Динамические нагрузки SOLIDWORKS
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Хотелось бы в SOLIDWORKS посчитать следующее. Картинка-схема прилагается. Есть Фундамент. На него установлены Рельсы фундамента. По Рельсам фундамента параллельно Х ходят Тележки. На Тележки закреплена Балка. На Балке установлены Рельсы балки. По Рельсам балки параллельно Y ходит Блок. Задача: Тележки с Балкой движутся вперед, а Блок тем временем ездит влево-вправо; мы хотим видеть напряжения и деформации в системе. Это мой первый проект с движением. Буду рад любой помощи – ссылки на видео, статьи и прочее. Ну и готовые решения, конечно же, приветствуются. Спасибо.
Вопрос задан не в том разделе форума, это компетенция CAE, вам сюда
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
@Asio Дам общую рекомендацию - в сети есть много пособий Алямовского в которых разобрано множество прочностных задач в SolidWorks.
В 10.08.2019 в 23:47, Asio сказал:
Вы в SW такое не посчитаете, насколько я знаю. Такое даже в ANSYS быстро не решить. В какой-нибудь LS-Dyna - запросто.
Подход к решению задачи здесь другой:
1) либо обычный сопромат, т.к. станок для сопромата довольно простецкий, пара-тройка формул с достаточным запасом и больше ничего;
2) либо сначала rigid-body хоть в SW, хоть в ADAMS - здесь находятся только силы и моменты;
3) затем на основе rb в узлах считают напряжения и деформации.
Только что, AlexKaz сказал:
А существуют ли задачи rigid body, которые нельзя бы было решить врукопашную ?
8 минут назад, Борман сказал:
нельзя ... решить врукопашную
Всё что сложнее простейших механизмов из ТММ: станки, машины, артсистемы, подвижная техника. Рамы простейших грузовичков с подвеской пилили и пилят численными методами (хотя бы просто свести систему до уравнений лагранжа 2-го рода и решить) - находят отклик и подбирают параметры подвески.
Делал фундаменты для таких штук. Если ускорения и есть то они в горизонтальной плоскости, соответственно и усилия. А интересовали прогибы и от производителя оборудования были ограничения на них . Обычно величина прогиба на метр при такой конструкции. Иногда и общий прогиб при приложенной нагрузке в некоторых точках относительно краев. Потом приезжали представители завода мы им нагружали и они меряли. Если все нормально по их требованиям то поставляли станки немецкие , итальянские. Но все вполне квазистатическое было. Просто нагрузки прикладывал в разных точках. Можете при желании по ускорениям найти инерционные силы и оценить их возможное влияние :)
20 часов назад, Борман сказал:
а где тут риджид боди?
В 10.08.2019 в 21:47, Asio сказал:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
