Глюк SW при сохранении сборки
ВладимирЛ
Создаю сложное зуб.колесо, часть зубьев которой прямые (90град), часть косые (180град), часть отсуствует. Создаю в тулбоксе два необходимых колеса, каждое из них сохраняю в файл в папке проекта и обрезаю инструментом "вытянутый вырез" до нужного (в косых оставляю 180 градусов от колеса, в прямых дополнительно обрезаю часть зубев).
Создаю сборку в которой объединяю эти два элемента. Все вижу как задумано. Сохраняю.
Открываю только-что сохраненный файл, на пол-секунды вижу задуманую картинку, дальше SW ее перерисовывает так, как будто вырезов и в помине не было, исходные колеса наложены одно на другое, а в дереве объектов вместо моих "Gear-part1" и "Gear-part2" вижу "spur_gear ISO<1>(ISO spur 08.M...."  и в нем нет "Вырез-вытянуть". Перед закрытием сборки в дереве были  "Gear-part1" и "Gear-part2" и у каждого был "Вырез-вытянуть"
Глюк мой (что-то не так сохраняю, использую) или SW ?
PS: SW 2014
52 минуты назад, ВладимирЛ сказал:
Возможно на какой-то вопрос программы был сделан некий выбор и поставлена галочка БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ, вот и не сохраняет.
Вероятно стоит восстановить сообщения системы для анализа происходящего: Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно (или в последних версиях Сообщения или что-то в этом роде), поставить галочки на сообщения которые снова надо отображать и не забыть нажать ОК.
7 часов назад, ВладимирЛ сказал:
PS: SW 2014
От тулбокса их отвяжите вначале, потом редактируйте, утилита по отвязыванию лежит по адресу
Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
    • Vitali76
      Может у кого есть постпроцессор. Помогите пожалуйста
      not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
