Всем здравствуйте!
На этом форуме мне ни кто, ни разу не помог. Может щас случится чудо..)
Вопрос вот в чем, станок ск6140н2 стойка фанук 0i. Для нарезания  резьбы пользуюсь циклом g92, во время захода инструмента идёт стук, как будто люфты в швп. Во время передвижения по g0 на 100% скорости станка-ни чего подобного нет, только во время g92. Все пошипники протянуты, люфтов нет по осям. Но такими ударами я думаю скоро разобьёт муфты на сервы. Знаю что в настройках можно задать скорость ускорения перед движением сервы, это создаёт плавность без толчка и удара. На другом, более старом и раздолбаном китайце ск6150 все плавно и хорошо. Настройки станка залиты хреновые, не удивлюсь если забыли этот параметр откорректировать. Повторюсь стуки только в этом режиме, во всех других передвижениях суппорта на ускоренном ходу все тихо и хорошо.
Скорее всего плавность отключается во время нарезания резьбы. Иначе резьба будет с переменным шагом. Уменьшить обороты либо использовать другие циклы либо свою программу.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
@Александр174 Обороты шпинделя меняются в процессе нарезания?
это как ? менять обороты во время нарезания резьбы .
G76 G32 нормально отрабатывают ?
В 12.08.2019 в 18:31, valentinych75 сказал:
G76 g32 не пробовал, не научили)) стоит попробовать? на соседнем станкепо g92 все плавно отрабатывает
В 12.08.2019 в 14:27, Metal_Cutter сказал:
Нет, обороты четко держит
В 12.08.2019 в 20:12, Technolog ogt сказал:
Сдаётся мне, топикстартер был "бухой" и уже забыл о чем просил.:bye:
Нет не бухой (к сожалению) :)) извиняюсь за долгие ответы, просто редко когда быстро реагируют и отвечают по несколько дней, вот и проверяю ответы раз в несколько дней)
программа простая:
t0303
g54
g97 s700m3
m8
g0g40x28.z2.
g4x2
g92x23.5 z-157. F3.
x23.
x22.6
x22.2
x22.2 ну и тд
В 12.08.2019 в 07:52, Technolog ogt сказал:
Программу выложите, может "косяк" в ней.
В 11.08.2019 в 23:35, Владимир56 сказал:
Да, но на других станках в этом же режиме все довольно плавно
Изменено пользователем Александр174
21 минуту назад, Александр174 сказал:
Если станки одинаковые, есть ещё куча причин. Регулировка параметрами, регулировка электроники,  регулировка механики. По механике если появился люфт, то будет слышен стук. По параметрам надо сравнивать. Программно записать команду не точного останова- перехода, типа G62, для резьбы может не действовать.
3 часа назад, Александр174 сказал:
Попробуйте. Сами работаем по G76, точим пищевую нержу, шаг до 7,62.
O...
G54
G28U0
G28W0
T101
G97S500M3
G0Z10.
G0X40.M8
G0X26.
G76P010060Q100R0.05
G76X22.051Z-157.P2160Q100F3.
G80
G28U0
G28W0
Если я Вас правильно понял, то резьба М24х3?
15 часов назад, Technolog ogt сказал:
O...
G54
G28U0
G28W0
T101
G97S500M3
G0Z10.
G0X40.M8
G0X26.
G76P010060Q100R0.05
G80
G28U0
G28W0
Да м24х3, ок попробую по g76. Спасибо
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
