Sign in to follow this
Followers 0
PKryshtal
Куплю ленту ОЦ 1,5х45,5
1 post in this topic
Куплю в г.Москва Ленту (штрипс) оцинкованная размером 1,5х45,5 мм в рулоне в количестве 25 кг.
pkryshtal@mail.ru
Share this post
Followers 0
    • don108
      @deflavr всё прекрасно строит и без направляющих Показать содержимое   Hide   Если перестанешь строить эскизы безобразным образом Показать содержимое
        Hide   А если ещё и эскизы профили построишь корректно, то и направляющие могут НЕ ПОНАДОБИТЬСЯ ... а так   Показать содержимое   Hide   Поэтому направляющие нужны Показать содержимое
        Hide     Делай направляющие 3Д эскизом
    • Елена
      Размер у Тополя ГЧ такой, что в контейнер поместится и собрат Федора. Долетел - вышел, проделал не сложные операции и вернулся в контейнер (в данном случае можно назвать кабина корабля). Осваивать Луну на первых порах собираемся с помощью роботов. В процессе можно замерить параметры нагрузки, выносливость всех элементов и т.д. B-тестирование.
    • deflavr
      Да принцип построения понятен, только у меня две стенки под 30°, а две 5°. Мидель кинул, Солид 2018. 13006_Matrice decoupe.SLDPRT
      Как сообщает отраслевой журнал о машиностроении American Machinist, заказы на металлообрабатывающее оборудование в производственных цехах США с октября по ноябрь 2019 года упали на 14,9% и составили 320,4 млн. долларов за месяц, но торговое соглашение USMCA и сделка между США и Китаем дают надежду на изменение этой тенденции ко второй половине 2020 года. Смотреть полностью
    • don108
      @deflavr выложи модель свою ... посмотрим
    • deflavr
      Не проходит по ескизам. Пишет "не возможно конвертировать В-сплайн".
      У меня в центре радиус (в красном круге), и если в внутреннем ескизе радис известе то в наружном ето результат выреза. Предполагаю что через етот радиус и ошибка.   Показать содержимое   Hide
    • don108
      @deflavr  Думаю принцип построения будет понятен Показать содержимое   Hide
    • don108
      @deflavr Не стоит залезать в 3Д эскизы ... с ними сложнее. Попробуй лучше на основе 2-ух 2Д эскизов, что есть(2 профиля) и добавить направляющие, вот тут можно использовать 3Д эскиз. Но лучше построить дополнительный 2Д эскиз\ы под направления   Показать содержимое   Hide
    • deflavr
      Какбы 3Д ескиз нарисовал, а как указать под каким уклоном выдывливать? Показать содержимое   Hide
    • Владимир56
      Как-то приходилось на стороне изготавливать мелочь. После токарки снимал заусенцы на  настольном станке с гаража.  Идея - просверлить в резце отверстие, соосно с шпинделем и подавать сквозь него деталь или инструмент.  В данном случае деталь с отвёрткой, в кулачках зажать ровно плашку. Там ещё нужен небольшой тюнинг - но это можно сообразить.
