сохранение в pdf ошибка
Alex.mihaa\
Добрыйн день. Работаю в среде Solid Edge недавно, нарисовал то что мне нужно, но сохранить в PDF чтобы в дальнейшем распечатать чертеж 1:1 у меня не получается. Выдает ошибку.
Рекомендую попробовать PrimoPDF устанавливаешь и при печати выбираешь PrimoPDF принтер  качество мне нравиться больше чем от встроенного конвертера. Единственное 3D PDF сборок и деталей делаю через встроенный.
В 31.08.2019 в 12:40, Alex.mihaa\ сказал:
Скорее всего баг какой-то. Попробуй поставить обновления.
Последняя версия. Сначала качал с торрента, потом снес и триал поставил и все равно такая же беда
Изменено пользователем Alex.mihaa\
А в других программах в PDF нормально сохраняет?
Подозреваю, что не хватает чего-то в системе. По идее SE внутренний кодировщик использует, но на всякий случай установите Acrobat Reader DC. Мало ли у них негласный симбиоз.
10 часов назад, Udav817 сказал:
Установлен. В кореле спокойно сохраняет.
Ну тогда могу предположить, что дистрибутив - пиратка и что-то в ней криво. Вариант: искать другую версию. Если я ошибаюсь и это лицензия, то звонить в саппорт и/или ждать обновление.
Проблемы с "принтером" ежа. Он его использует для экспорта. Нужно попробовать его переустановить, удалив, а затем запустив указанный файл 5d7a629e5f17f_.JPG.edc89bccbb642038fdfd06a11e9e1ccc.JPG5d7a62d06e4b8_.jpg.d253d435553916c5446bbdd0a21b5a57.jpg
В 11.09.2019 в 08:49, Udav817 сказал:
Хочешь прикол? Сейчас работаю в лицензионном компасе на лицензионной винде с сертифицированными дровами... Так вот... Он вы...л мне уже всю голову своими глюками.
Дома - "пиратка" той же версии - вылетов и несанкционированных зависаний не наблюдается.
3 часа назад, mishanag сказал:
А Если у меня нету дома принтера :D Просто дома есть Солид, я на нем работаю и планирую сохранять в пдф, а на работе печатать этот файл.
11 час назад, mishanag сказал:
Верю. Но иногда мне попадаются кривые и глючные дистрибутивы. В случае лицензии можно хотя бы в СТП обратиться. Для галочки.
Я вообще встроенную функцию печати в Solid Edge не использую. Она на мой взгляд слишком кривая. То масштаб не тот, то печатает без учёта расположения листа, то ещё какая фигня. После тех настроек печати, которые были в Компасе (хотя и он не идеален), Солид в этом вопросе выглядит крайне убого. Даже хуже, чем автокад.
В 13.09.2019 в 02:08, Alex.mihaa\ сказал:
Не. Ты не понял. Это виртуальный принтер ежа для экспорта в ПДФ. Если он не встал или встал криво - хрен тебе, а не чертежи в ПДФ)))
В 13.09.2019 в 10:28, Udav817 сказал:
Полгода уже как... Я неистово матерюсь при попытке печати из поделки под названием компас...
Я не знаю - ЧТО нужно сделать, чтобы из ежа криво напечатать чертеж... Это реально надо постараться)))
17 часов назад, mishanag сказал:
А я не знаю, что нужно сделать, чтобы ёж (ST8, а не какой-нибудь 2019) нормально напечатал чертёж. И при печати А3 на А4 не печатал его поперёк листа. И при печати выделенного фрагмента он его границы адекватно определял, не пытаясь печатать всё, что на экране или только ту часть, что внутри рамки чертежа. В Компасе (а также в автокаде) настройки печати более гибкие и понятные и после них ёж кажется неадекватны, в котором функция печати реализована хуже, чем в мелкософтовском пэинте.
Автоматическое масштабирование в помощь. Всё равно 1:1 печатать редкая необходимость, и уж точно не чертежи.
Я в Компасе много чего печатал, в том числе и нестандартные форматы. Так что я тоже не знаю, какие у вас проблемы. Может подробнее напишете?
