Центрирование пресс-формы
Уважаемые специалисты, прошу вашей помощи в таком вопросе.
Поделитесь, пожалуйста, как вы  выполняете центровку полуформ?
Если речь идет о таком случае, оставляете ли вы возможность смещения ответной формующей в ее обойме?
Устанавливаете ли дополнительно центраторы в обойму?
Спасибо
Китайцы часто ставят 2 комплекта центраторов (обычно стандартных конических) - один комплект на вставки ФОД, другой в обойму. Не раз лично такое видел, на мой скромный взгляд это лишнее и даже в чем то вредное, так как погрешности установки 2-х комплектов центраторов и вставки ФОД в окно обоймы могут неудачно сложится и "испортить жизнь" центраторам, которые выполняются довольно точно и работают с зазорами близкими к нулевым, а если это не так, то и смысла в них нет, с относительно большими зазорами и так уже в форме работают обычные колонки-втулки.
В 14.08.2019 в 20:13, sewa сказал:
Добрый день (...)
@sewa , насколько понимаю Ваше изображение, то у Вас вариант относительно крупногабаритной формы и, соответственно, плита ФОД сделана цельной. В таких случаях ее твердость обычно не велика (до 40HRC в лучшем случае) и первоначальные центрирующие элементы (у Вас они в районе колонок) однозначно не способны долго работать из-за низкой твердости. По этому их прослабляют и ставят центраторы (в Вашем случае прямолинейные на всех 4-х сторонах)
В случае @sanyazhytar  (вставка ФОД в обойме) вставку обычно калят нормально и не всегда есть смысл ставить дополнительные центраторы и прослаблять изначальные элементы. Тем более, что по моему скромному мнению в случае установки прямолинейных центраторов обработку их посадочных мест нужно делать на обоих вставках полуформ в сборе, иначе точность уже не та.
Интересно послушать еще мнения.
7 часов назад, KsunReh сказал:
места посадочные в сборе? Смысл? Колонки/втулки хоть и с зазором, места под них выполняются за один установ на точном оборудовании. Т.е. можно относительно них выставиться и вперед. Ваша логика была справедлива лет тридцать-сорок назад, когда оборудование было неточное. Могли пакет плит на радиальном просверлить
@Bully я имею ввиду вариант, когда на вставках ФОД дополнительно делают боковые замки. Если соединить 2 вставки (по своим центрирующим поверхностям до их прослабления) и обработать гнездо под пару центратора сбоку в обоих деталях за один проход получится намного точнее, нежели 2 раза привязываться сначала у вставки матрицы, затем у пуансона и точность станков тут особой роли не играет - у таких замков рабочий зазор в пределах 1, ну 1,5 соток, а допустить смещение на 1-2 сотки при изготовлении гнезд раздельно на обычном станке очень легко, по крайней мере в "среднестатистической" инструменталке местечкового пошиба.  Отверстия под колонки тут вообще не при чем - речь исключительно про вставки, как на картинке в первом посте.
Изменено пользователем KsunReh
В китайском исполнении часто встречается такая конструкция спаривания ФОД. В малогабаритных ПФ без колонок и втулок полностью - я думаю они берут плиту и делают всё на одном станке всё оформление и все формообразующие и центрирующие элементы монолитные (без вставок и т.д.). Для них наверное это оправдано, т.к. минимум деталей и минимум оборудования занято при таком исполнении. В крупногабаритных блочных формах, когда оформление в блоке разное, то просто служат дополнительными центраторами (вместе с направляющими колонками/втулками основного блока). М.б. также дополнительная защита ФОД при поломке или износе основных направляющих.
@belkina если это форма типа как для babyplast, то отсутствие классических колонок конечно оправдано (см. фото)
В 19.08.2019 в 07:46, Bully сказал:
Смысл есть. Если вы обращали внимание на допуски на  ПОКУПНЫХ (DME, HASCO, FCPK и пр.) прямоугольных фиксаторах, то надеюсь согласитесь с тем, что выдержать допуск в 0,005 мм в пазах под эти фиксаторы, выставляясь от отверстий под колонки или втулки, проблематично даже на точном оборудовании. Особенно, если эти фиксаторы нет возможности установить по оси формы.  А обработка совместно двух плит решает эту проблему.
Всем доброго времени суток.
Объясните, пожалуйста, кто-нибудь, а как делаются пазы под эти прямоугольные фиксаторы центрирующие? Вот пишете, что производится обработка двух плит совместно. Это как? Чёт я не могу сообразить технологию. Вот к примеру, делаем мы две полуматрицы. Взяли плиту в необходимые размеры. Далее расточили отверстия для колонок. Далее оформили внутреннюю часть, которая формообразующая (к примеру эрозией). А теперь, а как эти пазы для фиксаторов центрирующих по бокам сделать точно? Или какая-то другая последовательность? Объясните кто знает. И как эти центрирующие фиксаторы связаны получаются с формообразующей в плоскости разъема? Суть же этих центрирующих элементов, как я понимаю, как раз в том, чтоб две половины сошли максимально точно в плоскости разъема, чтоб максимально снизить (исключить) облой.
В основном вы все правильно думаете. Обычно вначале делаются отверстия под колонки и относительно них делаются в плитах карманы под матрицу и пуансон соответственно (все за одну установку каждой плиты на станке), потом обе плиты собираются по колонкам и пазы под боковые замки, показанные у вас на рисунке, обрабатываются совместно.
Просто для совпадения контуров изделия в двух половинах пресс-формы хватило бы и конических замков, установленных в плоскости разъема. Прямые боковые замки используются скорее в том случае, когда есть перекрытия вставок с малым углом (0,5...1 градус), когда даже очень маленькое смещение двух половин формы, без дополнительного центрирования, может привести к поломке этих вставок.
