PM-Post-Вопрос
aleksejj
Здравствуйте помогите разобраться ни как не могу заставить пост что-бы выводил подачу после вызова инструмента. Первый вызов инструмента вывел подачу после идет другой инструмент подачи нет. Нужно
что-бы была.
4 часа назад, aleksejj сказал:
Задана параметрическая подача. Для PM-Post подача не изменилась - осталась Q2, потому что FMAX задан в посте не как параметр подачи, а как просто текст (в частности, в кадре 91245). Понастройте параметр FQ, добавить в него FMAX, а текстовый вывод FMAX замените на FQ.
Скажите пожалуйста как сделать что бы программе выводилось вместо FQ3  FMAX.
Хочу вообще убрать FQ3 и заменить на FMAX
@aleksejj
В стандартном хайденовском посте 2015 года все нормально работает
Показать содержимое
Hide
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
