Ищу инструкцию\чертежи\проект\ правильно-гибочный
если быть точнее, ищу принцип работы этого станка. есть ли видео? изобрежния? что бы сделать конструкцию саомстоятельно, опираясь на изобрежения\видео...
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
