MasterLomaster
Моделирование Электромагнитного поля
Pinned posts
Здравствуйте!
Я студент. Мне необходимо смоделировать поведение частичек ферромагнетиков, содержащихся в композите, в электромагнитном поле.
Я нашёл Статью  .   В ней с помощью COMSOL Multiphysics, E l e c t r o s t a t i c s  смоделировали подобный композит.
Мой композит состоит из не металла и частичек металла-наполнителя. Их размер составляет примерно 3-15 нм.
В стате сделали кластер, представляющий собой куб с неMe и несколькими шарообразными частичками металла. После к низу куба подвели землю, к верху ток или поле ( я не понял ). Боковые грани задали как периодические структуры. С помощью матлаба каким-то образом меняется количество частичек металла в каждом кубе.
Для публикации статей нужно бесплатное ПО (платное естественно в России никто не собирается покупать) т.к. результат полученный в платном ПО вызовет много вопросов,  как и не освещение используемого ПО.
Прошу помочь с подбором необходимого ПО.
Я правильно понимаю, что такую задачу можно решить в Elmer?
Может есть какие-то мануалы по необходимому ПО? Желательно на русском.
Share this post
6 минут назад, MasterLomaster сказал:
принимайте поздравления!
Share this post
Тут надо позвать деда мороза @etcartman.
P.S. а если посчитать в чем-то платном а в работе просто не заострять на этом внимание? Или самый шпионский вариант - посчитать и экспортировать результаты в  бесплатный постпроцессор, например ParaView и делать скриншоты там и никто ни о чем не догадается и выглядит правдоподобно.
1 person likes this
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
1 час назад, karachun сказал:
А нет ли каких-либо специфичных функций или форматов в платном софте?
т.е. не получится так, что я посчитаю в платном, а потом не смогу сказать, что такой функционал есть в бесплатном?
Edited by MasterLomaster
Share this post
15 минут назад, MasterLomaster сказал:
для примера в бесплатном студенческом ансисе такой же функционал как в платном, но с ограничением на размерность модели.
Share this post
А не пишите вообще в чем это было посчитано. Все эти программы просто инструмент, физика одна и та же.
Найти примеры похожих работ для свободного ПО будет намного сложнее чем для популярных коммерческих пакетов.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
16 часов назад, karachun сказал:
Думаю, "посчитать" - будет куда более важной и сложной задачей, чем решить вопрос с лицензией.
18 часов назад, MasterLomaster сказал:
у меня где-то был скрипт для DesignModeler.  называется cheese. Делает кубик заполненный шариками размерами из заданного диапазона с заданной плотностью по пространству. в матлабе или где-то еще можно реализовать похожий.
А еще есть material designer - позволяет рассчитывать эффективные свойства композитного материала. правда, пока без электричества и магнитов
Edited by soklakov
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
22 часа назад, MasterLomaster сказал:
Возможно OneLab, возможно Code_Aster, но не факт. Elmer - не знаю, не открывал, Elmer - это общий решатель дифуров.
Посмотрите CalculiX и почитайте его свежий Хэлп, возможно там всё в плане электромагнетизма уже разрулено.
Доков на русском нет. Переведёте - будете первопроходцем.
3 часа назад, soklakov сказал:
А ещё есть apdl и куча решателей в классике дабы достичь истинный Multiphysics, без левацких дополнений. Но ТС спрашивал free.
Edited by AlexKaz
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
28 минут назад, AlexKaz сказал:
Ого, ничёсе общий решатель, да там форумчане прямо таки жгут напалмом, неплохая активность http://www.elmerfem.org/forum/
Судя по видосам очень интересный софт https://www.csc.fi/web/elmer/application-examples
Edited by AlexKaz
Share this post
В ИПРИМе такие задачи решают, но там написали свою математику.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
@MasterLomaster , у французов в лет 12-15 в разработке Code_Carmel
https://www.edf.fr/en/the-edf-group/world-s-largest-power-company/activities/research-and-development/scientific-communities/simulation-softwares?logiciel=10845
http://code-carmel.univ-lille1.fr/fr/node/8
Напишите им, может быть Вам дадут бинарники бесплатно.
Edited by AlexKaz
Share this post
Спасибо за Ваши ответы!
Действительно помогли. Я понял, что идти по честному пути бесплатного ПО- это провальный утопический путь. Мне не нужно писать код. Есть задание и всем абсолютно всё равно как будет достигнут результат.
По ПО решили. буду брать COMSOL Multiphysics 5.4 . Осталось понять по самой физики процесса.
Share this post
20 минут назад, MasterLomaster сказал:
21 минуту назад, MasterLomaster сказал:
а вы попробуйте связаться с их представителями. может, не такой уж и нечестный  он - путь платного ПО. они вполне могут дать вам возможность выполнить расчеты честным и бесплатным путем.
