конфигурации в солидворкс
ProEngineer1
Добрый день, недавно начал работать в солиде и вот столкнулся с вопросом,как правильнее сделать. Есть задание,нужно построить ковш состоящий из 4 листовых деталей(сборка). И нужно сделать конфигурацию в которой этот же ковш будет на 50 мм шире. Так вот вопрос: это мне нужно сделать 2 пластины шире в добавить их в конфигурацию 2,при этом погасить первые. Или как вообще правильнее сделать?
3 минуты назад, ProEngineer1 сказал:
тут  зависит  от вашей фантазии  и  желаний.  к примеру  размер  можно привязать к  конфигурации  и  в  одной  он  будет  на  50мм  больше.
1 час назад, OlegZolotko сказал:
типа через функцию?
6 часов назад, ProEngineer1 сказал:
типа через функцию?
ну я  хз  как у вас все  реализовано. просто  величину размера  можно установить с привязкой  к  каждой  конкретной конфигурации ( как  для  операции  так  и  для  эскиза) , что вы  подразумеваете под словом функция в  данном  случае  я  хз.  лучше  бы   скрин дерева скинул чтоб  было понятно что чем управляет.
В 17.08.2019 в 13:56, IgorT сказал:
да типа так. а как сделать эту конфигурацию,что бы менялся размер?
Правой кнопкой на элементе или искизе в дереве конструирования(самой детали), выбрать конфигурация свойства и там создать варианты конфигураций нужного параметра. А в сборке выбирать нужную конфигурацию.
картинка рас
Hide
картинка два
Hide
картинка три
Hide
Изменено пользователем Crystal3d
Я бы делал вторую конфигурацию платины и вторую конфигурацию сборки. И для того, чтобы чертежи в двух версия и сборки, и детали были подвязаны к одному файлу.
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
