Расчёт чугунного люка на прочность
1 минуту назад, soklakov сказал:
Вы обратите внимание на уточнение @karachun , на тему одновременно изменяющейся жесткости.  Давайте попробуем рассмотреть конструкцию из двух-трех материалов.
И будем решать линейную статику. Ваш постулат все еще будут верным?
Да все уже понятно. )
Не нужно выкручиваться.  В этой задаче один материал.
Мне все уже стало понятно, когда ты запустил молоток в открытый космос и нормировал собственные вектора через что угодно. ))
это правда) мне это не нужно.
модуль упругости не влияет на напряжения в линейной статике?
S= E e  =>   S= E (n/n)   e  =>   S= ( E/n)   n*e   То есть при любых n  будут меняться только деформации если меняется  модуль упругости. Напряжения не будут меняться и для деревянных люков и для оловянных и для стеклянных.  Это справедливо если используется закон Гука :)
22 минуты назад, Fedor сказал:
Некоторые расчетчики этого не знают и не понимают. Знают только как на кнопки нажимать. ))
2 часа назад, karachun сказал:
Вот плоская статически неопределимая рама с разными модулями упругости 2e11 и 1e11.
попробуйте заменить мягкое нагружение жестким и проверить снова постулат: в линейной статике напряжения не зависят от модуля упругости.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
некоторые программисты, умеют только собирать вместе чужой код, а не писать свой.
я попробую приоткрыть ваши глаза, но не оещаю, что вы уловите мысль.
вы говорите, любой расчетчик знает, что sigma=f/a - очевидно, напряжения не зависят от модуля упругости.
но давайте нагрузим прямой обычный стержень растяжением на 1 мм.
что тогда?
тогда sigma=Ee
упс. модуль упругости уже влияет на напряжения? может статика стала нелинейной? может это не статика уже?
2 минуты назад, soklakov сказал:
В этом случае нагружающие силы изменятся пропорционально изменению модулю упругости. Поэтому и напряжения изменятся.
@soklakov Да, в таком случае будут разные реакции и разные напряжения. В общем напряжения не зависят от модуля упругости но с оговорками.
Чего спорить, элементарно же проверить на любой модельке из одного материала для упругой задачки. Поменяйте модуль например в тысячу-другую раз и убедитесь что напряжения не меняются. :)
3 минуты назад, karachun сказал:
я бы предпочел вообще не думать, что напряжения не завсисят (не связаны) от (с) модулем упругости. это закон Гука, в смысле, не связаны?!
1 минуту назад, Fedor сказал:
чуть выше картинки про это.
Можно посмотреть любой справочник по сопромату и убедиться что моменты нигде не зависят от Е . А дальше по формуле Навье посмотреть как напряжения связаны с моментами  :)
10 минут назад, karachun сказал:
С какими оговорками? ))
Без всяких оговорок напряжения в люке не зависят от материала.
И не только в люке.)
Изменено пользователем ДОБРЯК
ой, как будто ничего и не подменил.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Для любого закрепления в линейной задаче. Жесткость зависит от модуля упругости, а напряжения нет.
прям фразы буква в букву одинаковые.
@ДОБРЯК Оговорка - это случай нагружения перемещением как заметил soklakov. Это тоже распространенная задача не только в МКЭ но и в обычном курсе сопротивления материалов. В институте такие задачи, где нескольким стержням принудительно дают перемещение в одном узле, мы решали на первом курсе сопромата.
Это знает любой хороший расчетчик. )
хотите порцию  хамства?
Только что, karachun сказал:
если такими оговорками наполнять постулат, то зачем он нужен? тут ведь еще оговорка на один материал. а может мы еще чего не вспомнили?
Хорошо, действительно мое утверждение распространяется только на некоторые задачи.
2 минуты назад, karachun сказал:
Нагрузка при любом нагружении задается в виде сил в черном ящике в методе перемещений. ) А так как жесткость зависит от модуля упругости, то надо менять пропорционально величину перемещения.
Посмотрите внимательно на формулу. сигма = P/F. Нет никакого модуля упругости. )
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
30 минут назад, soklakov сказал:
+1 к телепатии
или не, это не телепатия. +1 к прорицательству.
9 минут назад, soklakov сказал:
Так ты только это и умеешь.
Но мы же говорим о задаче как таковой.
Заказчик задал найти силу которой нужно растянуть прут определенного сечения на определенную длину. В такой постановке решение зависит от модуля упругости.
Так это же деформации. Они естественно зависят. В любом букваре по сопромату можно посмотреть. Все равно что по прогибу балочки найти силу которая к нему приводит  :)
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
