Подскажите по выводу G94
Andrey37
Доброго дня форумчане помогите пожалуйста с вопросом по выводу G94 и G95 в уп
Проблема заключается в том что при смене F (мм/мин) и FZ(мм/зуб) в солидкам в уп не выводится ни одного значения как сделать или отредактировать пос что бы эти значения выводились в уп.Спасибо
1 час назад, Andrey37 сказал:
@feed_spin
 feed_unit:mm_rev
 feed_unit:mm_min
смотри процедуру @feed_spin
2 часа назад, Andrey37 сказал:
Пример уп?.... Пост?.... вам врядли без конкретики кто поможет.
3 часа назад, JIexaHT сказал:
@feed_spin
 feed_unit:mm_rev
 feed_unit:mm_min
все что есть в поиске это вот эта строка прилагаю скрин
15 часов назад, Andrey37 сказал:
Если пост не секретный, выкладывай, а то глухие телефоны какие то. Слишком мало инфы.
44 минуты назад, JIexaHT сказал:
выкладываю пос
VL4_1.gpp
49 минут назад, Andrey37 сказал:
выкладываю пос
VL4_1.gpp
Напишите сюда 2 примера кода.... какой у вас получается.... и какой вы хотите получить
24 минуты назад, Ishimtcev сказал:
дело в том что я хочу чтобы в уп выводился код или g94 или g95 при перестановке параметров в солидкам вот этого окна с5d5f860a79013_.thumb.png.787a9c9c6ff37fa379dd741b7c4475cd.pngкрин прилагаю
13 минуты назад, Andrey37 сказал:
Это сделано для удобства  типа конвектор режимов и для  того что бы  как бы ты не задавал эти значения в УП они выводились мм/мин , некоторым удобно указывать через F мм/мин и  S об/мин, а другим  Fz мм/зуб и Vc м\мин, но сути это не меняет по итогу на выходе результат одинаковый ! Не правильно и не практично делать вывод в УП такого рода значения как Fz мм/зуб и Vc м\мин так как это общие расчетные параметры скажем так стандарты ISO , если бы это было практично то их бы использовали как и F мм/мин и  S об/мин и выводили в УП, так что не тратьте не свое не чужое время)
Изменено пользователем CNC_SKILL
22 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
ок спасибо
@Andrey37
проверяйте
VL4_1.gpp
VL4_1.vmid
Изменено пользователем Ishimtcev
Вообще по описанию проблемы я думал токарно-фрезерный пост.....
В 23.08.2019 в 10:22, Ishimtcev сказал:
@Andrey37
проверяйте
VL4_1.gpp
VL4_1.vmid
большое человеческое спасибо очень помогли
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
