Sign in to follow this
Followers 0
Железная Женя
Вопрос по групповому чертежу
33 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте.
Коллеги, поделитесь опытым.:clapping:
Ибо в стандартах я не нахожу ответ.
Конструктор создает групповой (или базовый) документ. в ходе своих (ему известных) умозаключений выдает на утверждение КД с исполнениями в следующем порядке:
АБВГ. 123456.001
АБВГ. 123456.001-02
АБВГ. 123456.001-03
и т.п.
То есть изначально цель -поставить на учет в архив групповой чертеж без одного исполнения.
Вопрос. это правильно?
Подчеркиваю, исполнение изначально не вводится (а не аннулируется).
Конструктор (как сам себя называет -оформитель) говорит: вначале были все 4 исполнения изделия, затем в ходе испытаний, работы и т.п. одно исполнение "отвалилось"-решили его убрать.
У меня вопрос -почему не переделать КД?
А как думать, когда речь идет о базовом документе? Там вообще-непонятно: есть ли оно сразу или оно потеряно?
Или я зря задаю этот вопрос?
Хээлп, конструтора:smile:
Share this post
46 минут назад, Железная Женя сказал:
R_73.jpg.ca99a82b3c62c9de954ce48ae5e42208.jpg Только вот надо ли на практике так делать, создавая предпосылки для путаницы и лишних вопросов. В данном случае конструктору, видимо, просто лень переделывать КД.
Читайте ГОСТ 2.201-80.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
11 минуту назад, BSV1 сказал:
может так, но более вероятно, что на основе  изначальных исполнений в процессе испытаний все уже привыкли и изменение номеров исполнений приведет в заблуждение всех участников процесса. И уже конструктора попросили/заставили просто убрать неоправдавшее себя исполнение, не меняя обозначение остальных.
ЗЫ А в приведенной выше ссылке речь не о том. Это про случаи, когда номер исполнения связан с характеристикой детали. Например, длиной спецвинта или применяемостью электронной платы в сетях с напряжением 220 или 380 Вольт и т.п. Ну, не то чтобы это обязательно, но обоснование пропуска какое-то логическое должно иметься.
Edited by Bully
Share this post
8 минут назад, Bully сказал:
... на основе  изначальных исполнений в процессе испытаний ...
Если бы это было так, то КД уже было бы в архиве, т.к. испытывают изделия, изготовленные по учтенной КД. А тут
1 час назад, Железная Женя сказал:
... изначально цель -поставить на учет в архив групповой чертеж без одного исполнения.
11 минуту назад, Bully сказал:
А разве я утверждал что-то другое? Изначальное отсутствие исполнения допустимо при обосновании этого. ГОСТ это разрешает. А обоснование может быть любое. Главное, чтобы с ним согласились те, кто принимает решение.
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
3 часа назад, Железная Женя сказал:
У нас нормоконтроль не пропускает такие групповые чертежи деталей.
Требует непрерывный ряд номеров исполнений. Если нет -01, то откуда может появиться следующий порядковый номер -02?
Браузер предлагает заменить "нормокнотроль" на "наркоконтроль"
Edited by brigval
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
2 часа назад, BSV1 сказал:
Есть КД на опытные изделия (а может даже не КД, а так, эскизики, но с обозначениями ради удобства работы разных служб), есть уже на серийные (утвержденная КД). Там же сказано:
4 часа назад, Железная Женя сказал:
Т.е. испытания провели, опытные детали изготовлены, и пришло время выдачи постоянного КД в архив. Я так понял.
1 час назад, brigval сказал:
Даже в случае автора? Т.е. чертеж исполнения был, но был, пока проводились испытания. То, что архив первый раз видит, как бы не его дело. Обоснование есть. Вот если испытаний не было и конструктор пропустил по ошибке и не захотел исправить, другое дело :) Тут бы я тоже не пропустил.
Там скорее было разъяснение/уточнение для автора, нежели претензия к вам.
Edited by Bully
Share this post
15 минут назад, Bully сказал:
Есть КД на опытные изделия (а может даже не КД, а так, эскизики ...
ГОСТ про стадии разработки посмотрите.
Share this post
36 минут назад, Bully сказал:
Да ,правильно поняли-пришло время поставить  КД на учет и хранение.
