Нужна помощь с pnc-cam
Вот и я стал счастливчиком который добрался до станка резки чпу и меньше чем за два дня создал свою первую уп и порезал свой первый лист. Все очень печально, имеется станок плазменной резки имени койкого д 420, сам станок впрочем вполне хорош но ПО которое идет с ним просто мрак. Интерфейс и возможности этого ПО устарело наверное еще до его написания криворуким программистом. Программулина под именем фигдеф8 - что сразу нам дает понять фиговая, не понимает несколько контуров и такое прочее и годиться только для резки квадратиков с дырочками. А другая приблуда пнц-кам конечно не позволяет загрузить напрямую файл dxf, никакая в плане нестинга и не понимает открытых контуров. Хотя станок может все резать ехать резаком пробивать отверстия резать змейкой и такое прочее. Как победить это тупое ПО и в чем нормально можно делать уп для станка где я буду задавать какой контур внешний какой внутренний где делать врезки пробои а где не резать а просто ехать. И желательно это с удобным интерфейсом чтобы не нужно было это все писать кодом напрямую.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
