Обработка остаточных припусков
oleg_190182
Здравствуйте уважаемые коллеги!
 Помогите понять почему не обрабатывается область (см. Рис 1, Рис 2.), ведь там остался необработанный материал после сферической фрезы D8 ?
Пример обработки (файл mfg) прилагаю в архиве.
el_1.part1.rar
el_1.part2.rar
Спасибо. Но логику поведения  Creo я так и не понял. Чем не подходит мое первоначальное окно?
3 часа назад, oleg_190182 сказал:
При создании окна рисованием через скетчер, ориентация его со стороны подхода инструмента (направление взгляда). В вашем окне оно обратное. Система переориентирует окно и в этом случае его форма меняется:
Вторая проба использования метода обработки "Обработка остаточных припусков".
Можно ли добиться изменением параметров обработки плавной и непрерывной траектории движения фрезы в ниже приложенном примере (El_6) без лишних подъемов и переездов, как в примере  New_Wind_el_1.rar   из 4-го поста ?
el_6.part1.rar
el_6.part2.rar
el_6.part3.rar
Изменено пользователем oleg_190182
16 минут назад, oleg_190182 сказал:
Зачем Вы мучаете это не зная для чего оно?
Для таких вещей есть "обработка поверхности" или "обработка поверхности по линии реза" будет куда качественнее.
Осваиваю новые методы обработки.
Не всегда получается быстро и корректно простроить поверхность фрезерования для методов: "обработка поверхности" или "обработка поверхности по линии реза", которая четко соответствует не обработанной области. Покажите на примере из поста 6 или 1 как это сделать.
Поменяйте значение параметра MAX_CORNER_ANGLE = 165 (по умолчанию он такой).
179 это слишком много - система будет пытаться обработать материал даже в зонах с почти параллельными поверхностями.
MAX_CORNER_ANGLE - "Будут найдены только углы, расположенные ниже указанного угла"
Это из Help.
P.s.
А стратегия удобная. На некоторых деталях позволяет сэкономить прилично времени.
el_6_new_max_corner_ang165.rar
@Guest_by,
деталь так и должна выглядеть после выполнения всей операции «OP010 [PICOMAX_80_100]» (в файле «EL_6.ASM»)???
Изменено пользователем zelinder
Нет деталь выглядит нормально. У вас что то не так с Creo. Может версия не удачная.
В моей практике было такое, что в более поздних модификациях Creo появлялись ошибки, которых не было в ранних.
Сейчас пользуюсь Creo 3.0 M160.
Также нормально работают M100 - M160.
Кто-нибудь знает почему Creo 5.0 «обрабатывает» так, как отображено в сообщении ID:10?
(а в Creo 3.0  и  Creo 4.0 - нормально...)
4 часа назад, zelinder сказал:
С4М90 1й переход фреза ф16 также как и у Вас.
Но подгрузив свой шаблон параметров заработало, чем объяснить не знаю, работает именно так
ARC_ONLY
Да, иногда симулятор «ModuleWorks» работает в Creo NC правдоподобно, а иногда
вот так (Сreo 5.0.4.0;  CIRC_INTERPOLATION = POINTS_AND_ARC):
В 16.08.2019 в 18:34, Guest_by сказал:
P.s.
Эта стратегия для "добрать остаточные припуска", для чистовых обработок существуют свои стратегии.
