Расчёт чугунного люка на прочность
4 часа назад, imt сказал:
Хотя... Не представляю, как в линейном анализе получить смещение нейтральной линии при изгибе.
вы и в нелинейном смещение не получите, если диаграмму деформирования будете задавать в сооответствии с реальностью, а деформации будут малы.
прежде, чем до смещения нейтральной линии добраться, вам нужно выбрать критерий предельной нагрузки.
вы выбрали допускаемые напряжения.
поскольку интереса особого, я так понимаю, нет, то можно хотя бы в следующий раз предложить перед выполнением нелинейного анализа подумать про критерии предельного состояния.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я как цитировал твои глупости, так и буду цитировать.
о как. ну тогда в бан
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
можно вычислить
Можно много чего вычислить и много чего с чем совпадет.
9 минут назад, Борман сказал:
В данном случае это не простое совпадение. Залайте эту силу в качестве нагрузки. Замените нагрузку перемещением, нагрузкой этой силой. результаты двух этих расчетов будут совпадать один в один.
Это же очевидно. Вы задали перемещение, определили силу. Эта сила совершает работу на том перемещении, которое вы задали...
В 28.05.2012 в 09:42, Booster сказал:
Обычно по грани ходят одни и те же участники, после очередной склоки возникает переход на личности и потом оскорбления. В администрации часто бывает нет единства, кто виноват и каково должно быть наказание. Так что приходится ждать, пока единство не возникнет. Ну а участникам и администрации вместе с ними, терпеть. Вспомните Тутрту тот вообще никого не оскорблял, монотонно крутил свою шарманку, вызывая потоки грубостей. Банить пришлось именно его и конечно не за разговоры об ИИ.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да причем здесь это ?
Есть объем. Задайте массу - получите плотность, задайте плотность - получите массу.
Если заданы перемещения, то не нужно привлекать к решению никакие силы.
7 минут назад, Борман сказал:
@Борман вы все уже поняли, поэтому и переводите разговор на плотность и массу в линейной статической изотропной задаче... ))
А если что-то не поняли, то говорите по существу ...
Прежде чем вбить гвоздик в резинку и зафиксировать перемещение ее надо растянуть. И пока резинка растянута эта сила никуда не исчезает. То же и с пружинкой и со стержнем и с любой другой конструкцией...
Изменено пользователем ДОБРЯК
Я не спорю, но чтобы найти деформации по МКЭ - мне не важно знать, как я попал в это деформированное состояние.
так ли уж важно, в мкэ мы ищем плотность или нет?
6 минут назад, Борман сказал:
чтобы найти деформации по МКЭ в методе перемещений нужно решить СЛАУ.  [K]{X}={F}
и не имеет значения как вы задаете нагрузку через перемещения или силы и перемещения одновременно. Если {F}=0 до решения СЛАУ, то и после решения {X}=0.  Можете решать любым итерационным или прямым методом если правая часть не равна нулю.
Это не имеет никакого значения задали вы силу и получили перемещение или задали перемещение и получили силу. Работу совершают силы.
Чтобы попасть в нужное в единственное деформированное состояние, сила или силы должны совершить работу.
13 минуты назад, soklakov сказал:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А вот и нет. Нужно решить СЛАУ dП/dx_i=0.
Дифференцируем сами знаете по чему.
Изменено пользователем Борман
1 минуту назад, Борман сказал:
важно ли подчеркивать, что мы ищем деформацию "по мкэ", когда заданы перемещения? или все же можно рассуждать в отрыве от конкретного метода решения?
У нас же не все перемещения заданы. Нам нужны еще уравнения чтобы найти остальные.
2 минуты назад, Борман сказал:
Объясните тогда в чем разница? )
Вне зависимости от типа нагрузок мы решаем линейную изотропную статическую задачу.
Типы нагрузок не меняют задачу. И если конструкция деформируется, то энергия деформации конструкции = работе внешних сил.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Сначала я должен убедиться, что вы понимаете, что я написал. Вкратце расскажите...
Только что, Борман сказал:
Это неконструктивный разговор. Вы объясните чем ваши СЛАУ отличаются от того что было написано
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Именно конструктивный. Зачем мне вам рассказывать про отличия А от Б, если вы не понимаете, что такое А, а может и Б.. тоже.
11 минуту назад, Борман сказал:
нужны.  но в случае простого стержня, почитай все уже есть. из перемещений конца и начальной длины находим деформацию.
Это понятно, но черный ящик так не делает.
Вот, например, есть последовательные пружины k1 и k2.
(n1,x1=0)----k1----(n2)-----------k2----------(n3, x3=const).
Найти x2.
3 минуты назад, Борман сказал:
дак в том и вопрос, что черный ящик-то не при делах. точнее, мысль вот в чем: ограничиваясь одним методом решения задачи в рассуждениях, сужаем область применения выводов.
одно дело - гвоздики и резинки, другое дело - конкретный черный ящик.
Найти x2.
Вот как без сил решать такую задачу ?
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