1 person likes this
Share this post
9 минут назад, soklakov сказал:
Вы знаете как -то у меня в жизни отрицательная практика по данному вопросу сложилась. Может через пол года или как разберусь с физикой процесса. Вот тогда и можно запрашивать. Сейчас лучше взломанным ПО пользоваться и думать. Пока что даже не понятно можно ли это использовать. Я нашёл статью в которой написано, что квантовыми эффектами можно пренебречь, если свободный пробел электрона в материале много меньше размера самой частицы. Тут у меня частицы от 3 до 14 нм. А вот свободный пробег я посчитать пока не могу. Не умею. Если свободный пробег соизмерим с размером частицы, то нао учитывать крвантовые эфекты и тогда такого рода программа как COMSOL не подходят.
Share this post
попробуйте нарисовать на бумаге частицу. а потом еще одну. в масштабе, с учетом их размеров. потом еще одну. и вот их уже много и их плотность на рисунке соответствует вашей заданной. теперь возьмите ту, что поближе к центру и начните рисовать из ее центра лучи наружу с выбранным шагом по углу. после чего определите среднюю длину луча до первого пересечения с какой-либо частицей. это средняя длина пробега. не слишком точно, ведь частицы движутся, но все равно близко.
чтобы длина пробега была сравнима с размером частицы, они должны очень плотно лежать в пространстве. например, вещество может быть жидкостью. но это не значит, что в любой жидкости нужно учитывать квантовые эффекты. речь ведь шла об электронах. если вы сможете уложить элетроны так плотно, что между ними будут расстояния сравнимые с размерами электрона - там да, вам придется учесть квантовые эффекты.
1 person likes this
Share this post
В 15.08.2019 в 16:15, MasterLomaster сказал:
3 минуты назад, soklakov сказал:
Спасибо за ответ!
Посмотрите на картинку. Частицами я назвал частицы металла в пиролизованном полиакрилнитриле, которые там запеклись и никуда не собираются двигаться.
Я беру частицу. Допустим в 5 нм. И задаюсь вопросом: нужно ли для неё учитывать квантовые эффекты? Я пока ищу формулу....
Share this post
конечно, нет.
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
А как доказать это? Спасибо за ответ. Я статью почитал про то как учитывать квантовый эффект. Там просто простыня из формул... Ужас. Зато первый вариант без учёта приемлем.
Там есть фраза:
С помощью кинетического уравнения для функции распределения электронов дана оценка температурной и частотной зависимостей сечения поглощения внешнего переменного электромагнитного поля малой металлической частицей. При этом считается, что радиус частицы R удовлетворяет неравенству lee << R << λ, где lee — длина свободного пробега электрона; λ — длина волны электромагнитного излучения. ....
У меня материал типа должен поглощать электромагнитное поле от ПК. Это от 30Гц до 400kГц. На таких частотах длинна волны много больше радиуса частичек. А вот "lee — длина свободного пробега электрона" как-то определяется через формулы.
fcf7c5e4cd516c8251fd89d6dac2f724.pdf
Share this post
Есть 2 варианта решения вашей задачи:
- или есть мат.подготовка и мозги для программинга формул;
- или есть хотелки и деньги, и софт напишут умные дяди за дорого.
Промежуточныф вариант: стырить. Это чревато репутацией учёного. Двери могут закрыться навсегда.
Или возможно такой приблуды в проприетарном софте не реализовано (никто среди обычных инженеров не заморачивается квантами и длиной волн; я знаю т.к. сейчас решаю похожую задачу; потому Соклаков может не знать о том что пишет).
Выбирайте.
70991-and-neo-play-good-matrix-blue-yout
1 person likes this
Share this post
11 минуту назад, MasterLomaster сказал:
А как доказать это?
вопрос правильный.
но пойдем от обратного. с чего вы взяли, что это нужно? если не придумаете зачем, известная бритва режет вашу идею на корню.
1 person likes this
Share this post
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Я знаю, что существует всего 2 этих варианта: или долго и сам или быстро и за деньги.
Я пойду ещё погуглю. Нет у меня мат подготовки такой. Я вообще поступил не на то направление..... Но прогать я могу.
4 минуты назад, soklakov сказал:
Не знаю зачем это нужно. Наверное, чтобы откинуть идею с кватовой фигнёй.....
ойду наверное почитаю умные книги. Хотя бы недельку.
Share this post
Только что, MasterLomaster сказал:
вы собираетесь чего-то моделировать.
у этого чего-то можно поставить эксперимент.
ваше моделирование в эксперимент может попасть, а может не попасть.
