Здравствуйте форумчане!
интересует вопрос по шестиграннику внутреннему.
требуется изготовить достаточно приличную партию деталей на станках Okuma p300, с внутренним шестигранником на 22 длинной 46 мм, деталь твёрдостью 40-45...
Так вот, решали с протяжкой - дороговато и не надежно, постоянно перетачивать..., эрозия тоже дороговато и долго
Находил приводные блоги под станок okuma от ews-tools, предприятие готово было купить, но пробега не хватило на длину...
Какие ещё есть варианты сверления или долбежки шестигранников На станках?
Добрый день, Вы модель-бы указали станка, а не стойку ЧПУ, так как возможности приводного инструмента сильно зависят от жесткости крепления, если это BMT, то без проблем, если VDI, то да, вылет 46 будет слишком большим. Есть еще эксцентриковые прошивки шестигранные для токарных станков, но каленое и с такой глубиной - это не для них.
Если партия большая, то лучше скооперироваться и сделать высадку. Если нет, то ротационная прошивка вам в помощь, бригетти, например.
1 час назад, VDM сказал:
Ах ну да, станок Okuma Genos l300, он на vdi, хотя есть и LB-300 и 400
Спасибо за ответ;)
На сколько знаю LB-300 и 400 тоже на VDI, как и писал - на VDI не получится продолбить такой глубины пазы. А про ротационные прошивки спрошу у производителя - можно-ли ими каленое обрабатывать? Мне казалось что нет... но раз "Клиент" говорит что можно - поинтересуюсь. Правда они сейчас все в отпуске, так что только ближе к сентябрю.
Ответил производитель ротационных прошивок - нет, каленую деталь будет обработать ротационной прошивкой практически невозможно, постарайтесь сделать эту операцию до термической обработки. Если получится перенести операцию - обращайтесь, будем рады помочь.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
