Sign in to follow this
Followers 0
Eugene_Bo
Integrex. Пересчет точки трассировки при точение в разных положениях оси B
4 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте!
Есть пару станков Mazak Integrex серий i и j c ПО Matrix 2 на борту.
Ранее с Мазаками дел не имел, посему вопрос:
Исторически, операторы привязывают токарный инструмент в том положение оси B, в котором этот инструмент будет точить заготовку.
(То есть если резец работает в 10ти положениях оси B, то 10 раз и привяжут инструмент по контактному датчику и в таблице инструментов будет 10 записей одного инструмента .A .B .C .D .E.... и.т.д).
Но теперь есть задача привязаться один раз (в положение B=0 например или вообще с присеттера скинуть замеры на стойку) и точить в любых положениях оси B без дополнительных обмеров инструмента на станке.
Пока инструмент работает в том положение, в каком был замерен - все отлично. Стоит шпиндельной голове изменить положение по углу B - сразу размеры уплывают. Чем больше меняется угол - тем больше уплывают размеры. Причем уплывают конкретно, на десятки.
В чем может быть загвоздка? Почему уплывают размеры при угле B, отличном от угла в котором инструмент был привязан? Ведь точка трассировки должна пересчитываться станком.
Работаем по ISO программам. Пишем в NX. Посты свои.
Постпроцессор все траектории выводит через точку трассировки, которая является пересечением двух касательных к режущей кромке резца (P3 в NX - см. вложение).
Может в этом беда? (пока грешу только на это, но подтвердить или опровергнуть это суждение возможности пока нету)
traction point
Edited by Eugene_Bo
Share this post
День добрый, может поможет посмотрите про верхний туррет В. в прикрепленном приложении,если у вас похожий по марке и кинематике интегрекс.
Mazak Integrex MKIV Alignment Notes.pdf
Share this post
На десятки уплывают размеры из за того что, данная стойка пытается при переносе точки трассировки учесть и изменение контакта режущей кромки инструмента согласно указанному радиусу скругления, однако это уже делает NX когда строит траекторию наклоненного резца, отсюда и получается погрешность. Попробуйте например в таблице инструмента станка, поставить радиус скругления инструмента 0 и протестируйте.
1 person likes this
Share this post
Здраствуйте.
В итоге: была смещена точка поворота оси B. Параметры BA61 и BA62. Теперь все считает правильно.
Share this post
Followers 0
    • maxems
      @Чингачгук не поверишь - я все прочитал по ссылке: это ж просто поросячий визг. Это кто: @3.14rat ? Его уже назвали на букву Х (я так понял он нашу Тавриду оскорбил).  Ни какого конструктива. Не сибиряк, одно слово. Походу он начал со Спрута. Не получилось. Перешел на NX. Что-то получилось. И он подумал: все говно, что было раньше. Приводит в пример какой-то ролик...   Сколько можно вам говорить, дети: CAM-система - это не панацея. Расскажу тебе секрет. На одном авиазаводе программы пишутся целиком в САМ-системе. Честно говоря - это ...издец!!! Все глаза можно проглядеть, пока понасоздаешь стратегий и инструментов. И "все это" (типа "программа") перед обработкой постпроцессируется и используется (при отработке программы, конечно же верифицируется). На другом (слава Богу!) - частично. Разная структура предприятий. А как бы сделал я (т. е. правильно; это если вернуться к ролику с ударом станка): нужно создать отдельные стратегии на каждый карман и постпроцессируя их отдельно сформировать программу отдельным файлом с проверкой всех подходов и отходов (математику не зря же изучали, в конце-концов!!! в случае чего CIMCO в помощь). Да долго (хотя вряд ли). Но как говорится - самолет штука дорогая! А за поломку станка (причем иностранного) тебя в коем веке и расстрелять могли!   А этот психадрыстик вцепился в ролик и все! Понеслось!   Я не говорю, что Спрут-САМ - это лучшее решение. Нет. Я, например, считаю, что NX - на сегодня это сильнейшая САМ-система. А все остальные тянутся к ней (почему-то думаю, что Мастеркам - это вообще неудачно скапитализденный NX ; без обид). Да что говорить. И у меня был опыт со Спрутом. Построили стратегию. Все отлично. Начали симуляцию делать. Еблыкс!! Удар! Прям в листинге исправили. И на станок. Деталь УМММааа (типо поцелуй)!!! Красотища!!! Поэтому я то Спруту и импонирую, т. к. видел живой результат.   Спрут-САМу еще расти и расти (так как многие вещи, описанные в ссылке - действительно чистая правда). Надеюсь Хараджиев хорошо кормит своих программистов, не жадничает, чтоб не разъехались по миру.   Но, когда вся страна собралась (в очередной раз) и из последних сил (в очередной раз) пытается, наконец догнать и перегнать Португалию (в очередной раз) не кошерно ругать все отечественное! Нет. Не так. #nepatriotichno!   Вот отключат тебе твой NX, @Чингачгук и придется тебе либо учить отечественное либо сдавать себя на биологические отходы. Хотя, судя по твоей категоричности - ты уже выбрал вариант.