если ваше моделирование без учета квантовых эффектов позволяет попасть в эксперимент в 100% случаев, то квантовые эффекты учитывать не нужно.
если же позволяет лишь в 98% случаев, то, в общем-то, нужно. но необязательно для 98% случаев, очевидно.
призывать сущность в задачу без надобности объяснить необъясненное - пустая трата времени.
вот когда без квантовых эффектов не попадете в эксперимент и у вас будет стройная гипотеза, как именно квантовые эффекты могут исправить систематическую ошибку в 2% случаев, тогда будете писать/искать/юзать ПО, которое учитывает квантовые эффекты.
1 person likes this
Share this post
1 час назад, MasterLomaster сказал:
Как вариант лекции Фейнмана почитайте. Несколько томов, все они в сети есть. По диффузии там инфа точно есть в каком-то из томов. У него и задачники есть, с примерами.
1 person likes this
Share this post
@MasterLomaster , в статье пишут, использовали стандартный электростатический решатель, находили проницаемость, поляризацию и что-то ещё. IMHO, Ваша задача решается в CalculiX без труда. Соответственно, Соклаков в данном случае прав, задача слишком проста и подойдёт абсолютно любой коммерческий EM-решатель. Хоть HFSS, хоть LS-Dyna, хоть Comsol. Но Вы всегда можете сделать то же самое в CalculiX.
Ну или я совсем ничего не понял, читая по-диагонали.
А вот вторая статья показывает пример не инженерного подхода как первая, а научного. И подготовка требуется соответствующая если хотите повторить/улучшить.
2 people like this
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
В 19.08.2019 в 23:24, MasterLomaster сказал:
В 19.08.2019 в 22:28, soklakov сказал:
Да, кстати, что-то должно было быть в классике, например такое. А значит оно должно быть и в бесплатно-халявном ANSYS https://www.ansys.com/academic/free-student-products
Edited by AlexKaz
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Вам не кажется, что стоит оценивать возможности по более актуальной версии справки?
1 person likes this
Share this post
ID: 28   Posted (edited)
Есть и новая. Но нет, т.к. она разжирела до неприличного размера, поиск по ней странный и мне не нравится, и разделы не структурированы.
Да и нового, прямо скажем, маловато. Застой в каком-то смысле. И кое-что старое полезное удалено.
Edited by AlexKaz
1 person likes this
Share this post
Спасибо за ваши ответы!
Сейчас я изучаю что конкретно и как буду моделировать. Пока я нашёл только одну статью ( ту, что выше на английском), где делают такую 3D модель. В остальных случаях моделируют коаксиальный кабель..... или реальную установку. В общем я пока ищу как я буду это делать.
Share this post
    • karachun
      @jumper99 Ну вроде считается, контакт есть. Я так понимаю дальше надо прикладывать давление и pressure penetration. Только то что Вы взяли материал линейным это достаточно грубое приближение. Лучше используйте какую-то из моделей для гиперэластиков. https://www.academia.edu/32416590/Analyzing_Hyperelastic_Materials https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material Вот в этой теме есть примеры с резиной. http://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
    • xedex
      ну, ну.   Зачем обходить, если оборудование идёт с лицензионным ПО?
    • Max999
      Периодическое Ctrl+S (доведенное до автоматизма) спасает Отца Русской Демократии.
    • jumper99
      Я нарисовал край клапана и поверхность очень упрощенно так как я вообще этим модулем ни разу толком не пользовался, еще б научиться правильно формулировать задачи
    • Мастеровой
      Ну всё -таки это форум , поэтому не будем так категоричны . " Имею ли я право , или ......".  Я же тоже с первым вопросом на форум в эту ветку выходил . Правда документацию русскоязычную на систему и все предыдущие страницы ветки форума перечитав. И чуть с более инженерной фразеологией и лексикой . Но чуть не в тему  : " Штирлиц был очень гуманным человеком .В кабачке " Элефант" все били парагвайского шпиона пивными кружками по голове , а Штирлиц - только сапогом в печень..."
    • piden
      А в самом расчете нет названий деталей или других элементов с буквами не из английского алфавита? Можете .inp файл сюда выложить? Заархивируйте предварительно.
    • Di-mann
      Не, он только с водкой ходит. Не уверен что это хуже.
    • Мацак
      Да нет, все на англ
    • nomed
      да ни как не сделаешь , они накатываются . При нарезании резьбы не получится сделать острый край, его заломит . если резьба длинная то будет вибрация, если шайба мелкая то еще и проблемы с установкой будут.  а на пробу это взять какой нибудь резец канавочный  переточить под нужный профиль и резать по G32
      Все версии, да поговорить с теми кто в теме.
