areg
Обработка массивной заготовки Д16Т1
10 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте! Хотим обработать заготовку Д16Т1 500*400*9110. При этом от нее останется что-то типа прямоугольника с толщиной стенки 10...15. и внутренней перемычкой той же толщины. На прошлом опыте знаю, что при съеме очень большого объема металла деталь ведет. Подскажите - как с этим бороться.
Share this post
Попробовать оставить на ночь без присмотра. Свистнут.
Что? Действительно 9 метров? При многоразовых проходах нужно перезажимать для освобождения накопленных напряжений. Естественно, нужно учитывать припуск на поводку материала.
1 person likes this
Share this post
опечатка - 110
Share this post
Про пережим при многоразовых проходах - отдельное спасибо - не знал. Буду использовать. Сами додумались после основного съема материала оставить 5 мм припуска, нормализовать в печке и только потом осуществить чистовую обработку. Как вам такое решение?
Share this post
17 часов назад, tm-ares сказал:
Большое спасибо!!! Очень много интересного!
Share this post
В 24.08.2019 в 02:19, areg сказал:
Не знаю, не сталкивался с подобным. Зависит от состояния заготовки. Что там происходит со структурой в дальнейшем?  Если свойства материала не ухудшаются для детали, то годится. Но 5 мм может не хватить, глядя где ноль будет. Нужно иметь ввиду, что тепловой коэффициент расширения дюраля больше, чем у линеек станка.
Share this post
Нормолизация - очень правильное решение. Причем при таком съеме, если допуска очень точные, можно даже разбить черновую на 2 этапа с промежуточной нормолизацией.
Share this post
В 23.08.2019 в 13:12, areg сказал:
помнится была у меня деталь типа рама высотой 60.
так вот нутро у нее я не выфрезеровывал.
плита была высотой 65, высверливал контур сверлом 14 - сначала сверлил четные, вторым заходом нечетные с перекрытием 0.2 на радиус. на глубину 64,8.
потом заготовку переворачиваешь и вгоняешь в размер по высоте. Не снимая с тисков киянкой вышибаешь нутро.
У тебя 2 нутра будет. Высвободившееся время можешь потратить на термичку и изготовление оправки для заневоливания детали.
Share this post
Большое спасибо всем за информация!
Share this post
    • Елена
      Китайцем виднее, кто у них Отец. А вот интересно, сколько стоит доставка тонны груза  например к устью реки Лена (море Лаптевых) обычным способом? Илон Маск сажает на платформу первую ступень, а при запуске например с Тополя (отслужившего свой срок на благо Родины) нужно развернуть и аккуратненько посадить в заданную точку последнюю (точнее сам груз-контейнер).
    • vl_cnc
      Батарейку уже заменили. Можно подробнее про инициализацию и восстановление с бэкапа? Есть пошаговые описания процедур? Не хочется сделать хуже)
    • MotorManiac
      Так и в солиде-флоусиме вы это сможете сделать, и даже потом задать частицы, если известен их фракционный состав.
    • a_schelyaev
      Да, сможете. Более того, я думаю, что именно в такой постановке - двухкомпонентное течение - задача решаема практически во всех коммерческих кодах.
    • karachun
      Ну и где результаты? С чем сравнивать расчеты?
    • mestnyi
      Не в той ветке форума задаете вопрос. Ждать ответа можно о-о-о-о-о-о-чень долго.
      Бывают такие ленивые разработчики, а в старых устройствах частенько программно-аппаратных ресурсов не хватает, чтобы какое-то лишнее сообщение на экран вывести. Удачи в работе.
    • Ferumxrom
      Нет к сожалению не капролон и даже не фторопласт, с этими разобрался быстро однопёрыми фрезами на ура, чистота идеал, а тут заказали детали из блоксополимера материал крайне неприятный + сож нет возможности использовать ( остаются следы ), с воздухом идёт нормально, но деталей партия большая хотел посмотреть в Imashining, что он предложит. Кстати на канал твой подписался, много полезного, по инструменту пообщался бы. Удачи и почаще видосики хотелось бы видеть, особенно по инструменту.
    • frei
      Инвентор сейчас весьма быстр в 3Д моделировании.
      Для параметров надо было L52, раз автор пытался вбить L50 ( то-ли люфт, то-ли корректоры) надо в книжке читать про синтаксис L50 и вбивать по новой то-ли с начала то-ли с середины.
