Обработка остаточных припусков
oleg_190182
Здравствуйте уважаемые коллеги!
 Помогите понять почему не обрабатывается область (см. Рис 1, Рис 2.), ведь там остался необработанный материал после сферической фрезы D8 ?
Пример обработки (файл mfg) прилагаю в архиве.
el_1.part1.rar
el_1.part2.rar
Спасибо. Но логику поведения  Creo я так и не понял. Чем не подходит мое первоначальное окно?
3 часа назад, oleg_190182 сказал:
При создании окна рисованием через скетчер, ориентация его со стороны подхода инструмента (направление взгляда). В вашем окне оно обратное. Система переориентирует окно и в этом случае его форма меняется:
Вторая проба использования метода обработки "Обработка остаточных припусков".
Можно ли добиться изменением параметров обработки плавной и непрерывной траектории движения фрезы в ниже приложенном примере (El_6) без лишних подъемов и переездов, как в примере  New_Wind_el_1.rar   из 4-го поста ?
el_6.part1.rar
el_6.part2.rar
el_6.part3.rar
Изменено пользователем oleg_190182
16 минут назад, oleg_190182 сказал:
Зачем Вы мучаете это не зная для чего оно?
Для таких вещей есть "обработка поверхности" или "обработка поверхности по линии реза" будет куда качественнее.
Осваиваю новые методы обработки.
Не всегда получается быстро и корректно простроить поверхность фрезерования для методов: "обработка поверхности" или "обработка поверхности по линии реза", которая четко соответствует не обработанной области. Покажите на примере из поста 6 или 1 как это сделать.
Поменяйте значение параметра MAX_CORNER_ANGLE = 165 (по умолчанию он такой).
179 это слишком много - система будет пытаться обработать материал даже в зонах с почти параллельными поверхностями.
MAX_CORNER_ANGLE - "Будут найдены только углы, расположенные ниже указанного угла"
Это из Help.
P.s.
А стратегия удобная. На некоторых деталях позволяет сэкономить прилично времени.
el_6_new_max_corner_ang165.rar
@Guest_by,
деталь так и должна выглядеть после выполнения всей операции «OP010 [PICOMAX_80_100]» (в файле «EL_6.ASM»)???
Изменено пользователем zelinder
Нет деталь выглядит нормально. У вас что то не так с Creo. Может версия не удачная.
В моей практике было такое, что в более поздних модификациях Creo появлялись ошибки, которых не было в ранних.
Сейчас пользуюсь Creo 3.0 M160.
Также нормально работают M100 - M160.
Кто-нибудь знает почему Creo 5.0 «обрабатывает» так, как отображено в сообщении ID:10?
(а в Creo 3.0  и  Creo 4.0 - нормально...)
4 часа назад, zelinder сказал:
С4М90 1й переход фреза ф16 также как и у Вас.
Но подгрузив свой шаблон параметров заработало, чем объяснить не знаю, работает именно так
ARC_ONLY
Да, иногда симулятор «ModuleWorks» работает в Creo NC правдоподобно, а иногда
вот так (Сreo 5.0.4.0;  CIRC_INTERPOLATION = POINTS_AND_ARC):
В 16.08.2019 в 18:34, Guest_by сказал:
P.s.
Эта стратегия для "добрать остаточные припуска", для чистовых обработок существуют свои стратегии.
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
