Кодинг библиотек для компаса
9 часов назад, IgorT сказал:
А тему Вы затеяли про то как кто  инструмент затачивает.
Вы передёргиваете...
Я открыл тему: "А нахрен и кому это надо?"
Ибо ради двух десятков юзеров ни один софтопис не станет заморачиваться.
1 час назад, Di-mann сказал:
Ага. А на SDK заморочилсь. Нафига оно  было нужно софто писецам?
Будете утверждать, что никто не кодит под компас? Библиотеки не создаёт? Создают и МНОГО!
Изменено пользователем IgorT
4 часа назад, IgorT сказал:
Это у папуасов есть один и есть много.
У нас однако система счёта вроде пока продвинутей.
В процентном отношении к общему количеству пользователей - сколько?
Кто то оплатил в инд порядке и сваяли, а потом всем стали впаривать.
29 минут назад, Di-mann сказал:
Какая разница сколько процентов? Оно есть как факт. Хотя. если Вас это очень интересует, можете попрактиковаться в арифметике посредством подсчета. Сколько у вас получится? Поведайте :smile:
Только не пойму, что Вы так возбудились на эти библиотеки?:biggrin: Скажет их нет совсем в природе? А то, что выложено на известном форуме Компаса, это по Вашему авторы коту уподобились, ну который что-то там лижет по Вашему.
6 минут назад, IgorT сказал:
Возможно. На изучение сего явления у меня нет ни желания ни времени.
Когда проект нужно выдать вчера, и так каждый день, тратить неделю на написание библиотеки, что б болты по дин вставлялисть по русски... Мне проще спецеху от руки набить.
  • 4 месяца спустя...
Вот пример создания БЧ деталей в спецификации.
Изменено пользователем kzs64
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
