Выбор САПР ТП для технолога
30 минут назад, overtik сказал:
Кроме инвентора ничего, 1С предприятие, я даже не знаю какие там конфигурации
Ну вот интермех предложили вебинар провести, но цена 2300 евро за рабочее место, а нам нужно 5-10 мест...
Если денег нет или директор жмот(особенно если частная лавочка) - то пишите сами самописные грабли
29 минут назад, overtik сказал:
но цена
Ценник вполне гуманный, я даже удивлен. Это с внедрением или только лицензии?
Лицензирование по подписке или с исключительным правом пользования?
47 минут назад, overtik сказал:
В эту цену входит Search (PDM-система) и Imbase (каталоги и управление НСИ). И вообще, с Интермехом практически всегда можно договориться на времянку.
И еще, держите в уме, что практически все подобные системы требуют наличия СУБД. Бесплатные есть, но у них практически всегда какие-то ограничения. На MySQL и Postgres работают единицы. А коммерческие стоят столько, что стоимость лицензии Техкарда покажется вам мелочью на сдачу.
20 минут назад, ArtCad сказал:
Только лицензия на 1 рабочее место, техническая поддержка и прочее прописывается в отдельной бумаге.
5 минут назад, NGM сказал:
например у некоторых крупных вендоров может быть так что в стоимость лицензии входит и стоимость лицензии на СУБД
Что касается postgres - если чиновники в рамках импортозамещения начнут дальше закручивать гайки - придется кому-то сидеть на postges
19 минут назад, lexx174 сказал:
ИМХО, такая практика - путь к очень глубокой заднице. Мухи и котлеты должны быть отдельно. А уж СУБД со своими заморочками, вариантами лицензирования, техподдержкой и её оплатой - тем более.
2 часа назад, lexx174 сказал:
Директор не жмот, но нужно ли это в наших реалиях, если наш ИРЦ постоянно берет заказы и мы не делаем серии , а на каждую деталь писать техпроцесс?
Есть ли смысл?
1 час назад, NGM сказал:
СУБД в роли чего для этой программы?
16 часов назад, overtik сказал:
Хранение всех данных, таблиц и объектов, которые используются сорчами-техкардами-имбейзами. При этом учитывайте, что разного рода бинарники и файлы система хранит напрямую в базе, в BLOB-ах, а не на томах. Если не очень понятно, объясню проще - чем больше чертежей, моделей и эскизов будете использовать, тем быстрее будет расти ваша база данных.
Первое время можно поработать с бесплатным Microsoft SQL Server Express, на время опытной эксплуатации его хватит с головой. Дальше надо думать, что делать, после того как упрётесь в ограничение 10 Гб на размер базы. Бесплатная редакция есть и у Oracle - Oracle 11 XE, но с ним плясок с бубнами будет чуть поболее.
Из прям вообще бесплатных и (вроде) без особых ограничений вам посоветуют Firebird, но в перспективе он проиграет в производительности первым двум.
23 часа назад, NGM сказал:
Сейчас нормальные PDM/PLM в самой БД данные не хранят. давно распространена архитектура БД/Тома - т.е в БД чисто таблицы с данными(частично и модель данных),сами файлы - чертежи модели итд - на файловых томах
  • 6 месяцев спустя...
Для таких задач, как у вас лучше использовать 1С. 1С - это в первую очередь платформа, на ней можно настроить свою конфигурацию для технологии и учета инструмента. Автоматом отпадет необходимость городить интеграцию с левым продуктом. Если самим настраивать лень, есть готовое решение на платформе 1С - Appius (https://www.appius.ru/products/appiusPLM/AppiusTech/)
  • 9 месяцев спустя...
28.08.2019 в 12:06, Bully сказал:
Мне вот всегда было интересно, а есть ли на "зарубеже" вообще такие специалисты, как технологи (в том виде, в котором они работают у нас). :smile: И сами маршрутные карты с расписыванием операций и переходов. Слышал, даже из КамАЗа когда сотрудничали в семидесятых с американцами, заказывали оборудование в серьезных предприятиях там, и затем хотели получить чертежи, те сильно удивлялись и просили за это доп. деньги. А вы про технологию, панимашь...
Есть, по другому зовут
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
