные без потери сопряжений, дела замену группы компонентов и т.д и т.п. Но для этого надо уметь программировать и знать SDK Компаса. А это не просто и требует серьёзных затрат времени.
@Di-mann , что ещё не понятно? Показанное выше от @frei присутствует в функционале Компаса давно. Но это не то что хотелось бы иметь.
@BSV1, показали бы что-ли как в TF решаются подобные задачи, Вы глубже в теме чем я. :smile:  А то @Di-mann  не понимает о чем речь идёт, или вид делает, что не понимает.
@IgorT писать интерфейсы можно научится, много времени не займет. Лучше найти знакомого программиста, который поможет вам на старте. API Компаса, я не знаю, но сверхчеловеческих усилий точно не потребуется. Ютуб в помощь. Главное понять-что написание программ тот же процесс что и построение 3Д моделей. Смогли же научится КД шлёпать, значит и интерфейсы уж точно освоите.
35 минут назад, IgorT сказал:
На самом деле весьма криво и с костылями и многое там Per anus ad astra сделано, но работает. Одни списки чего стоят у которых нельзя источник поменять - их приходится множить и вводить переменные что бы прятать на невидимые слои.:biggrin: это овнокод и ситуация страшная.
25 минут назад, frei сказал:
Конечно. Освоить можно. И такие люди есть. Ваяют удивительные вещи под Компас. Я их использую, благо ребята выкладывают их в свободный доступ на форуме Аскона.
Но это работа не для простого конструктора. Это для уникальных личностей, которым хватает личных ресурсов и свободного времени для развлекухи с API Компаса. Героический народ!
А вот средствами TF даже мне на стадии ознакомления удалось слепить пару библиотек для деталей и сборок. Программирования ноль! В Компасе бы так!
Позвольте присоединиться к вашему обсуждению.
Интересует больше всего именно п.3. Что именно не хватает в стандартных инструментах К, для увеличения производительности труда? Или речь идет о специфических задачах? Могли бы указать пример, коротенько так листа на 2-3 А4?
Изменено пользователем Maze
22 минуты назад, Maze сказал:
Про мои заморочки на пример.
Rastelli-Raccordi.pdf
4400_RU Parker-Шланги, Фитинги_1.pdf
можете помочь сделать их использование удобным? Сейчас бОльшая их часть вставляется в сборки как тела импортированные из степов.
@Di-mann ! Это пожелание к функционалу Компаса принимаете за срачь на него? Или где?
Изменено пользователем IgorT
26 минут назад, Maze сказал:
Эта тема ради этого вопроса и создана. Первые два как следствие непременно необходимости.
8 минут назад, IgorT сказал:
Сйчас бОльшая их часть вставляется в сборки как тела импортированные из степов.
Ну так распознайте и сделайте исполнениями, это легко.
В любом случае загнав стэп в библиотеки нужно каждой детали в рукопашную задавать параметры привязок. А в случае с исполнениями привязки любого из исполнения будут действовать на всю линейку.
А про передачу документации с "библиотечными" элементами на сторону. :bash:
38 минут назад, Maze сказал:
Наивно полагает, что:
Сделав работу быстрее оставшееся время будет смотреть видео с ютуба.
Сделав бОльший объем работ получит пропорционально вознаграждение или даже служебный рост.
18 минут назад, Di-mann сказал:
Каким же образом назначить привязи? Покажите такую модель сборки в качестве примера. Под К15.2
И вам того же :bash:.  С поставкой на сторону решим :smile:.
И эта, Di-mann. Таки утверждаете, что средства разработки библиотек, заложенные в Компас для сношения мозга начальству и чтоб яйца чесать когда больше нечего делать?
Опять же я иногда собирая гидравлику вставляю библиотечные фитинг и пр. а спецификацию в ручную заполню импортной арматурой.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
И что? У нас аналогично.
Но есть желание упростить сей процесс, сократить время разработки изделия так сказать.:smile:
2 минуты назад, IgorT сказал:
Думаете в тфлексе 15го года всё в шоколаде?
Обновите компас до 18го. Да, получите кучу других проблем. Но не один кад не обещает наличия большой красной кнопки.
1 минуту назад, IgorT сказал:
Мне кажется название можно поменять в дереве построения модели, присвоив импортные имена библиотечными фитингам.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
На счет ТФ у меня сложилось мнение. Но вот обсуждаемые средства разработки очень хотелось бы видеть у Компаса на подобие ТФ.
В ТФ не нужно ничего программировать. Вам так и не понятно?
А что нам даст обновление до К18?
То, что показывали выше было и раньше. Я в курсе. Так же уже сообщал, что это не совсем то чего хотелось бы.
Только что, IgorT сказал:
Обновите до 16. Ибо 18 вызывает реальное отвращение даже у меня.
Прирост функционала в 16ом почувствуете.
13 минуты назад, Di-mann сказал:
Это решит обсуждаемую проблему?
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
    • Orchestra2603
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
