DMG ecoline реальные отзывы
Ragnarrok
Добрый день.
Есть организации, которые имеют опыт использования станков ДМГ эколайн ульяновского производства? Являемся крупным машиностроительным предприятием, есть предложение на данное оборудование.
Интересует информация как от крупных, так и небольших организаций. В идеале информация о проблемах в процессе эксплуатации подкрепленная документально.
поинтересуйтесь у производителя  по ТТХ на чем сэкономили, сравните полноценный станок и эко
9 часов назад, Ragnarrok сказал:
Крупным, но бедным.
21 час назад, Tad сказал:
Крупным, но бедным.
Прошу следить за языком. Вы не знаете кто мы и что мы, чтобы делать какие-то выводы. Свое мнение оставьте при себе.
21 час назад, NickEL1000 сказал:
На самом деле я прекрасно знаю, что они из себя представляют. Мне нужна информация официально подкрепленная, отзывы на форуме к делу не пришьешь.
46 минут назад, Ragnarrok сказал:
Ну так и спросите у ДМГ где станки стоят, вам скажут, сами свяжетесь и узнаете отзывы. Крупных заказчиков хватает и их никто не скрывает.
2 часа назад, Ragnarrok сказал:
Это как ? На бланке предприятия , заверенном печатью и подписью технического
директора и главного инженера ? Боюсь реальных в таком виде не дождётесь .
Не захотят владельцы на неприятности с сервисом нарываться .
Прошу следить за языком. Вы не знаете кто мы и что мы, чтобы делать какие-то выводы. Свое мнение оставьте при сeбе
Чем меньше шишка, тем больше гонору.
Имеем на своём предприятие подобные станки. Программная часть у станков отличная,  точность тоже, режимы работы очень разные. Есть одно но, которое сильно испортило впечатление о станках серии Ecoline это шпиндель, за время работы 2 раза меняли шпинделя, то перетрется трубка подачи сож сквозь шпиндель и зальёт его со всеми вытекающими, то электродвигатель сгорит, то очень прихотлив на воду так как жесткая вода образует внутри шпиндели так называемую накипь, которое в последствие высыхает и становится абразивом, также траблы бывают  с зажимом штревелей. Еще не нравится узел отвечающий за тормоз/зажим оси B который даёт о себе знать уже в третий раз. Станки постоянно обслуживает служба  главного механика и внимательно всё проверяет с другими станками такого нет, имеем также станки Spinner,mazak,okuma.
Имхо, итог: Если собираетесь приобрести данный станок для каких то разовых/единичных деталей и работать будете крайне не спеша и спокойно то он подойдет(важно и если будет работать один человек). Но если думаете загрузить его по полной 24/7  5/7 то врятли он выдержит, начнет сыпаться. Посоветовал бы взять бу mazak или hermle.
22 часа назад, Tad сказал:
Это я так понимаю в точности описывает Вас и Вашу частную конторку? Согласен на 100%, гонора завались, учитывая что из себя представляете пустое место.
23 часа назад, Мастеровой сказал:
В этом то и есть главная проблема. Это Россия, все обидчивые.
Тему -  в топку.  Автору - развлекаться на форум домохозяек, дабы не отвлекать уважаемое сообщество пустым трепом.
В 23.08.2019 в 21:08, Tad сказал:
Полагаю, что это всего лишь ваше личное мнение. Вероятно, не все с вами согласятся.
Мы эксплуатируем 2 DMU50Ecoline, первый с 13 года. Кио 50%. Имеем все те проблемы которые указал @vasilevmoment . Считаю что эти станки имеют "срок жизни" 15 тыс. часов. Мы планируем дотянуть до 20000 часов и избавляться от них. Однако должен сказать, что наличие этих машин позволило нам заработать уже на DMU50 который Premium.
P.S. - предприятие маленькое, бедное.
Изменено пользователем FINN
В 06.09.2019 в 22:11, FINN сказал:
Зато как они у тебя работают ))
Всем бы малым предприятиям так жить!
  • 5 месяцев спустя...
Еще один косячок вылез у серии ECO: CTX-510, польский, залило линейку по оси Х маслом.
При снятии выяснилось, что кронштейн для головки смещен на 2 мм в поперечном направлении (видимо, кронштейн был для линеек серии 100, а стояла LS483.
Хайденхайн выдержал косяк (немного резинку отогнуло), а полякам - средний палец за такое.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