На самом деле провели или нет испытания-я не знаю (но не исключаю, что это просто такая удобная практика).
3 часа назад, BSV1 сказал:
Вот логика этого явления понятна мне.
Что тут -самодеятельность или необходимость -предстоит выяснить мне):black_eye:
46 минут назад, Bully сказал:
Не было чертежа исполнения (был некий чертеж, эскиз, писуля, но не поставлен на учет, а для работы-это нормально, я понимаю)
В моем случае-разница по исполнениям в разных условных наименованиях, т.е. конкретно имеем 2 исполнения
АБВГ. 123456.001-Генератор сигнальный PQW12-12D
АБВГ. 123456.001-02 -Генератор сигнальный PQW12-13D
Что изначально было первым исполнением (-01)- мне сложно предположить.
Share this post
34 минуты назад, BSV1 сказал:
:smile: Это-то понятно. Просто в реальности "опыты" делают не всегда по ГОСТ. Но обозначения могут быть. Для удобства или просто для резервирования в архив последующих официальных чертежей. И пока опыты проводят, по обозначениям этим ориентируются.
21 минуту назад, Железная Женя сказал:
И не обязаны. Главное обоснование привели. Можно для удобства где-нибудь такие обоснования и фиксировать для себя (типа вдруг начнется проверка, задаст вопрос директор "почему приняли":smile:).
25 минут назад, Железная Женя сказал:
а вот это странновато, да... Тут пропуск, а там по порядку
Share this post
1 час назад, Bully сказал:
Если это был групповой чертеж детали, то по ЕСКД не может быть отдельного чертежа исполнения.
Может быть только один групповой чертеж детали, включающий все исполнения.
58 минут назад, Железная Женя сказал:
Если речь идет о групповом проекте "Генератор сигнальный PWD12", то обозначения его исполнений должны быть заданы в ТЗ.
Конструктор и разработчик (схемотехник) не имеют права отступать от ТЗ.
Если в ТЗ, например, 3 исполнения, а в проекте — 2, то должно быть выпущено доп. ТЗ, на основании которого присваиваются обозначения изделиям.
Например, ТУ всегда должно соответствовать ТЗ, как по техническим параметрам, так и по обозначениям.
Share this post
Обозначение -01 могло засветиться у технолога на нормах, в плановом, в отделе труда. Если переименовывать -02 на -01 будет неразбериха. У нас такое не приветствуют. Говорят: "Разрядов не хватает?"
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
2 минуты назад, Марсель сказал:
На сколько в курсе, технологи и плановики работают с учтенной КД, сданной в архив.
В данном случае, проект только готовится к сдаче.
Думаю, данное отклонение от ГОСТа должно быть согласованно с ВП, например, в виде Решения.
Тогда ни у кого вопросов не будет.
Edited by brigval
Share this post
Там в "ходе испытаний". Чертёж испытывали? Оплатить же надо. Заготовки там, допустим, немного разные. Обозначение в заводской базе уже сидит. А у нас технологи и несерийную обрабатывают, на лазере без технолога как?
Share this post
В 14.08.2019 в 18:01, Bully сказал:
Не обязана-согласна. Но уж очень это обоснование шаткое:smile:
В 14.08.2019 в 18:36, brigval сказал:
В СП значится-"Генератор сигнальный".
Спасибо -посмотрю в совокупности с ТЗ, сколько и чего нужно заказчику.
В 14.08.2019 в 18:44, brigval сказал:
Это не ВП проект.
Посему и столько вольностей.
ПС.Но мне хотелось понять идеологию.
Если это норма, -это одна история, иначе-..
Share this post
16 минут назад, Железная Женя сказал:
для вас шаткое, для участвовавших в опытах (конструктор, технолог, производство, директор) очень даже основательное.:smile:
Share this post
@Железная Женя , да не охота конструктору этому в других документах исполнения править вот и все. Заворачивайте его смело, если Вы нормоконтроль. В госте про этот момент нет четкого толкования, и как именно Вы его растолкуете, так оно и будет. Вы же за "однотипностью" ,или как там ее, оформления тоже следите, вот и скажите, что "такого раньше не видела", гуляй, Вася. Мне бы тоже это глаз резануло.
P.S. В ТЗ Вы наврятли найдете требования по обозначению документов.
Share this post
2 часа назад, Bully сказал:
Я не спорю, что основательное.
