Крупномодульные зубчатые колеса
NickEL1000
Подскажите, работает ли в библиотеке компаса (в16) построение зубчатых колес с модулем 40?
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
