Кодинг библиотек для компаса
1 час назад, IgorT сказал:
Ну вот.
вот эта ситуация жить не дает?
1 час назад, NGM сказал:
Наверное, это возможно с применением какого-нибудь программирования.
А что в NX такого нет что-ли?
29 минут назад, frei сказал:
А теперь, пожалуйста, наименования этих четырех деталей выведите в спецификацию. А потом поменяйте длины у всех деталей и покажите, как это отобразиться в спецификации.
И что это там за программка все время запускалась? Без нее никак?
@kzs64
Настроил файл модели как указано в руководстве. Программа отработала правильно (К18.1.17 Win10Pro x64), в Наименовании появилась нужная запись.
 Вопрос. Возможно ли в среде сборки получить Наименование детали с измененными внешними параметрами? Думаю это будет очень востребовано.
53 минуты назад, BSV1 сказал:
Делал я как-то тыщу лет назад отчёт как раз в 15ом компасе металлокаркас, 100 раз сборку переделывал. ш х д выводил в обозначение. Размер уголка выводил в Наименование. Без всяких API.
ширина х длина
Hide
Изменено пользователем frei
@frei ваши половые панели не по ЕСКД. Тут народ вроде как интересуется о том, чтобы в спецификацию информация не только подтягивалась автоматически, но и чтобы была выполнена в соответствии с ГОСТами и ЕСКД.
В 06.09.2019 в 16:18, Di-mann сказал:
1. Кто пишет (кодит) под компас собственные библиотеки?
2. Что туда включаете?
3. Зачем это нужно?
1. Не пишу ввиду того, что лично мне некогда и не стояло таких задач, чтобы это потребовалось.
2. Если бы делал, то предпочёл бы иметь параметрическую модель и параметрический чертёж. Как минимум.
3. Это нужно в случае применения на производстве широкой номенклатуры однотипных изделий (отсутствующих в БСИ и иных библиотеках), дабы облегчить (ускорить) работу конструкторов предприятия. В идеале - даже целой отрасли. Это при условии, что все профильные предприятия используют одно ПО и желательно одной версии. Тогда можно и библиотеки сделать централизованно для всех.
P.S.: что-то не верится, что в SW не работает такая вещь, как внешние переменные. В SE такое есть давно, в Компасе тоже очень давно. Подозреваю, что автор данного заявления давно не проверял функционал SW. Лет 10 как минимум.
Похоже не пользователи ТФ не понимают как это там организовано и что можно реализовать автоподбор через внешнюю переменную(либо другим инструментом) , той же гостовской номенклатуры в зависимости от значения в сборке - в случае с заклепками это толщина пакета.
14 часа назад, frei сказал:
Ну так расскажите, как. Это же не штатный функционал?
22 минуты назад, Dmitryy сказал:
Похоже не пользователи ТФ не понимают как это там организовано и что можно реализовать автоподбор через внешнюю переменную ...
Это мы как раз понимаем. Мы не понимаем, почему потом результаты этого авто/не авто подбора не могут штатными средствами автоматом отобразиться/измениться в спецификации. :smile:
15 минут назад, BSV1 сказал:
... Мы не понимаем, почему потом результаты этого авто/не авто подбора не могут штатными средствами автоматом отобразиться/измениться в спецификации. :smile:
Это по тому, что Di-mann не любит, когда подобный функционал появляется в Компасе. :biggrin:
15 часов назад, frei сказал:
Это Mary, автор сего чуда, навояла код программы через АПИ. Она молодец, хорошие, годные  программы выкладывает в доступ на форуме Аскона.
Но ведь опять же, кодинг через АПИ.
16 минут назад, BSV1 сказал:
Да. @frei , это для чертёжных деталей или б/ч? Каким образом это сделано?
Изменено пользователем IgorT
Не понимаю чего там у кого куда не передаётся.
Я вот сам дома мебель делаю.5d789d4b59868_.thumb.jpg.0b2f5726a85067c5fc2a37d5a91990f4.jpg
Лист.pdf
Когда нужно сделать ищу способы,
Когда лень - оправдания.
Это исполнения? С ними проблем нет. У них всё передаётся.
Разговор за детали с внешними переменными.
17 минут назад, IgorT сказал:
С появлением вменяемого инструмента работы с исполнениями, о внешних переменных забыл.
Когда то делал таблицу переменных, можно даже в эксель сохранить, для моих задач то ещё гемор.
Были такие "мастер детали"- ужас, забыл как страшный сон.
10 минут назад, Di-mann сказал:
С деталями. Надо быть поосторожней. Применимо в основном для б/ч.
А вот со сборками - другое дело. Внешние переменные  помогают.
