Sign in to follow this
Followers 0
andrey2147
802D Редактировать цикл
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Не могу открыть , посмотреть цикл 97 , как?
Уровень доступа "Эксперты" это и есть высший от Сименса ?
Пароль Восход солнца вводил ,всё так и осталось.
Edited by andrey2147
Share this post
Уважаемый @andrey2147 !
В области ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ => СИСТЕМ. ДАННЫЕ=>СТАНОЧНЫЕ ЦИКЛЫ.
Курсор выведите на нужный файл. Выбрав СВОЙСТВА можно определить что можно делать с этим файлом с определенным уровнем доступа.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Что-то не нашёл кнопки пока ,может всё-таки пароль не правильно вводил.Второе фото при нажатой кн Пусконаладка
Share this post
Прошу прощения, только сейчас обратил внимание, что речь идет о 802D.
Мой пример касался 840D sl. У меня нет сейчас возможности проверить на 802D, думаю и на этой стойке есть, например возможность у изготовителя по паролю менять тип доступа к данным - задавать/изменять свойства файла - вызывать, читать, записывать, удалять и т.д.
Share this post
Приветствую. У стойки 802D довольно корявый и неудобный интерфейс. После некоторых мучений пришел к выводу, что подпрограммы из вкладки "Циклы" нельзя ни отредактировать, ни скопировать обычным, привычным способом. Поэтому предлагаю следующий способ: скопировать/выгрузить (аля "Считывание") на комп требуемую программу из вкладки "Циклы" через интерфейс RS232, отредактировать, потом обратно скопировать/загрузить (аля "Запись") во вкладку "Циклы". Для данных целей рекомендую программу WinPCIN (желательно последней версии).
P.S. Лично я крайне НЕ рекомендую редактировать стандартные циклы Siemens. Только дубликаты/копии следует редактировать, а потом сохранять во вкладку "Программы" (или даже лучше в "Циклы пользователя"). Думаю, проблем с конфликтностью одноименных программ быть не должно. Если память не подводит, поиск и последующее выполнение программы происходит в определенной последовательности:
1. _N_MPF_DIR
2. _N_SPF_DIR
3. _N_CUS_DIR
4. _N_CMA_DIR
5. _N_CST_DIR
Share this post
13 часа назад, ShadoWofXaoS сказал:
Это понятно.
Share this post
Так проблема решена или вопрос ещё актуален?
Share this post
Нет не можем открыть цикл.
RS-232 не цепляли.
Share this post
Хм... Так вроде не должно быть проблем с подключением через интерфейс RS232: там всего-то надо иметь COM-порты на стойке и в компе и соответствующий кабель... А позвольте полюбопытствовать, Вы детали обрабатываете по каким программам: созданным на самой стойке или CAM-системой? Если второй вариант: как загружаете программы в стойку?
Share this post
Просто не цепляли, проги пишем на станке,
Share this post
Ясно.
Есть одна мыслишка... Если сработает, всем будет хорошо. ) Так что ждите.
Share this post
Если через три дня проблема будет актуальной, выложу спец.программу, которая поможет Вам в описанном выше вопросе.
Share this post
Программа готова, но она требует проведения некоторых тестов. На данный момент выдает ошибку при записи (внутренний код ошибки - 10). Судя по всему, есть какие-то ограничения в системных параметрах в тестовой стойке. На Вашей стойке, возможно, ошибки может и не быть. По крайней мере, можно копировать по несколько десяток строк. Думаю, ограничение накладывается на максимально допустимое количество символ для записи за какой-то промежуток времени...
Ну что, программа нужна?
Share this post
Лучше  пользоваться официальным софтом и способами для дорогостоящего оборудования.
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
А причем здесь это? Вы хотели посмотреть листинг стандартного цикла без его копирования на внешнее устройство? Пожалуйста, программа для внутреннего копирования есть. Да, код не идеален, но в целом программа рабочая, с условно ограниченными возможностями. Но если описанная выше проблема более не актуальна, тогда и нечего более обсуждать.
Edited by ShadoWofXaoS
Share this post
Followers 0
    • karachun
      @jumper99 Ну вроде считается, контакт есть. Я так понимаю дальше надо прикладывать давление и pressure penetration. Только то что Вы взяли материал линейным это достаточно грубое приближение. Лучше используйте какую-то из моделей для гиперэластиков. https://www.academia.edu/32416590/Analyzing_Hyperelastic_Materials https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperelastic_material Вот в этой теме есть примеры с резиной. http://cccp3d.ru/topic/86970-решение-контактной-задачи-с-fluid-pressure-penetration-в-воркбенче/
    • xedex
      ну, ну.   Зачем обходить, если оборудование идёт с лицензионным ПО?
    • Max999
      Периодическое Ctrl+S (доведенное до автоматизма) спасает Отца Русской Демократии.
    • jumper99
      Я нарисовал край клапана и поверхность очень упрощенно так как я вообще этим модулем ни разу толком не пользовался, еще б научиться правильно формулировать задачи
    • Мастеровой
      Ну всё -таки это форум , поэтому не будем так категоричны . " Имею ли я право , или ......".  Я же тоже с первым вопросом на форум в эту ветку выходил . Правда документацию русскоязычную на систему и все предыдущие страницы ветки форума перечитав. И чуть с более инженерной фразеологией и лексикой . Но чуть не в тему  : " Штирлиц был очень гуманным человеком .В кабачке " Элефант" все били парагвайского шпиона пивными кружками по голове , а Штирлиц - только сапогом в печень..."
    • piden
      А в самом расчете нет названий деталей или других элементов с буквами не из английского алфавита? Можете .inp файл сюда выложить? Заархивируйте предварительно.
    • Di-mann
      Не, он только с водкой ходит. Не уверен что это хуже.
    • Мацак
      Да нет, все на англ
    • nomed
      да ни как не сделаешь , они накатываются . При нарезании резьбы не получится сделать острый край, его заломит . если резьба длинная то будет вибрация, если шайба мелкая то еще и проблемы с установкой будут.  а на пробу это взять какой нибудь резец канавочный  переточить под нужный профиль и резать по G32
      Все версии, да поговорить с теми кто в теме.