Изменено пользователем shodan
9 часов назад, shodan сказал:
Кажется начал понимать. Если при производстве пресс-формы основными центрирующими элементами двух противоположных формообразующих элементов являются колонки, я делаю вывод по Вашим словам: "потом обе плиты собираются по колонкам и пазы под боковые замки, показанные у вас на рисунке, обрабатываются совместно", то получается, что центрирующие элементы нужны в процессе работы, нежели просто при сборке? То есть их функция, сохранять (максимально поддерживать) центрированность полуформ во время работы, когда в колонках начинает появляться зазор в результате работы. Я правильно понимаю их основное назначение?
Тогда еще один вопрос. Можно собрать форму по колонкам для большей точности по посадке в них, в колонках и полуматриц, по H7/g6, далее обработать пазы для центрирующих замков совместно, и после можно прослабить (увеличить посадку с зазором) колонки, чтоб они играли больше направляющую функцию, нежели центрирующую. Это исключит и сложность смыкания-размыкания формы и возможное заклинивание. Я правильно понимаю?
К сожалению, пока опыта нет в этом. Буду благодарен за объяснения. Хочу начать применять при проектировании своих пресс-форм.
  В колонках всегда будет зазор, поскольку посадка H7/g6 - это посадка с зазором и было бы странно еще их зачем-то прослаблять. Вы сами должны решить нужно ли вам дополнительное центрирование или нет, исходя из конкретной детали и конструкции формы..., на все случаи жизни совета нет, но ПРИМЕРНО можно так разделить:
 - Если вам не нужно точно совмещать половинки формы - достаточно установки просто направляющих колонок, которые и будут центрировать форму.
 - Если нужно точное совпадение контуров изделия в подвижной и неподвижной половинках формы без перекрытий вставок - можно поставить дополнительно конические замки в плоскость формы (как один из вариантов).
 - Если есть перекрытия вставок в подвижной и неподвижной половинках формы (особенно с малыми углами) - нужно обязательно ставить прямые боковые замки. Кстати у некоторых фирм, например Strack, есть прямые замки, которые ставятся в плоскость разъема. Выбор зависит не только от вас, но и от возможностей вашего инструментального цеха, ведь пазы под боковые замки можно делать и совмещая плиты, и по отдельности.
 - Есть другие способы центрирования (ранее об них уже ребята рассказывали и даже схемы приводили), но мы сейчас говорим только об использовании боковых прямых замков.
Есть много вариантов замков и фиксаторов...посмотрите каталоги разных производителей комплектующих (HASCO, STRACK, MILACRON, MEUSBURGER, MISUMI и пр.) Полистайте их...там часто показаны примеры использования и вы поймете когда какие нужно ставить.
Вы знаете, у меня скорее вопрос по технологии наверно правильно будет сказать. Я понял как их выбирать, когда без, когда конические, когда прямые замки, спасибо.
Я бы хотел спросить или даже обсудить другое чуток. Для меня не понятна технология изготовления пресс-формы с этими центрирующими элементами. А именно, по прямым боковым замкам. Прилагаю изображение для пояснения. Рассмотрим простой пример с литьём квадратной отливки. Возьмем колонку по ГОСТ 22072-76 ( ф12 ), посадка в скользящей части у неё H7/f7. Отверстие делается по H7. И того получаем максимальный зазор по допускам +0,018+0,034=0,052. Теперь делим его 0,052/2 = 0,026. И того получается, что верхняя полуформа относительно нижней может сместиться максимум на величину равную 0,026. Я правильно понимаю? Предлагаю пренебречь погрешностью изготовления расположений отверстий в полуформах. И что мы получаем по предложенной выше технологии. Мы собираем полуформы по колонкам, и вот у нас уже сместилась формообразующая плоскость одна относительно другой на 0,026. Мы обрабатываем совместно (в таком, сомкнутом виде) места под прямые боковые замки. Обработали, поставили замки. А у замков максимальный зазор (в крайних случаях) 0,01 (фото из каталога DME прилагаю). То есть весьма точно. И вот теперь, когда мы начинаем эксплуатировать пресс-форму, то у нас уже заведомо есть отклонение на величину 0,026 и она так и будет дальше. И вопрос, а в чём тогда смысл этих центрирующих прямоугольных (этот случай щас рассматриваем) замков? Как без них было бы отклонение 0 – 0,026 (которое бы играло), так и с ними, только оно будет уже постоянным. Или я что-то не так понимаю?
Хотелось бы услышать мысли по этому поводу. Или как-то по-другому всё это изготавливается?
Изменено пользователем dmitriif
В ‎13‎.‎11‎.‎2019 в 13:27, dmitriif сказал:
 Почему обязательно по колонкам-втулкам? Для совместной обработки посадочных мест под боковые центраторы, плиты можно собирать на втулках по отверстиям под центрирующие элементы, эти отверстия на всех плитах одного диаметра, таким образом исключаем из цепочки зазор колонка-втулка.
 Когда-то давно отверстия под центрирующие элементы делали совместной обработкой всего пакета с одного установа, поэтому несоосность на всех плитах была нулевой, а отверстия одного диаметра. Сегодня точность станков ЧПУ позволяет делать все без совместной обработки, поэтому в  стандарте LKM отверстия под колонку и втулку имеют разные диаметры т.к. все отверстия и посадочные места для центраторов делают от базы, а в евростандартах конструкция колодезного типа осталась как наследие устаревших технологий по достижению высокой точности, хотя никто, уже давно, плиты совместно не обрабатывает.
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
