sergoss
закрытое состояние
sergoss
Подскажите как можно избавиться от таких файлов со статусом Закрытое состояние.
Были разрегистрированы на ПК которого уже нет физически.
Share this post
Alex1986
@sergoss администратором хранилища верните последнее зарегистрированное состояние
Share this post
sergoss
17 часов назад, Alex1986 сказал:
Так вот  проблема, что на этих файлах не вызывается контекстное меню и меню Действие все строки погашены не активны
не хотелось бы удалять по живому из БД.
Edited by sergoss
Share this post
sergoss
Блин не под тем админом заходил))
Но через откат все равно не срабатывает.
Приходиться через Действие -Создать объект. Потом в проводнике объектов -удалить связи- удалить .
Только тогда из хранилища удаляется
Share this post
Solan
Под админом можно удалить с любого ПК (SW PDM 2018). Закрытое состояние - ни разу не зарегистрированный в хранилище файл.
Share this post
Flocus
Необходимо зайти под пользователем Admin и выбрать отменить разрегистрацию в появившемся окне нажать галочку, что отменить разрегистрацию система спросит что у пользователя тогда будут потеряны все изменения.
Share this post
    • derder
      Увы расчёт шпоночного соединения для меня так и остается не ясным...  Дополню еще одним вопросом. Есть планетарные редуктора фирмы Bonfiglioli, в каталоге для  редуктора 303L2 (передаточное число 30,8 )приведены следующие значения моментов: номинальный момент на выходном валу 2140 Н*м; максимальный выходной момент (пиковый) 2970 Н*м. Выходной вал у такого редуктора диаметром 60 мм с допуском по h7, на валу установлена шпонка исполнения 1 (со скругленными концами) 18х11х90. Длина шпонки для расчета 90 мм - 9 мм - 9 мм = 72 мм. Подставляя значения в формулу расчета шпонки согласно деталям машин получаем 1) Для номинального момента на выходном валу Напряжения (смятия) = 2 140 000 Н*мм/(0,5*60 мм*4 мм * 72 мм) = 247,7 МПа. 2) Для максимального момента на выходном валу Напряжения (смятия) = 2 970 000 Н*мм/(0,5*60 мм*4 мм * 72 мм) = 343,8 МПа.   Вот как это понимать? Это напряжения значительно выше допускаемых рекомендованных в деталях машин. В той литературе, где допускаемые напряжения вычисляются от предела текучести получается, что да же для самого легкого режима работы (0,65*Сигма_тек) необходимо брать стали с пределом текучести 529 МПа, а для ударных нагрузок (0,16*Сигма_тек) так вообще 2149 МПа. Это что-то чересчур невероятное. Переход к допускаемым напряжениям выполнен при помощи книги - "Расчёты кранов механизмов и их деталей. ВНИИПТМАШ в 2-х томах. под ред. Лалаянца Р. А. - т.2 с. 33".   У меня возникло предположение, что изготовители рассчитывают шпонку с учётом посадки с натягом, но подобных методов в Деталях машин найти не смог, кроме упоминания того, что на практике так не делают из-за большого числа разнообразных факторов. Кто-нибудь знает в чем прикол?
    • Тигр
      Я с ними больше не хочу знакомиться, тем более с этим. Я с ними больше не хочу знакомиться, тем более с этим.
    • Di-mann
      С тем о котором ведёт речь чиновница или с моделью прошлого века?
    • Тигр
      Я с ним знаком лично.
    • Di-mann
      Вы лично имеете данные по аппаратам о которых говорите или хайли лайкли?
    • vasyam
      В п...ду человечество, мне с ним не по пути
    • Тигр
      Там используется мех на серваке, компрессорная станция может быть централизованная что и бывает, а меха которые изображают ваши лёгкие только на одно лицо рассчитаны ибо режим дыхания индивидуален. Вы не одиноки, у нас пару часов назад тоже самое сделали. Лучше делай самогонный аппарат и спасай человечество, спирт сейчас нужен как воздух.
    • vasyam
      Похоже я совсем от реальности оторвался, у нас тоже режим самоизоляции объявили Тут два варианта либо у меня кукушка съехала, либо у всего мира.  Не знаю кто и как устроил этот цирк, но в мире разумных людей видимо не осталось одни бараны, чем более дикую дичь им втирают тем больше они верят. Ну и покуй уйду в запой P.S. прощай вера в человечество
    • Dima90
      У меня абсолютно то же самое..
    • Di-mann
      Я думаю, с этого и нужно начинать, а не клеить ярлыки.... Почему разная? Или "хали лайкли"?
