Из SolidWorks в Revit со всеми свойствами объекта(BIM)
Завьялова Елена
Завьялова Елена
Есть модель противопожарного клапана, построенная в SolidWorks. У данной модели есть определенные физические свойства-проходное сечение, коэффициент местного сопротивления. Необходимо занести эти данные в модель-предполагаю, что в свойства  файла, а далее экспортировать из SolidWorks в Revit так, чтоб эти свойства подгружались в Revit и в дальнейшем при проектировании могли использоваться. Знаю о софте SolidWorks Interconnect, позволяет ли он это сделать? И куда нужно прописывать эти свойства в SolidWorks, чтоб они подгружались в Revit в "нужное место".
1 час назад, Завьялова Елена сказал:
Вам должно быть виднее, что понимает и может принять конечная программа, от этого и плясать дальше.
а куда пишутся в файле Revit данные ? В солиде понятно.
А как вписать в Revit фаил данные? Скинь такой фаил..
Данные из файла Solidworks 2014 легко экспортируются куда хошь. Я делаю это пакетным режимом со всеми файлами проекта.
mPDM.zip
А после можно скопировать их в поток ntfs, и после подмены файла (0 вой поток)  все данные из потоков привязаны к новому файлу (0 й поток это и есть сам фаил что мы юзаем)). и от туда уже перекинуть в другой формат с помощью аналогичного плагина. Я так могу сделать из SolidWorks v Kompas 3d
В 8/21/2019 в 13:48, Завьялова Елена сказал:
1) Ваши "физические свойства" типа "проходного сечения" - это НОМИНАЛЬНЫЕ размеры клапана. Физические будут совсем другие!
К примеру, если у вас клапан диаметром 100 мм, то проходное сечение у него будет не 100 мм, а если он соответствует ЕН1506, то диаметр от 98,8 до 99,3 мм минус двойная толщина стенки. И то в месте, которое предназначено для установки в воздуховод. Вам в Ревите эти физические точности не нужны совсем, работать будете с номинальными значениями!
2) Коэффициенты местного сопротивления будут зависеть от скорости потока в воздуховоде, а это уже график зависимости. Вы график собрались переносить? А ещё есть акустические показатели и т.п. Соответственно, вам вначале надо определиться со списком показателей.
3) У крупных производителей вентиляции обычно есть приложение к Ревиту, которое добавляется в "Add-Ins" самого Ревита, там изначально выбираете всю информацию, вам не нужны исходники в СолидВоркс.
4) Так, как вы указали в топике ничего автоматом не подтянется, это разные системы, разного назначения и в разных отраслях.
Вы наверняка "проектируете" вентиляцию, а в зависимости от местонахождения точнее будет сказать, что проектируете или раздел ОВиК, или HVAC (или аналог с местным сокращением). И вот очень интересная вещь есть, у каждой страны свои особенности по установке пожарных клапанов, соответственно и свои свойства будут зависеть от опций. Как правило, пожарные клапаны в Солиде - это групповое исполнение сборочных единиц со всеми вытекающими конфигурациями и по размерам, и по опциям, поэтому вам надо будет разбивать одну такую сборку на кучу продуктов. Заранее написанных алгоритмов для этого существовать не должно, это фактически отдельная задача для отдельного программного обеспечения.
Изменено пользователем Ljo
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
