Кодинг библиотек для компаса
Какая такая информация о вариантах должна попадать в спецификацию?
Длина и диаметр, если речь про заклёпки.
Вроде в К18 появилась возможность составлять свойство из параметров, видел на каком-то видосе от Сергея Кузнецова (не реклама). Сам не пробовал, но может это оно?
ТС, правильно понимаю, что нужен аналог Publisher от Солидворкса?
4 минуты назад, Maze сказал:
Уточняю - наименование заклепки по нормативному документу и её количество. Всё. Остальное - от лукавого и не по ЕСКД :smile:
8 минут назад, NGM сказал:
Уточняю. Наименование бедной заклёпки из примера устанавливается переменными сборки. Компас по крайней мере 15 версия не позволяет передавать эти установленные значения в СП, только те, что прописаны в файле модели заклёпки. Получается  так, что мы меняем диаметр заклёпки в сборке, видим его в сборке, а в СП не видим совсем другой. Так понятно?
15 минут назад, Maze сказал:
... правильно понимаю, что нужен аналог Publisher от Солидворкса?
хотелось бы иметь подобие функционала ТФ вместо программирования через АПИ. Но по всей видимости сиё есть unreal, Ибо Аскону это не нужно и вредно.
Работать с ТФ... Тоже вариант. Но мне на этой работе эго не обеспечат. Да и сложновато его освоить. Имхо.
Изменено пользователем IgorT
2 минуты назад, IgorT сказал:
Тогда заклёпка воистину бедная, ибо стандартному изделию должно быть до лампочки, в каких сборках она применяется.
А вот эта фраза - ключевая:
3 минуты назад, IgorT сказал:
"Поменяли диаметр заклепки" == "поменяли заклепку". Фразу можно переиначивать, но смысл останется неизменным. Если конструктор не изменил позицию в дереве сборки, а напрямую поменял диаметр в размере заклёпки - поведение системы абсолютно логичное и правильное.
20 минут назад, Maze сказал:
16я, 17я версия не тестировалась. Но скорее всего тоже будет работать.
По ссылке приложение, позволяющее следить за переменными и записывать соответствующие параметры из переменных в наименование.
https://yadi.sk/d/aA6xZbZoSCKYGA
kzs64, это Сергей?)
Обязательно попробую программу
Изменено пользователем Maze
13 минуты назад, NGM сказал:
Что-то не пойму о чем Вы. Чо правильно? Что в сборке получаем разные размеры деталей, а в СП уходит детали одинаковые? Это правильно?
Позволю не согласиться. Уж коли геометрия различается, то в СП ожидается появление разных деталей. Вы с компасом работаете?
Вообще-то функционал внешних переменных очень полезный.
8 минут назад, Maze сказал:
kzs64, это Сергей?)
Попробуйте, если запускаться не будет, сообщите результат. Так как у меня возникают проблемы при сборке еxe файла, не везде работает.
По сабжу вот вам пример конфигурации детали, реализовано через API. 60 строк кода, из них 30 ушло на интерфейс.
3 часа назад, IgorT сказал:
Только рукоблудством занимаЦа :biggrin:
Т.е. надо понимать так: поставили в СБ несколько разных заклепок, например, вручную прописали им данные для СП (длина, диаметр, материал, покрытие). Затем в модели поменяли эти данные (длина, диаметр, материал, покрытие) и надо обязательно руками не забыть поправить эти данные для СП? А связать эти данные для СП с соответствующими переменными модели, чтобы изменения информации для СП происходили автоматом можно?
1 час назад, kzs64 сказал:
... вот вам пример конфигурации детали, реализовано через API. 60 строк кода, из них 30 ушло на интерфейс.
А без API такое никак? :g:Что без API не получится? И позволяет ли этот пример автоматом выводить в СП соответствующее обозначение детали в зависимости от кол-ва отверстий (разные обозначения или как исполнения)?
1 час назад, IgorT сказал:
Хорошо, формулирую по-другому. После того, как стандартное изделие добавлено в сборку - его размеры "вручную" меняться не должны. Вот это правильно.
А когда конструктор добавил заклепку, и потом решил вытягиванием-вращением поменять её диаметр - это неправильно. И система закономерно карает, добавляя в спецификацию одинаковые записи.
Пример. Конструктор добавил из библиотеки заклепку 3 Х 30.00 ГОСТ 10299-80. Подумал - не, надо диаметр поменьше. Изменил вручную на 2.5. И происходит ОЙ - выясняется, что по ГОСТ-у для диаметра 2.5 максимальная длина стержня заклепки - 20 мм. В лучшем случае КД развернёт нормоконтроль, в худшем снабжение скажет:"Фи на Ваши головы, судари. Сего изделия не существует в природе. Извольте откорректировать свои труды."