Я уверена, что были причины)
Однако не вижу в ваше перечисленной цепочке лиц лицо контролирующее-нормоконтроль.
:smile:
В опытах не участвует, но продукт опыта смотрит:acute:
1 час назад, Zyby1984 сказал:
Сколько видела ТЗ, нет там конкретного: сколько и какие исполнения.
ПС. "Гуляй, Вася" -эта вольность приведет к совещаниям на тему-"НК, хватит искать ошибки, которых нет", а то еще хуже-фразу: Покажите в ГОСТе:big_boss:
Но что-то я отвлеклась...
20 минут назад, Semen_sg сказал:
@Железная Женя А давайте пригласим конструктора на форум пусть поучаствует и внесет ясность :)
Давайте.
Share this post
6 часов назад, Железная Женя сказал:
Это не ВП проект.
У на с ТЗ тоже проверяет нормоконтроль.
Конечно, это никакая не норма.
Если будут настаивать, то в спецификацию предложил бы ввести
АБВГ.123456.001-01
Не используется
Или что-то типа этого. Хоть будет понятно, что это не ошибка, а сознательное решение.
И искать -01 не следует.
1 person likes this
Share this post
37 минут назад, brigval сказал:
АБВГ.123456.001-01
Не используется
Не. Это уже полная самодеятельность. :acute:
Share this post
В 16.08.2019 в 17:34, brigval сказал:
 У нас ТЗ не проверяет нормоконтроль.
Share this post
ID: 22   Posted (edited)
В 16.08.2019 в 13:34, brigval сказал:
АБВГ.123456.001-01
Не используется
Если этот генератор уже внесли как составную часть в другие проекты - то я бы оставил -01 исполнение как оно было, но написал примечание, что его использовать не рекомендуется. (мало ли куда его уже воткнули).
Также как это сделано в ГОСТах на крепеж. Написан размер в скобках, и примечание: размеры в скобках применять не рекомендуется.
А если он ещё ни где не применялся - то пусть переделывают. Там по всего то последнее исполнение переименовать в -01. Перфекционистам можно и все менять.
Можно кстати пожестить. По ГОСТ 2.113 допускается каждое исполнение сдавать отдельным документом.
Потребуйте сдать базовую спецификацию и все дополнительные по отдельности.
Будут в архиве:
АБВГ.123456.001
АБВГ.123456.001-02
АБВГ.123456.001-03
и т.д.
А АБВГ.123456.001-01 ещё в разработке, когда сдадим - не знаем.
Edited by Krusnik
1 person likes this
Share this post
1 час назад, Krusnik сказал:
Лишить премии в размере кратном прошедшим месяцам со сдачи первого комплекта группового изделия? :biggrin:
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
В 19.08.2019 в 13:43, Krusnik сказал:
Написать где? в СП?
Так читающему ТУ такой же вопрос придет на ум: куда дели?
Там (в ТУ) тоже получается сообщить?
В том то и соль-нигде не "засвечен", иначе бы тот КД в свою очередь бы не прошел НК на предмет некомплектности..
Ох как пахнет там самодеятельностью.:beach:
и этот ответ конструктора -"Мы его начинали с  -01 исполнениением, но потом что-то пошло не так и мы убрали-01".:biggrin:
Будут в архиве:
АБВГ.123456.001
АБВГ.123456.001-02
АБВГ.123456.001-03
и т.д.
Именно отсюда и пошли все вопросы от меня, -сдали на НК неосновные КД: паспорта.
сдали:
АБВГ. 123456.001 ПС-Генератор сигнальный PQW12-12D
АБВГ. 123456.001-02 ПС-Генератор сигнальный PQW12-13D.
На мой вопрос и был получен ответ: "выпало исполнение -01 за ненужностью"
Вот  пыталась нарисовать свою картину мира глазами конструктора-таки можно или нельзя.:biggrin:
Edited by Железная Женя
Share this post
Несчастный конструктор :black_eye:
Share this post
Так в ГОСТе черным по белому сказано: "При необходимости допускается ...". Пусть конструктор обоснует. А нормоконтороль и руководство решает, принимать это обоснование или нет. В чем проблема?
Share this post
11 час назад, brigval сказал:
Да, живет и проектирует свои творения:biggrin:
11 час назад, BSV1 сказал:
Я не помню, чтобы говорила о проблеме:blush2::black_eye:.
