Эффект "граненного стакана" (оптимизация траектории)
Broth
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто решал такую проблему. При построении траектории для обкатки скругленных поверхностей (выбрана стратегия гребешок) MC выводит программу раздробив дуги на прямые участки. Не могу понять какая настройка отвечает за то, чтобы дуги остались дугами даже на 3D траекториях.
Фото и проект MC по ссылке снизу.
https://dropmefiles.com/xi4q6
Изменено пользователем Broth
31 минуту назад, Broth сказал:
С дугами врят-ли. А вот увеличить общую точность в фильтре дуг до 0.001 можно. Попробуй так.
16 минут назад, hlibhlib сказал:
Ох, беда, беда. Тогда станок получается я не разгоню до 2700. Точек много будет на траектории.
А по другому никак не решить эту проблему?
Может правильнее другую стратегию подобрать?  Подскажите кто знает.
можно поменять расстояние между проходами, если конечно это можно сделать.
Инструмент у Вас хороший, может и в нем дело. СОЖ?
А Вы используете ВСО или "старую стратегию"
Изменено пользователем Jevgenijs
1 час назад, Jevgenijs сказал:
Да, использую ВСО. Станок годный и позволяет это сделать - HAAS-VF3. Файл обработки можно по ссылке скачать.
Да и инструмент неплохой (HGT). Да о чем говорить-то условия нежные. Обкатка алюминия д-16.
47 минут назад, qqqq сказал:
Файл обработки в студию...
По ссылке же лежит. Гляньте получше, там не только фото.
1. Примени "фильтр дуг" (эффект стакана будет в 4 раза меньше (.025)) и сама УП программа будет в разы короче!
2. В закладке крутой/пологий, не правильно указаны глубины( поменяй местами)
3. Рекомендую вместо "гребешка" "гибридную"
Изменено пользователем qqqq
2 часа назад, Broth сказал:
Можно разбить прогу на килобайты или разбить обработку по глубинам.
Можно использовать и более трудоемкий путь, это создавать обработку на каждый сегмент модели и при этом разными стратегиями.
N1150  G19  G3 Y0. Z18.6 J-3.967 K-22.251
N1152 Y-2.864 Z18.418 J0. K-22.602
N1154 G1 X10.398 Y-2.914 Z18.411
N1156 X8.69 Y-2.826 Z18.423
N1158 X7.74 Y-2.798 Z18.436
N1160 X7.234 Y-2.792 Z18.499
N1162 X6.791 Y-2.79 Z18.602
N1164  G18  G2 X.001 Z19.6 I-6.79 K-22.605
N1166 X-9.157 Z17.751 I0. K-23.603
N1168 G1 X-9.284 Y-2.801 Z17.697
5 часов назад, Broth сказал:
угловой допуск ставь 0,1-0,5
1 час назад, qqqq сказал:
А вот это уже очень интересно.
Деталь я уже сдал. Она проходила и в "застаканенном" виде, но ВОТ ЭТО я обязательно попробую. Хоть и в холостую. Весьма интересно станок переварит или нет.
Ну что же, докладываю. HAAS данную УПшку, а именно со сменной рабочих плоскостей (G18, G19), отработал без замечаний. Всем принявшим участие в решении данной проблемы огромное спасибо!
УПшка стала короче и симпатичнее. Манипуляцию с данными настройками возьму на вооружение.
Тема закрыта.
