Sign in to follow this
Followers 0
aliacottege
На постоянной основе покупаем лома спецсплавов
1 post in this topic
На постоянной основе покупаем лома спецсплавов групп ЭИ, ЭП, покупаем и нержавейку.
Так же интересуют жаропрочные сплавы, нихром. Группы Б26, Б28, Б55 и другое.  Площадки находятся в мос.области и Челябинске.
Качественное обслуживание. Расчет сразу после приемки.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия (снабженцам особые условия).
Share this post
Followers 0
    • irbitsky
      При назначении любого допуска должен быть смысл. ГОСТ не содержит смыслы, а формализует такие, которые заранее определены и приняты. Таким образом, определив смысл назначения допуска можно быть уверенным в правоте, даже если это противоречит ГОСТу, ведь в каждой конкретной ситуации может в какой-то мере меняться. Конкретно в данном случае с пазом и радиусами.. Если в паз что-то вставляется (ведь это поэтому он паз) радиус 1 - не вал и не отверстие, радиус 2 - в системе отверстия (для собираемости). Если в интерпретации определения из ГОСТ 7713-62 - скругления 2 охватывающие, т. е. условно относятся к отверстиям, а скругления 1 - не вал и не отверстие, потому что ничего не охватывают и не охватываемые. Например шпоночные пазы - их радиусы в системе отверстия:
    • DoBest
      Товарищи, прошу помощи. Проблема следующая: в режиме создания эскиза при черчении разных линий и геометрических фигур появляется соответствующее окошко с координатами рядом с курсором. Проблема в том, что при перемещении курсора, окошко ненадолго оставляет за собой след из таких же окошек. Сама программа не лагает, все работает отлично, но с данным багом (фичей) работать прочто невозможно. Тестировались NX 12, Nx 1892, NX 1899. Везде одна и та же проблема.   Система: Core i5 9600K, Radeon RX 570, RAM 16 Gb, Windows 10 LTSC.
      Скриншот прилагаю: сам он немного кривой, просто из - за того, что мучался с попытками зафиксировать PrtSc, но суть проблемы видна
        Вот так бывает)))   Hide   Заранее спасибо за ответы!
    • Victoria
      Если есть возможность, прошу поделиться коэффициентами С и р
      модели Cowper–Symonds для *MAT_PLASTIC_KINEMATIC.
      Модель учитывает влияние скорости деформации на предел текучести.
      Деформация высокоскоростная типа удара,
      материал - сталь 30ХГСА.
      Поиск в интернете результатов не дал... Заранее спасибо!
    • catiauser
      @Blurp то что ты в таких делах мастер я уже давно понял. Круто выглядит. Мне такие откровения пока недоступны.
      Я чет забыл про эту темку, после того как увидел ответ про KnowledgePattern.
      Решил проблему через жопу - DesignTable. Собственно, не конвертил в DXF а сразу генерил программу для электроэрозионного станка. Собственно и глобоидный червяк через жопу нарезали на эрозионном станке в делительной головке.
    • Blurp
    • GS
      непонятно, на https://sherp.ru/production/  о нем ничего нет, он ( SHERP the Ark)  есть на https://sherptheark.com/ и там в спецификации вроде ничего про привод прицепа (platform) нет https://sherptheark.com/upload/Specifications_sherp.pdf  на английском Основной привод - Doosan D24 (Tier 4 Final or Stage 5) Diesel 2.4 Liters 55 kW (74 hp)  280 Nm at 1600 rpm
    • Di-mann
      Туртосрач сошёл на нет и туртодрочеры загрустили. Счас начнут плодить говновбросные темы.
    • DoBest
      Здравствуйте!
      Вопрос по Inventor 2020. Не могу улучшить качество изображения. Все настройки выкрутил на максимум, но ничего не меняется. После SolidWorks 2016 немного режет глаза. Смотрел скрины в интернете и без рендеринга у людей в программе отличное качество, все гладко. У некоторых изображение аналогичное Fusion 360, то бишь тоже очень качественное. Комп: Core i5 9400, 16 Gb RAM, RX 570, Win 10 x64 LTSC.
      Скрины прилагаю.
      Большое спасибо за ответы!   1. Деталь в Инвенторе   Hide     2. Та же деталь в Солиде   Hide     3. Хотелось бы приблизительно такого качества (Fusion 360)   Hide     4. Настройки Инвентора   Hide
    • vasillevich68
      как мне показалось, с той же целью, и все предыдущие темы создавались
    • Атан
      Ну, с этим проблем нет - ГОСТ 2.307-2011, ГОСТ 7713-62. Но обсуждение вылилось в выявление элементов не относящимся к валам и отверстиям. И, как следствие, назначение общих допусков на эти элементы. ГОСТ 30893.1-2002 даёт ответ. И получается, что внутренний радиус скругления есть "отверстие" ......
