Постпроцессор для Fanuc
Salex
Всем доброго времени суток! Нужен постпроцессор и сама 3D модель станка Doosan Puma 240 для программы SprutCAM 12. Система управления: Fanuc 21iTB. Заранее спасибо!
Так же ищу постпроцессоры и сами 3D модели станков Doosan Puma 240 (i стойка), Doosan lynx 220 (Oi-TC стойка), Doosan lynx (i стойка) для SprutCAM 12
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