23 часа назад, NGM сказал:
Если нам понадобилась гайка не по ГОСТ-у - всё, отложили все библиотеки в сторону и вперёд выпускать КД на новое изделие.
А по-моему логичнее так - сделал недостающее (не по ГОСТ или отсутствующее) и добавил в то же каталог, где остальное лежит. И все пользуются.
Библиотеки, классификаторы - всё это существует для хранения информации об исключительно унифицированных изделиях.
А мы сделали что-то свое и унифицировали для своего предприятия. Но не в Компасе, конечно - он не позволит такую блажь?
С вероятностью 99,(9), и у Аскон-а есть как библиотеки в стандартной поставке, так и инструменты для их расширения.
Этот "инструмент" требует кодинга и API, в других САПР достаточно сделать template (параметрическую модель) и положить его в тот же каталог.
22 часа назад, NGM сказал:
"Поменяли диаметр заклепки" == "поменяли заклепку". Фразу можно переиначивать, но смысл останется неизменным. Если конструктор не изменил позицию в дереве сборки, а напрямую поменял диаметр в размере заклёпки - поведение системы абсолютно логичное и правильное.
По хорошему нужно не менять диаметр заклёпки вручную, а через таблицу конфигураций (хотя можно и вручную, если в вашей САПР можно сделать функцию автоподбора нужной позиции в базе данных заклёпок) и тогда по событию смены диаметра заклёпки сменится ее наименование, которое передается с СП. Я такое делал, но не в Компасе, и во Флексе мне такое "извращение" демонстрировали (по их заявлению - извращенским методом).
Все просто. Создаете таблицу с наименованиями заклепок и их диаметрами. Делаете зависимость диаметра (параметра) в модели со значением этого диаметра в таблице параметров, а напротив позиции с нужным диаметром в таблице уже стоит наименование такой заклепки, ее связываете с Наименованием детали, которое идёт в СП. И все, диаметр в модели управляет наименованием детали в СП...
20 часов назад, BSV1 сказал:
Т.е. надо понимать так: поставили в СБ несколько разных заклепок, например, вручную прописали им данные для СП (длина, диаметр, материал, покрытие). Затем в модели поменяли эти данные (длина, диаметр, материал, покрытие) и надо обязательно руками не забыть поправить эти данные для СП? А связать эти данные для СП с соответствующими переменными модели, чтобы изменения информации для СП происходили автоматом можно?
Если его величество ничтожество Компас вам позволит.
2 часа назад, Dmitryy сказал:
Именно. +100500. Правда, я тоже непользователь ТФ, но всё понимаю правильно...
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
... во Флексе мне такое "извращение" демонстрировали (по их заявлению - извращенским методом).
Вообще-то это штатный функционал.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Я демонстратора за язык не тянул.
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Речь шла о том, что меняют диаметр отверстия в детали, заклёпка должна перестроиться, в спецификации это должно адекватно отразиться: -1 заклёпка диаметра№1 и +1 заклёпка диаметра №2.
3 часа назад, Dmitryy сказал:
Вообще-то не_пользователи не обязаны знать, что там, да как.
1 минуту назад, Udav817 сказал:
А по мне так наоборот. Меняешь заклёпку, меняется отверстие в модели и размер отверстия в чертеже...
На прочность обычно заклёпки считают, а не дырки.
15 минут назад, Di-mann сказал:
Ну если в таком случае... тогда да. Хотя после расчёта что мешает поменять отверстия в деталях (обычно если грамотно модель сделана, то в одном месте), а не заклёпки, которые в Компасе скопом не поменять?
1 час назад, Udav817 сказал:
Я написал, как это делал. Или писать объединение имени с диаметрами в виде строки (слияние цифры в виде строки со строкой наименования) как формула для наименования, входящего в СП - это в вашем случае, когда наименование состоит из названия и диаметра и прочих параметров. Просто задайте формулу для слияния всех данных (наименование, диаметры, служебные символы) и приравняйте к результату слияния ваш параметр наименования, который виден в СП. Тогда смена всех параметров будет управлять вашим составным наименованием. В редакторе формул Компаса есть операции со строковыми параметрами? Преобразование длины в строку?
1 час назад, Di-mann сказал:
А по мне так как раз наоборот - посчитали, что по нагрузке заклёпка нужна диаметром таким-то, от него процедура сама нашла ближайшую бОльшую по диаметру заклёпку в БД и вставила ее вместо хилой. Сама, вам ничего не надо тыкать.
Изменено пользователем zerganalizer
53 минуты назад, Udav817 сказал:
Почему?
Команда "Найти и заменить" нормально работает.