Обосновал же-выше текст. Хорошее профессиональное обоснование-отвалилось.
Share this post
Руководству и НК понравилось?
Share this post
54 минуты назад, BSV1 сказал:
Руководству отдела разработчика-да, думаю.
НК раньше-да, думаю.
НК сейчас-нет
Повторюсь: возник вопрос когда подали на НК неосновной КД.
Основной КД-спецификация уже была принята.
Но  перспективы ради выслушала мнения людей тут
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
Сегодня исполнение "отвалилось" за ненадобностью, завтра -колесо от самолета..
Конструторы разные нужны, конструкторы разные важны:biggrin:
Share this post
В 20.08.2019 в 12:28, Железная Женя сказал:
Написать где? в СП?
В сборочном чертеже. Там же есть скорее всего таблица исполнений. В ней добавить столбец "Примечание".
1 person likes this
Share this post
В 20.08.2019 в 19:38, BSV1 сказал:
Допускается для базового обозначения, а тут групповое - должно быть по порядку.
Share this post
ID: 33   Posted (edited)
28 минут назад, Niki85 сказал:
Чего??? Групповой чертеж/спецификация основаны на базовом ОБОЗНАЧЕНИИ с дополнением исполнений через дефис. Вы что-то обозначения и метод оформления исполнений перепутали, похоже :smile:
Edited by Bully
Share this post
Followers 0
    • Sergei
      Не ну вот реально виды с альтернативным положением это совершенно сырое и суперглючное нововведение. Начали с аконовцев пример брать, главное продекларировать, а дальше хоть трава не расти. Вроде в теории всё по уму, просто показываются две конфигурации на одном виде. А на практике воспользоваться этим очень сложно. Ну вот, например, когда конфигурация вида с другим положением геометрически находится внутри конфигурации вида, тогда выделить рёбра вида с другим положением невозможно, соответственно невозможно проставить указатели центров. Да и не перестраиваются они даже при Ctrl+Q....ну про это я уже писал. А у Коровникова всё зае...отлично. Заврался он тут совсем. Он там что то написал, с меня денег ещё не требует?
    • AgentVlad
      Народ, очень простой вопрос. Sw2012. Раньше, когда в эскизе чертил линию или прямоугольник,  можно было сразу вводить длину линии, сейчас черным цветом значение длины и сразу никак вручную нельзя задавать. Как это исправить?
    • KorovnikovAV
      В чертежах видел такое.  У вас эта запись единственная? То есть только один пункт со звёздочкой?
    • KorovnikovAV
      Сам передай, позер доморощенный  Который зачем то свои личные проблемы транслирует на недостаток софта. Впрочем подождите. Эти ребята всегда так делают.  Дык что поделать если вот конкретно этих нету. А по поводу тех что есть уже отправлен репорт. Готовы свою уверенность подтвердить материально? Ну скажем символической суммой в 10 тысяч рублей? Легко же подтвердить/опровергнуть. Или многолетнее проектирование "некубиков" не позволяет подобное?
    • bard
      Нормоконтролер обнаружила на чертеже сноску в ТТ от размера "*1". И заявила, что в ЕСКД такого нет. Есть цифра со скобкой "1)" или "*". Звездочек не может быть больше 4 штук. Может быть кто-то где-то видел разрешение на использование *1, просто больше ** заездочки могут теряться, читабельность теряется.
    • Sergei
      Заметьте как сюда сразу налетела орда пиндосозащитничков. Ну нет у них глюков в SW2020, ни одного. Коровников утверждает что это всё из-за ломаных версий, ну а я просто уверен что он и другие околосолидовые продажники просто ничего сложнее кубика не строили. :-))))))
    • Sergei
    • Dmitriysk
      Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой материал необходим?
    • Dmitriysk
      Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой материал Вам необходим?
    • Blurp
      Это их проблемы. Пусть думают, что хотят. Лично мне ТС доставляет. Если он больше ничего не умеет, то пусть хотя бы печатает. Как бы не жалко. Хоть он и банит нещадно, в любом случае ТС не испытает дефицита в достойных его читателях. Это проверенный временем оратор. С такими же поклонниками. Ну а нет, - на изикад душу изольёт, еслифчё.
