6dof. Где хранятся результаты оборотов гидротурбины в зависимости от времени?
almazk3
Здравствуйте! Рассчитал  гидротурбину по методу 6dof, теперь не могу найти данные частоты вращения, «Dynamic Mesh Zones» рис.2  показывает  только конечный результат вращения. Где находится файл данных,   на основе которых,  мог бы построить в excel график зависимости частоты вращения гидротурбины в зависимости от времени?
На рис. 1 показан пример  нужного графика.
                                                 Рис.1
                                                Рис.2
Ответил на dwg.ru.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154327
Сперва этот отчет надо создать и в процессе создания выбрать Write file и задать название и директорию куда он будет писаться.
В 08.09.2019 в 21:24, karachun сказал:
Спасибо большое за ответ! Вы меня выручили! В других форумах предлагают скачать бесплатную версию какой-то "визуал студио" и создать "юдф" файл.  Потом еще нужную версию найти, настроить в соответствии с разрядностью и типа виндоус и т.п. и т.д... ;)
@almazk3 Так получилось? Учтите что я  конкретно с этой переменной не работал, это общий подход. Может быть для этих оборотов отчета и не будет.
Еще можно заказать сохранение промежуточных результатов на каждом шаге по времени и открывать их по одному и ручками вбивать в ексель)
1 час назад, karachun сказал:
..открывать их по одному и ручками вбивать в ексель)
 Чем проще тем лучше!;)  Да там нету RPM отчета, а вот моменты и силы есть, одним словом у меня не получилось нечего (
Изменено пользователем almazk3
15 минут назад, almazk3 сказал:
Ну тогда или udf или вбивать ручками.
@almazk3 Или вот такой вариант - создать монитор на какой-то точке на поверхности гидротурбины с известным радиусом и выводить для нее (для жидкости) скорость по компонентам. Потом надо найти абсолютную скорость - это будет касательная скорость, раз точка лежит на турбине. А по касательной скорости можно найти частоту вращения.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
