Здравствуйте, требуется рассмотреть возможность изготовления деталей согласно приложенным чертежам в количестве 3630шт каждой позиции. Материал ваш ,сертификат на материал обязателен. Цена,сроки.Территориально СПб и обл. Щека - 30 _ ПТЗС-004.002.01-30.pdfУхо - 30 _ ПТЗС-004.003.01-30.pdf
По мне так это просто режется с листа плазмой. в Перми есть неплохая нам очень понравилась в плане качества исполнения компания Континенталь. Ну будет не дешево но.....
Кому же чего )
Я еще не очень разбираюсь во всех видах металлообработки. Скинул им Вашу заявку посмотрим что манагеры ответят. Я думал там все проще.
Тема актуально?
В 15.08.2019 в 14:30, koleso73 сказал:
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
