Помогите выбрать САЕ для механики
Доброго времени суток
Я собираюсь осваивать подходящую программу (или две) для САЕ применительно к кинематике, динамике и нестационарным (с изменяющейся во времени нагрузкой) прочностным задачам, а также применительно к стационарным задачам прочности (когда нагрузка не меняется во времени). Не знаю какую программу (программы) выбрать. Логично посмотреть здсь на форуме какие программы больше всего обсуждают: ANSYS Workbench, ANSYS Mechanical APDL, Abaqus, Patran/Nastran, Femap, LS-Dyna, AUTODYN. Но у меня затруднение определить какие программы подходят для озвученных мною выше целей.
То есть мой вопрос (вернее - вопросы): какие программы больше подходят для:
1. Расчеты кинематики механизмов, в том числе - манипуляторов роботов
2. Днамические расчеты механизмов и машин и прочностные расчеты с меняющейся во времени нагрузкой
3. Прочностные расчеты для стационарной нагрузки - нагрузки постоянной во времени
Спасибо
Изменено пользователем Entomo
2 и 3 - любые из упомянутых Вами (ANSYS Workbench, ANSYS Mechanical APDL, Abaqus, Patran/Nastran, Femap, LS-Dyna, AUTODYN). Если бы одна программа была намного лучше чем другие то все остальные уже давно разорились бы.
32 минуты назад, Entomo сказал:
ну это в принципе можно рассматривать как три профессии.
2 и 3 еще можно объединить а 1 уже вряд ли.
2 минуты назад, Vova сказал:
Не вопрос. Вы порекомендуйте соответствующие САЕ для каждой из профессий, а я оставшуюся 3-ю профессию поручу другому сотруднику нашего отдела. С первыми 2-мя буду справляться сам
1 минуту назад, Entomo сказал:
Для п2 и п3 Femap/NX Nastran.
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/femap.html
1. Если нужна именно кинематика, то такие вещи зачастую решаются средствами CAD-системы соответствующими средствами кинематики. Другое дело, что часто путают кинематику и многотельную динамику (MBD). Например, если нужно определить траекторию центра шарнира манипулятора, то это кинематика, а если вам нужно подвеску потрясти, то это уже MBD.
2. Зависит от длительности импульса. Скоротечные ударные процессы?
3. Начните опять же со встроенных модулей прочностного анализа в вашей CAD-системе. Они могут покрывать значительный диапазон задачи статики.
1 час назад, Entomo сказал:
Как правило, те, хэлп и туториалы к которым есть на русском. Поэтому список резко сужается до ANSYS Workbench, как правило ;)
.. и SolidWorks Simulation.
1. ... часто путают кинематику и многотельную динамику (MBD). Например, если нужно определить траекторию центра шарнира манипулятора, то это кинематика, а если вам нужно подвеску потрясти, то это уже MBD.
А в каких модулях ANSYS кроме Rigid Body Dynamics решается кинематика (траектории, скорости, ускорения) ? В Rigid Body Dynamics тело считается абсолютно твердым. А где считать кинематику деформируемого тела ?
55 минут назад, Entomo сказал:
Если механизм, то это уже контактная задача - это уже нужны коды из большой западной тройки (Abaqus, Ansys, NASTRAN) или наш Win.Machine.
18 часов назад, Entomo сказал:
Чем отдел занимается?
можно там же. только все-таки не кинематику, а динамику. кинематика - почти геометрическая задача.
а можно в transient structural считать некоторые тела абсолютно жесткими. получится что-то похожее, но по-другому.
19 часов назад, a_schelyaev сказал:
Про Abaqus, Ansys, NASTRAN не могу сказать справятся ли они с динамической задачей.
Тем более что нет постановки задачи.
А вот Win.Machine даже с линейной статикой проблемы. Ленточный оптимизатор, решение только на сопроцессоре ). Время решения в сотни раз медленнее.
Сначала нужно линейную статику научиться быстро считать, а уже потом к динамике переходить.
Сравните время решения в Компасе и в Настран, например.)
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Abaqus справится.
Я крест целовать не буду а положусь на коллег из НТЦ АПМ, которые утверждают, что на одинаковых постановках задачи они на линейной статике идут ноздря в ноздрю.
В конце концов автору ничего не мешает выйти на этап пилотного проекта с вендорами и выдать им тестовую задачу, а потом сравнить полученные решения.
17 минут назад, a_schelyaev сказал:
А что они будут говорить что их программа в сотни раз медленнее считает один и тот же тест в линейной статике. )
Так вы проверьте линейную статику. И дайте ссылку что НТЦ АПМ уже умеют динамику считать. )
Они могут все что угодно сказать. Я проверял и созванивался с ними. У них ленточный алгоритм и считают на сопроцессоре.
Это же легко проверяется.
И тестировали скорость и точность.
На небольших моделях разница в скорости в сотни раз. На больших моделях в тысячи раз.
Они это тщательно скрывают.
Изменено пользователем ДОБРЯК
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Так расскажите про ИСПА.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Никто ничего не скрывает, пургу не несите. Все открыты для общения.
Ленточный алгоритм .... Вы кто вообще? Испа вернулся?
У них даже 10-ти узлового тетраэдра нет. ) Это основной элемент при автоматической генерации. Вы дайте ссылку или ссылки где показано, что ноздря в ноздрю. Возьмите NX и на одной и той же сетке проверьте.
Они присылали мне модель в формате Настрана. Чтобы выйти на уровень Ансиса или Настрана надо всю программу переписать и по новой отладить.
В 22.08.2019 в 16:58, Entomo сказал:
8 часов назад, karachun сказал:
Кинематику не сможет посчитать а 2 и 3 пункт можно моделировать.
20 минут назад, _Mark сказал:
1 и 2 - Adams, сейчас есть варианты с интегрированными в него решателями Nastran и Marc.
Adams раньше считал 3 пункт. Как сейчас не знаю. Это серьезная программа, особенно для кинематики.
Команда Шелофаста известный в узких кругах коллектив. Их часто привлекал Следственный комитет по всем резонансным делам в строительстве. Если выбирать между скоростью и точностью расчета, то я выберу точность. Во всяком случае они через проходную ЗиЛа на дискетах ничего не выносили. А свой 10 узловой тетраедр оставьте себе - на елку повесите - сетка и без него строится.
Кстати, тут можно скачать презентационные материалы Win Machine с прошлогоднего мероприятия для пользователей. Я пошел изучать.
https://apm.ru/xvii-annual-forum-users-2018
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
