Solidworks Simulation не прогружает результаты анализа
Добрый день, уважаемые пользователи. Столкнулся со следующей проблемой - выполнил статический расчет в SW Simulation, результаты просмотрел все гуд, файл закрыл. При повторном открытии и попытке посмотреть любой результат (напряжения, деформации и пр.) пишет "База данных не обнаружена". При этом файл CRW имеется. Чтобы заново просмотреть результаты анализа приходится снова задавать сетку и выполнять расчет, что занимает много времени. Подскажите, как сделать грамотное сохранение, дабы результаты прогружались при повторном открытии документа.
Проверьте в свойствах расчета, куда ведет путь из настройки "Папка результатов" (Result Folder). Если куда надо, то вспоминайте - не копировали ли файлы в другую папку для создании копии расчета. Иногда забывают этот путь поменять и два разных расчета одной детали ссылаются на один и тот же файл результатов.
Действительно, в этом и было затруднение. Спасибо большое за помощь.
В 23.08.2019 в 15:16, vik_q сказал:
  • 11 месяцев спустя...
В 23.08.2019 в 16:16, vik_q сказал:
Объясните мне тупому, где это? Никак найти не могу, где это меняется.
38 минут назад, 140466 сказал:
ПКМ по корню дерева Simulation. Там будет пункт "Свойства"
  • 3 месяца спустя...
в настройках Simulation есть возможность указать по умолчанию - сохранить результат в сабфолдер,
Если выполнять несколько расчетов для одной детали желательно структурировать результаты по отдельным папкам
можно ли назначать сабфолдер автоматически по имени проводимиго анализа?
13.02.2021 в 17:35, ak762 сказал:
да кстати. хрен знает, чё они так сделали: по дефолту все результаты сохраняются в файле с деталью, а папки соотв-е названиям расчётов пустые.. В настройках симулейшна тоже чё т всё глухо...
Короч, видимо только ручками...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
