Расчёт чугунного люка на прочность
1 минуту назад, soklakov сказал:
думаю, вы хотите сказать "это". это так?
Не про это я говорю.
Я не понимаю, что такое
далее выполняется несколько шагов методом Гаусса,
Это или проблема с переводом или проблема с тем кто это писал.
52 минуты назад, soklakov сказал:
хотя уже совсем не похоже на нагрузку перемещением. а ведь ранее удалось использовать это, как признак условий Дирихле.
Так тоже задаются перемещения только через температуры...
1 час назад, soklakov сказал:
а граничные условия - да, одинаковые: перемещения по границе.
вы когда-нибудь слышали, что граничные условия могут быть разного рода? первого, второго, третьего.
Слышал. И не только слышал... Поэтому и объясняю тебе, что нельзя растянуть стержень не приложив в нему силу. Если есть реакция в опоре, а ты не отрицаешь этого, то значит есть и внешняя сила. Если внешняя силы нет, то и реакция в опоре равна нулю. Стержень находится в равновесии.
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
думаю, тут ключевое, что "они учитываются на этапе сборки матрицы". об этом вы, как будто, повторяете. но, видимо, я все-таки ошибся.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
там ссылка есть. метод Гаусса, как метод решения СЛАУ, рассматривается на первом курсе технических вузов в дисциплине "высшая математика". потом он забывается, поскольку на практике его студент кроме этого первого курса не применяет.
внешняя она или внутренняя - это с какой стороны посмотреть. но хорошо, договорились, реакция в опоре есть. уже прогресс, какое-то движение. куда дальше? а то мысль оборвалась внезапно.
8 минут назад, Fedor сказал:
если бы мы задавали перемещения в этом случае, то не пришлось бы их искать. а они будут найдены, когда я задам нагрев тела. что-то не клеится.
15 минут назад, soklakov сказал:
далее выполняется несколько шагов методом Гаусса, чтобы полученная матрица была симметричной[
4 минуты назад, soklakov сказал:
Я прекрасно знаю прямой метод Гаусса решения СЛАУ. Задавая нагрузку в виде перемещений симметрия матрицы не нарушается.
Сделайте натурный эксперимент. Возьмите резинку от трусов. Чтобы ее растянуть на 1 см нужно приложить силу. Тоже самое и для стержня.
13 минуты назад, soklakov сказал:
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Например, после всех преобразований в МКЭ стоит задача решить вот такую СЛАУ:
Чему равно неизвестное в векторе x и неизвестное в векторе B? Перемещение и сила то бишь.
Можно если нагреть.  Есть и другие способы :)
41 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
все ок. продложайте, пожалуйста. к чему вы клоните?
42 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
тогда предлагаю такой перевод: строчки с ненулевыми перемещениями исключаются из матрицы. для этого применяется метод Гаусса. так лучше?
26 минут назад, Fedor сказал:
Показать содержимое
Hide
6 минут назад, soklakov сказал:
нельзя так=) это то же самое, что зафиксировать узлы
взгляните на СЛАУ, которую я привёл. если исключать строки (и соответствующие столбцы), результат один. а если решить правильно - другой.
21 минуту назад, Fedor сказал:
Вы напишите все способы которые знаете. )
Естественно никаких нагрузок нет, рельсы сами собой удлиняются или укорачиваются. )
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
речь не идет о том, что мы поступим со строчками с ненулевми перемещениями также как со строчками с нулевыми перемещениями, если что.
мы не тупо их вычеркиваем. мы применяем метод Гаусса. хотя, елси честно, я немножко фантазирую над переводом. так что критика приветствуется)
от изменения температуры. это не то чтобы "сами собой", но и не "под действием силы". внезапно?
не голая, но и не раздетая) знаете сказку?
12 минуты назад, soklakov сказал:
Строчки с ненулевыми перемещениями исключаются из матрицы. После сборки всех матриц. Не на этапе сборки, а после.  Но я бы не стал это связывать с методом Гаусса. Потому что можно решать любым методом и даже итерационным.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Но я бы стал это связывать с методом Гаусса.
тут пропущена "не"?
я так понимаю, это вопрос границы между пре-процессингом и процессингом? у вас есть способ, как точно определить, где она пролегает? поделитесь, если не жалко)
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Через радиацию. Бревно может намокнуть.
Если закрепить шарнирно в паре точек и повернуть  то тело распухнет , а деформации будут нулевыми и напряжения. :)
Лучше так - http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a6/a6.asp   :)
7 минут назад, soklakov сказал:
Закрепите стержень с двух сторон и нагрейте. Реакции в опорах будут, а внешних сил не будет? )
5 минут назад, Fedor сказал:
Ноль он и есть ноль. Лежит бревно с нулевыми деформациями и напряжениями и пусть себе лежит.
Речь шла о том, напряжения и деформации есть, а внешних сил нет.))))
26 минут назад, soklakov сказал:
алгоритм простой, решается в несколько шагов. вместо известных поставить, например, как в статье, gi. развернуть СЛАУ. свернуть до СЛАУ меньших порядков, временно оставив в стороне строки с известными компонентами x, при этом в правом векторе окажутся gi. найти неизвестные вектора x (хоть Гауссом, хоть Крамером, хоть чем). найти неизвестные вектора B из оставленных в стороне строк.
Гриб растет, деформации есть, а напряжений нет. Ждет когда приду и срежу :)
18 минут назад, AlexKaz сказал:
В линейной статике это всё нужно делать когда задано уравнение, что перемещение =  1? )
При любом количестве и любых значениях известных действительных чисел в векторе перемещений.
