SaveAs программно, Java rac
ANU_CHEEKI_BREEKI
В приложении "мой teamcenter" можно выделить, например, элемент детали, и в главном меню -> файл -> сохранить как -> ввести Id, имя, ревизию(с которой копировать). Это создаст копию элемента и копию выбранной ревизии, с прикрепленным материалом, формами и тп.
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать программно на Java для толстого клиента?
Документации нормальный нет... Пытался смотреть в сторону TCComponent.copyRecursively,  TCComponentItemRevision.copyRecursively, но ничего не получается.
TCComponent.copyRecursively создаёт только пустой элемент с одной формой внутри (без ревизий), а TCComponentItemRevision.copyRecursively вообще не работает. Выдает исключение ICCTException с сообщением "пустой список ошибок"...
Пытался так:
revRuleType = TcSession.getTypeComponent("RevisionRule");
bomType = TcSession.getTypeComponent("BOMWindow");
bom = bomType.create(revRuleType.getDefaultRule());
copyItem = item.copyRecursively(bom, "ICBaseLineTemppate", "name", "desc"); //но ревизий в элементе нет...
//Пробую сам добавить ревизии
ItemRev = item.getReferenceListProperty("revision_list")[0];
copyItemRev = itemRev.copyRecursively(bom,bom,"ICBaseLineTemppate", "name", "desc", "id" , "revId"); //тут исключение
copyItem.add("revision_list", copyItemRev);
Изменено пользователем ANU_CHEEKI_BREEKI
2 часа назад, lexx174 сказал:
Вам нужен просто SaveAs Item?
зачем вам BOM и правила ревизий тогда в вашем коде?
Потому что я нашел только методы copyRecursively... А они требуют передачи BOMWindow в качестве параметра. Документация javadoc для TC нормально не объясняет что да как. Вот я и искал тыкая пальцем в небо (перебирая методы классов TCComponent и TCComponentType).
Кроме того, в диалоговом окне "сохранить как" нужно выбрать ревизию на которой будет основана копия элемента... На первый взгляд всё сходится
Есть такой метод у ревизии
saveAsItem
public TCComponentItem saveAsItem(java.lang.String itemID,
                                  java.lang.String revisionID)
                           throws TCException
Takes a copy of this ItemRevision component and creates a new Item.
Parameters:
itemID - the item ID
revisionID - the revision id
Returns:
A Tc Component representing the newly copied Item Revision.
А на Java SOA не хотите попробовать?
14 минуты назад, lexx174 сказал:
То что надо! Спасибо!)
Даже и не знаю как я его проглядел...
SOA предпочитаю не касаться в плагинах для ТС, пока нет необходимости. Не зря же RAC писали, намного удобнее всё.
А вот когда приходится писать что то отдельное от клиента ТС, тут уж не отвертеться.
3 минуты назад, ANU_CHEEKI_BREEKI сказал:
Как раз таки в RAC не мало функций на SOA, если захотите покопаться. Там смесь из core java API и SOA.
На SOA гораздо быстрей создавать массивы объектов
Половина проблем и вопросов от нежелания или не умения читать документацию и даже гуглить, тенденция каждым годом усугубляется
Изменено пользователем lexx174
Только что, lexx174 сказал:
Спасибо, учту
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
