ST-20SSY не отрабатывает коррекцию при резьбофрезеровании
solexcnc
Всем привет!
Столкнулись с такой проблемой..имеем токарно-фрезерный станок HAAS ST20-SSY...при нарезании внутр. резьбы резьбофрезой(отверстие в центре) не отрабатывает коррекцию G42, пишет инструмент слишком большой.
Вышли из ситуации, переписали программу без коррекции, но я считаю это не совсем правильно, так как фреза изнашивается(обрабатываем титан и каленую нержавейку) и нужно корректировать программу.
Программа на резьбофрезу М6 (чтобы CIMCO корректно отрабатывал прорисовку, включите тип стойки HAAS Фрезерование):
O01146
G54 G40
G28 U0
G28 W0
T2323 (REZBOFREZA-M6)
(R=2.38)
G17
M154 (фрезерный режим)
G98 G00 Z20.
X0 Y0
G97 P1500 M133
Z2.
M08
G01 Z0.5 F500.
G1 G42 Y3. F100
M97 P1000 L10 (работаем с подпрограммой, т.к. макросы и переменные у хаас платные, у нас эта опция не куплена)
G1 X0 Y0 F200
G00 Z20. M09
M135
M155
G28 Y0
G28 U0
G28 W0
G18
M30
N1000
G2 J-3. W-1.
M99
Подскажите, может сталкивались с такой проблемой?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем solexcnc
17 минут назад, solexcnc сказал:
Всем привет!
O01146
G54 G40
G28 U0
G28 W0
(R=2.38)
G17
G98 G00 Z20.
X0 Y0
G97 P1500 M133
Z2.
M08
G01 Z0.5 F500.
G1 G42 Y3. F100
G1 X0 Y0 F200
G00 Z20. M09
M135
M155
G28 Y0
G28 U0
G28 W0
G18
M30
N1000
G2 J-3. W-1.
M99
Заранее спасибо!
Надо знать с какой коррекцией выведена УП на износ или диаметр и точно так же что написано в таблице на стойке и в  той же таблице инструментов на стойке уже указывать нужное значение в столбце D, если на износ пишите на минус или на плюс 0,1 или -0,1 и т.д, если на диаметр (радиус) то указываете радиус фрезы к примеру фреза д10 пишите 5 и потом уменьшаете при необходимости 4,9 ! Это общие принципы!
@CNC_SKILL привет коррекция осуществляется на радиус, т.е в таблице offset в столбе R указывается 2.38 (этот корректор написан на самой резьбофрезе, т.е её фактический радиус)
честно говоря не разу не видел коррекцию на диаметр на токарно-фрезерных станках...на фрезерных не работал
@Горыныч да, перемещения меньше, чем радиус инструмента...но меньших по диаметру резобофрез с шагом 1 нет...
добавлю еще приходилось расфрезеровывать отверстие 9 Н7...сначала сверлили отв.8.5 а потом расфрезеровывали фрезой 8...так вот хаас тоже ругался, что большой инструмент(пришлось без коррекции), а на другом станке на стойке fanuc все прекрасно отрабатывает
13 минуты назад, solexcnc сказал:
Подвод/отвод для вкл/выкл коррекции у вас правильно осуществлен? А фреза 8 для отверстия 9 действительно большевата в плане перемещений а вот 6ка была бы как раз !Ё
Если УП рукописная то возможно вы где-то допустили ошибку, если через САМ систему то в большинстве случаев при правильно настроенном посте и самой программе   вывод по коррекции 99% правильный
В таблице привязки инструмента у вас выбран тип фрезы? я не помню как это выглядит новых токарных стойках. Если можете, выложите фото вашей таблицы привязки.
Ваша программа останавливается без отмены коррекции: у вас "G1 X0 Y0 F200"  -------  должно быть "G1 G40 X0 Y0"
и фрезеровать лучше снизу вверх с левым корректором, это считается более правильным решением.
@CNC_SKILL пишем руками, на стойке, да может и ошибся...
@coromate ага, спасибо, попробую как вы сказали...таблицу сфоткаю...а что за тип фрезы? тип инструмента? если я правильно понимаю, то мы для фрезы ставим 7...для обточных резцов 3, для расточных 2
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ tool tip nose offset haas
Судя по этой картинке, надо выбирать 7, а не 0.
По описанию, на нулевой позиции станок не берет корректор, поэтому показывает ошибку.
В 14.08.2019 в 11:18, solexcnc сказал:
Для фрезы надо поставить тип 0 или 9.
Нулевой тип обозначает отсутствие направления, а не отсутствие коррекции радиуса.
Должно быть примерно так:
(R=2.38)
G17
G98 G00 Z20.
X0.1 Y0
G97 P1500 M133
Z2.
M08
G01 Z0.5 F500.
G1 G42 X-2.38
Y3. F100
 G2 J-3. W-1. L10
G1 X2.38
G1 Y-0.1
G1 G40 X-0.1 Y0 F200
G1 X0
G00 Z20. M09
M135
M155
G28 Y0
G28 U0
G28 W0
G18
M30
Изменено пользователем andre_77
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