Именно так и должны по-хорошему работать любые библиотеки - хранить точные типоразмеры изделий с их наименованиями. А в СП детали должны меняться только в том случае, если стандартное изделие заменяется полностью, а не его какой-то один размер.
2 часа назад, IgorT сказал:
Мне с какого-то этапа моей жизни до лампочки, в чём работать - существуют принципы работы, которые не зависят от запускаемого ярлыка на рабочем столе. Насколько система позволяет/непозволяет эти принципы реализовывать - вопрос изучения документации и общения с разработчиками.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Опасно. Если значения переменных могут быть произвольными - вполне допустима ситуация, про которую я писал выше.
16 минут назад, NGM сказал:
Да што ш такое! Что к этим заклёпкам примотались?!??!?!? Это ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ организации библиотек собственных деталей и узлов!!!
А на счет стандартных изделий, Компас не очень то позволяет их изменять. Прямо таки не знаю каким образом это можно сделать.
22 минуты назад, BSV1 сказал:
У меня не получается добиться автоматизма. И по крайней мере для 15 версии я не видел решения, где правильные данные в СП сами собой попадают.  Только руками, только контроль и поверка. Такая печалька.
На счет исполнений. Для варианта с исполнениями работу с СП можно организовать. Кол-во и наименование будут попадать куда надо  и как надо.
1 минуту назад, IgorT сказал:
Могу вместо заклепок привести пример со шпильками или болтами - смысл останется тот же.
Ваш посыл я понял - поменял размер в модели, он должен поменяться в спецификации. Поменялась сборка верхнего уровня - опять же, должна поменяться спецификация. Наверное, это возможно с применением какого-нибудь программирования. А если это ЧАСТНЫЙ случай - то и должен решаться в ЧАСТНОМ порядке, а не через предъявление претензий к функционалу системы.
5 часов назад, IgorT сказал:
В примере с заклёпками вставленная деталь одна, а их геометрия в сборке зависит от значений передаваемых каждой в отдельности. Наблюдаем в сборке заклёпки разного диаметра и состояния расклёпанного и не расклёпанного. Достаточно понятно?
Всё бы хорошо, но мне неведом способ как передать в СП инфу о состоянии этих бедных заклёпок. У меня там отображается заклёпка с общим количеством.
Приведите пример того, как вам надо. Хотя бы на словах. Что должно меняться в СП?
4 минуты назад, NGM сказал:
Вам уже объяснили что должно меняться.
На пример, вставляем доску, б/ч. В сборке меняем длину через внешнюю переменную и получаем нужный размер доски в сборке. В СП ожидаем отображение полученной длины этой детали, которую получили в СБ. А она там как в файле детали. Система нас "КАРАЕТ" :biggrin:
ЧТО ВАМ ЗДЕСЬ НЕ ЯСНО?
Один простой вопрос - а что должно произойти с той же самой доской в других сборках, куда она входит? Там тоже размеры поменяются?!
1 минуту назад, NGM сказал:
Она не входит в други сборки. Во все сборки входит одна доска у которой внутри переменная длины установлена на некую величину.
Нужный размер каждый экземпляр получает из сборки и передаёт её в СП. Очень удобная вещь.
Я точно не знаю, но вроде как в ТФ это можно сделать без всякого программирования. В Компасе только посредством АПИ можно организовать.
17 минут назад, NGM сказал:
Вот мы и обсуждаем тот момент, что в одних системах для этого нужно программирование, а в других не нужно. И, соответственно, в одних системах такое доступно только высококвалифицированным пользователям или админам, а в других - любому пользователю средней квалификации. В тех системах, где это реализуется сложно, большинство этим функционалом не пользуется и, следовательно, ограничено в своих возможностях в подобных вопросах.
4 минуты назад, IgorT сказал:
Совершенно верно.
9 минут назад, NGM сказал:
Ничего не должно происходить, если это пара метрическая доска, а в сборке она должна отобразиться в спецификации как элемент бч или материал с указанием длины и профиля.
3 часа назад, Maze сказал:
Да мне собственно в данном случае вообще ничего не нужно. Мои жизненные приоритеты не коим образом не затрагивают область совершенствования КАД.
5 минут назад, Di-mann сказал:
Ну вот. Определились.
27 минут назад, IgorT сказал:
Поэтому мне не нравится когда кто то лезет туда где всё и так замечательно работает. Если по просьбе очумельцев в Компасе перестанут нормально работать ещё и библиотеки это нарушит моё душевное равновесие.
@IgorT какой вам толк что скажем в К20 появится возможность создания пользовательских параметрически библиотек? Вам все равно придётся работать в К15. 1 до морковного заговенья.
:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