6 часов назад, Udav817 сказал:
Да, да)) Особенно в автокаде все прям максимально понятно)))
Проблемы как раз с тем, что нужно каждый лист постоянно подгонять, поворачивать, настройки принтера слетают. И  это не баг той версии или железа, на котором я сейчас работаю. Это его фича)) Постоянно нужно нажать много раз на кнопки чтобы что-то получить))
Может быть, просто еще не отошла привычка от компаса. Чуть позже, если приложить чуточку терпения и усидчивости, все станет с точностью до наоборот и компасовская (а тем более - акадовская печать) будет казаться адом кромешным.
Говорю, как человек, прошедший Компас, СолидВоркс, Инвентор, и Солид Еж)))
15 часов назад, mishanag сказал:
Мммм... вообще-то в Компасе есть автоподгонка (то, что выделаете нажимая K и выбирая масштаб, чтобы чертёж вписался в границы листа, только автоматически при входе в предварительный просмотр). Возможно, она только в 16 версии появилась, помню в 14 так же мучался.
А ещё там есть профили печати (с лохматых версий, причём). Я себе несколько создал самых актуальных: А4, А3 горизонтальный, А3 вертикальный, ну и горизонтальные А2, А1, А0. Потом просто профиль выбираю и всё - настройки в нём уже все есть. Я этой фичей тоже не сразу стал пользоваться. Только когда пришлось часто переключаться на разные листы.
Мне после Компаса было бррр... Каждый раз надо выделять область печати - сразу мысль идёт: а что, программа сама не видит, в какую прямоугольную область объекты вписываются?
Но, честно говоря, в СолидЭдже как-то похуже, чем в автокаде. Подозреваю, что и перевод кривой (на лицензии-то!).
В 17.09.2019 в 09:58, Udav817 сказал:
Версия на работе - 15
В курсе. ИМХО - в компасе есть две вещи, которые достойны уважения - расчет зубчатых передач по ГОСТу и реализация исполнений. Все остальное - неудобно, криво и подтормаживает.
Зачем делать какие-то профили печати, если можно тупо в два щелчка отправить на печать чертеж и все? Это, кстати, они (аскон) с автокада лупанули. там тоже пока печать настроишь - уже нафиг ничего не надо.
В 15.09.2019 в 14:30, mishanag сказал:
А как его принудительно поставить? Виртуальный принтер
10 часов назад, mishanag сказал:
Вот А4 по умолчанию так и отправляется. А всё прочее - уже лучше профили настроить, чтобы каждый раз меньше тыкать.
18 часов назад, Alex.mihaa\ сказал:
Внимательно прочти еще раз мой пост с картинками
Я сегодня нашел еще один отменнейший плюс КОМПАСа!!!
Их торговые представители раздают визитки. Они очень удобны для очистки "ножек" мыши от налипшей грязи!!!))))
З.Ы. Думаю, что пора прекратить бесполезный спор "компас vs ёж". Я знаю компас на 100%. Единственное, что я в компасе не делал - не писал к нему библиотеки. Я еще больше знаю ёж, ибо пишу к нему еще и аддины.
Для меня удобство работы в САПР имеет наибольшее значение, чем "соответствие ЕСКД", чем "настройка профилей печати" (зачем они нужны - вообще не понимаю), чем низкая цена, чем "патриотизм".
Я ценю в САПР надежность. Надежность САПР, имхо - это когда ты вечером сохранил модель, выключил комп, утром пришел, включил пк, загрузил модель, а она такая же, как и вчера!!! Она не развалилась непонятно от чего!!!
18-й компас до сих пор не умеет экспортировать dxf с модели развертки!!! Это в 2019-м году!!!
Я создаю изделия. Изделия я стараюсь создавать с большой буквы И. Если мне приходится придумывать - как сделать так, чтобы завтра модель не развалилась, то у меня не остается времени на , собственно, Изделие. Это не хорошо.
В итоге - мое мнение непоколебимо. Я считаю, что Ёж на голову выше Компаса как по моделированию, по скорости работы, по надежности, так и по соотношению "цена-качество".
  • 1 год спустя...
Апну тему.
Обнаружил, что 2020 еж не экспортирует чертеж в .pdf, если где-то используется шрифт не родной его СИМЕНС_тип А.
Переустановка принтера и самого ежа не помогает)))
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