    • Александр20
      Подскажите пожалуйста, как можно изменить толщину и цвет размерных линий в Solidworks?
    • maxems
      @volodilya я сам не сервисник. Но проблема знакома. Если ничего не будете делать дойдет до того, что при смене инструмента он у вас просто выпадать начнет. У Хасов, в зависимости от возраста следующие болезни: - через 5 лет летит amplifier (усилитель; начитались на американском форуме, где в настройках можно поднять напряжение; через неделю нормальной работы станок бахнул, практически тушить пришлось); - через десять лет заедает инструмент в шпинделе. Про муфту на ШВП молчу. Из десяти на одном лет через десять либо менять либо подтягивать придется. А так - простейший и надежный станок. Только масло подливай.  Вам же совет (присутствовал при профилактике): опустите шпиндель, снимите кожух. Там такое количество дерьма за 7 лет накопилось, вы его сначала очистите. У нас механики все прочистили, промыли керосином все фильтры и проч. Это не сложно сделать. Проблема на одном станке ушла. На другом пришлось шпиндель снимать, т. к. там в механизме зажима/разжима есть боек (не знаю как его назвать). Ему пришел конец. Отправили на ремонт шпиндель и иже с ним. Если станок покупался не с рук, а у Абамета (это, если Вы не знаете дилер) - звоните им.
    • piden
      Что-то ничего подобного не заметил...
    • OptiMystik
    • OptiMystik
      Есть желание задать условия максимально приближённые к экстремальным. Что вы понимаете под "припиской"? В параметрах исследования ещё заметил пункт "Справочная температура при нулевой деформации" - является ли это температурой среды? к сожалению у меня нет такой возможности. я лишь скопировал пост оттуда сюда, т.к. сперва не заметил отдельной ветки по Simulation. Пока загружал и создавал внешние ссылки на модель, человек уже запросил их..
    • piden
      Твоя версия?)
    • student07
      @piden эт что?)
    • OptiMystik
      Это неверно? при расчёте модели "как балок" первая пачка ошибок как раз о том, что не удалось перенести температуру.. Просто увидел, что можно задать это условие, и решил не отказывать себе в удовольствии. Я постепенно то увеличивал нагрузку, то уменьшал.. пока величины нагрузок не столь важны. Мне бы методологию понять да постоянные результаты получать научиться, т.к. я пару раз смог прогнать расчёт с разными нагрузками как для твёрдых тел, а на второй день уже никак: то ошибка памяти на хватает, то стабильности, то ещё SW крашится.. Большое спасибо за направление - буду пробовать как балки, т.к. 3 дня с твердотелами пока ничего толкового не дали. Подскажите, как правильнее нагружать подобные конструкции? через узлы? Дело в том, что при твердотелах при задании силы на поверхность есть возможно выбрать "всего" и величину, а при балках лишь "на объект" или на длину.. необходимо пересчитывать?
    • piden
      Город засыпает, просыпается мафия)
